Verbesserter Zahnriehmen
Vor kurzem kam ein Beitrag im Fernsehen das es einen neuen Zahnriehmen geben soll der bis zu 300000 km nicht gewechselt werden muß.
Einige Hersteller sollen ihn schon verbauen weiß jemand ob bzw. bei welchen VW Modellen dieser neue Riehmen schon verbaut wird.
Kann man ohne größeren Aufwand auf so einen Zahnriehmen einfach wechseln.
21 Antworten
Re: Verbesserter Zahnriehmen
Wechseln ist kein Problem - macht 800.- EUR plus Riehmen.
E.
LOL
VW um so nen Zahnriemen vom Werk aus verbauen!Da gibts lieber nen Urlaub für die Obertste riege in WOB für das eingesparte!(Brasilien Urlaub mit Abendprogramm 😁 )Die zeigen bei nen Kollegen seinen Golf nicht mal einen € kulanz obwohl die Garantie erst nen Monat abgelaufen ist!Aber nen scheiß wie "Hort Schlämmer" sponsoren!
Zum Thema:
Muß man aber erst mal sehen ob es so einen gesagten Zahnriemen für deinen Motor schon gibt!Von welchen hersteller soll der denn sein (Contitech)???
Habe den Beitrag auch gesehen. AMS TV bei Vox. Hersteller war Contitech. Es wurde auch erklärt, dass eine Nachrüstung dieses Riemens normalerweise nichts bringt, da Spannrollle, Wasserpumpe usw. auch auf das lange Wechselintervall ausgelegt sein müssen.
Vollkommen richtig. Die Riemen gibt es nur für Fahrzeuge, die aktuell damit ausgerüstet werden; gerüchteweise der neue 1.8TFSI bei Audi. Nachrüstung macht keinen Sinn da die restliche, mitunter wesentlich anfälligere, Peripherie des ZR nicht auf das verlängerte Intervall ausgelegt wäre.
Beim TFSI ist ein spezieller Riemen von Contitech verbaut mit einem elliptischen KW-Rad. Intervall ist damit 180.000 km.
Gab in der AB mal ne Übersicht, welcher Hersteller alles den Riemen verbaut.
Nachrüsten ist aber nicht möglich.
Der 1.8TFSI hat ne Kette.
Original geschrieben von Kai-1981
LOL
Handelt es sich bei dem oberen Text um ein Silbenrätsel oder hat es schon wieder eine Rechtschreibreform gegeben?
http://www.clipfish.de/player.php?...Zitat:
Aber 180TKM ist ja noch nichts besonderes, das hat der 1.8T seit '98 schon als Intervall. Der im TV Beitrag vorgestellte Contitech Riemen sollte ja Intervalle von 300TKM halten. Das wäre für viele Fahrzeuge quasi ein komplettes Autoleben.
Danke für die Korrektur bzg. des 1.8TFSI.
möglicherweise ist trotzdem schon einer dieser neuen riemen im 2.0 tfsi verbaut, und die "restliche" lebensdauer des zahnriemen ist einfach als "sicherheit" miteinkalkuliert um umwelteinflüssen, etc. besser widerstehen zu können.
ich hab keine ahnung wie die pumpen bei mercedes&co ausgelegt sind, bzw. ob die überhaupt mit der steuerkette mitangetrieben werden, aber möglicherweise ist's einfach ein zu großer aufwand die lebensdauer der spannrollen, der wasserpumpe, etc. auf 300.000km zu verlängern, außerdem entgeht vw da ja dann ein ordentlicher haufen geld, wenn man bedenkt was so ein zahnriemenwechsel inkl. material und arbeitszeit kostet.
da würden sie sich wohl ins eigene knie schießen.
so erhöhen sie die lebensdauer auf 180.000km, was ja auch schon ein ganz schöner wert ist, und wenn die konkurenz nachzieht haben sie riementechnisch noch immer ordentliche reserven um wieder im vorderfeld der riemenlebensdauer(wechselintervall) mitmischen zu können.
soweit meine theorie! 😉
viele grüße,
chris 😉
Keine Wasserpumpe läuft über die Kette. Höchstens über ein Stirnrad.
Aber der GTI soll die 180.000 km auch erreichen können mit dem ersten Riemen. Bei vielen 1.8T war das ja nicht der Fall (Risse, Wasserpumpe defekt, Alter vorzeitig erreicht usw.)
Ich habe im meinem Bordbuch (Golf+ 19.tdi MJ07) ein Ergänzungsblatt zum Service. Darin wurde das Intervall für den Zahnriemen auf 150tkm hochgesetzt (von 120tkm). Fand ich eigentlich schon ganz ordentlich. Aber 300tkm wäre schon prima.
