Verabschiedung
Hallo zusammen. Es wird Zeit für einen neuen Autowagen. Es war immer schön hier und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Danke für alles. Ich bleibe hier und schaue hin und wieder mal rein. Ich hoffe der neue Eigentümer wird den Wagen weiter pflegen.
Gruss an alle Rene
Gruss an alle Rene
74 Antworten
Ja ist mir schon klar daß es eine richtige Reinigung nicht ersetzt . Ich kipp es präventiv rein , meine Injektoren funktionieren noch recht gut . Danke dir trotzdem und noch viel Spaß mit deinem Neuen .
So, heute den neuen autowagen abgeholt. Touareg 3l V6 TDI mit allem pi pa po. Tolles Auto, aus 2010. Extrem gut gepflegt, nur bei VW durchgestempelt, 1 Jahr garantie, läuft wahnsinnig gut. Macht echt spass. Ich hoffe auch lange.
Gruss an alle
Top, wünsche dir viel Spaß mit den T-REG. Ich hatte neben den e60 noch einen 7L 3.0TDI. Hat spaß gemacht.
Danke. Ja, der geht schon ganz gut nach vorne.
Auch von mir immer eine unfallfreie Fahrt!...mit möglichst wenigen Defekten...und das über Jahre hinweg
Gruß aus Sachsen
Im Benz ist diese Anzeige gleich in drei verschiedenen Modi vorhanden...je nach Lust des Fahrers.
Als Balken, als Diagramm und als Zahlenform...ist aber kein Muss, kann man auch abschalten/ausblenden.
Ich hab noch gar nicht gross gesucht. Das Auto hat so viel Zeug und Infos, ich werde momentan förmlich erschlagen. Aber Bluetooth streamen, frei sprechen und telefonieren mit Telefonbuch usw ist schon pornös. Navi auf dem grossen Bildschirm und das selbe nochmal mit park und raststättenvorschau im Tacho. Keyless go. Uch weiß nie, ob das Auto auf oder zu ist. Elektrische Handbremse. Da muss man sich auch erst dran gewöhnen. Rundum Kamera, schön um den wohnwagen anzuhängen. Luftfahrwerk. Also ich denke da gibts noch viel zu entdecken.
@Dorfbesorger schrieb am 18. August 2020 um 21:42:15 Uhr:
Und viel was eventuell Kopfschmerzen bereiten könnte 🙂 nein spaß, genieß es.
...ja ja, die haben schon reichlich Ausstattung an Bord...
Das auf was ich persönlich geachtet hab, das es nicht an Bord ist, ist ein Panorama Dach und die eben genannte el. Feststellbremse...das eine macht definitiv mit den Jahren Probleme und bei der Bremse will ich bei Stillstand entscheiden, ob ich sie nutze oder nicht.
Genau so mit der elektrischen Heckklappe, die bei meinem Fahrzeug Standard ist, war erstmal gewöhnungsbedürftig...wenn ich die Klappe nicht mehr alleine zubringe, hab ich warscheinlich ein anderes Problem.
Naja, solange die verbauten Systeme und Helferlein zuverlässig funktionieren, ist ja alles gut...aber wehe wenn, dann wird's teuer.
Viel Spaß beim ausprobieren aller Systeme...musste auf unserer ersten weiten Reise auch wieder dazulernen, das das Auto Pausen und Raststätten vorschlägt...kann aber auch nerven!
@Dorfbesorger schrieb am 18. August 2020 um 00:35:23 Uhr:
Und hast du schon was zum Auslesen bestellt? 😛
