Vibration im Lenkrad
BMW 5er E39
hallo Jungs,
hb meine sommerräder wieder aufgezogen und muss feststehlen das ab 70-105 km/h das lenkrad vibriert besser gesagt nicht ruhig ist sondern immer links rechts vibriert!
hab die räder wuchten lassen und es ist nicht besser geworden! fahre VA 20 mm Dizis pro Seite. kann es sein das ich mal die spur einstellen sollte oder weiss jemand was anderes ??? sind 18 zoll felgen
burnz
36 Antworten
Hallo Navi,
habe meine beiden unteren Querlenker auch vor kurzem wechseln lassen, hat bei einer freien Werkstatt 280,- Euro bezahlt.
hi,
beide zusammen für 280???
Das wäre ja mal richtig günstig!!!
Die Querlenker waren aber keine Originalteile oder?
Original geschrieben von navi-besitzer
hi,
Hallo!
Yupsl, Original kostet ein QL etwa 130 TEUR, hat er also
für die Arbeit nicht viel bezahl. Wobei dies bei einen
routinierten Mechaniker wohl auch nicht allzu lange dauern
wird ...
CD
Braucht man wirklich den ganzen Querlenker, oder
müssen nur dessen Lager getauscht werden?
Mein Arbeitskollege hat nen E36 und hatte das selbe
Problem. Bei ihm wurden anscheinend nur die Lager
getauscht.
getauscht.
Hm,
laut Zeichung gibts die Gummilager nur bei der Zugstrebe
einzeln der Querlenke ist in einem Guss.
Man möge mich korregieren, ...
... sonst: Typisch Wegwerfgesellschaft ...
CD
Schade!! :-)
Also, hab meinen Querlenker getausch, aber das vibrieren ist
nicht weg, nur etwas besser. :-(
Ich so langsam den Verdacht das es doch an den Reifen liegt.
Sch... Bridgestone! :-(
