  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. On-Board-Diagnose
  6. VCDS
VCDS
VW Passat B5/3B
Hallo, ich bisitze VCDS und habe das letzte woche an mein bruders auto (Passat B5 baujahr 2004) angeschlossen!
Und wollte bei dem codierungen vornehmen, aber sein steuergerät hat den Can von meinem kabel nicht erkannt.Und ich konnte keine codierungen an seinem fahrzeug vornehmen, was muss ich machen, damit sein fahrzeug auch erkannt wird?
danke
So jetzt sind es schon 4 (!!!) Seiten und er hat es immernoch nicht geschafft einen Autoscan vom B 5 einzustellen .
Also ich bin jetzt raus hier aus der Nummer,soviel Dummheit und Ignoranz tun wirklich weh....
Sorry aber das mußte ich jetzt mal loswerden.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Das ist doch Autoscan von deinem, es geht doch um einen B5?!
ja ich wollte jetzt von meinem klären und morgen mache ich auch von dem B5 rein!
Was gibt's denn an deinem zu klären, die Servicerückstellung geht im KI in den APKs, wurde doch schon geschrieben?
eine Aktualisierung von VCDS kann auch nicht schaden.
Dann würde ich es nochmals probieren.
Wie sehen denn im Menü Einstellungen deine Initialisierungseinstellungen aus?
Wie ist die Fehlermeldung wenn du auf Service Rückstellung gehst?
MFG
Dumme Frage, aber beim Autoscan muß man doch, so weit ich mich
erinnere, links in der Auswahlbox vorher den Typ einstellen.
Vll. scheiterts ja nur daran ...
Grüße Klaus
Beim B 5 muß man den Typ noch von Hand raussuchen,bei den neueren wo die Diagnose über Can läuft brauch man nur auf Gateway Verbauliste gehen und er macht es dann automatisch ....
Aber bei der Erfahrung die der TE hat würde es mich nicht wundern wenn es daran liegen sollte ....
Weiter vorne steht doch bereits, dass er keinen Zugriff aufs Motorsteuergerät hat. Habt ihr das überlesen?
also fuchs_100 ich habe dir ja geschrieben das ich nach schauen werde, was genau da stand. Also wenn ich halt auf Service Rückstellung gehe, dann steht da Dieser Schalttafeleinsatz nutzt das UDS Protokoll
Zum Zurücksetzen der Service-/Wertungsintervallanzeige nutzen Sie bitte die Funktion(Anpassung-10) (17- Schalttafeleinsatz)
und wählen den Kanal WIV: Rücksetzen der WIV. Also das steht da.
also ich glaube ich muss es so machen,
Also über 17 Schalttafeleinsatz, dann auf Anpassung 10 , dann auf anpassungs kanal gehen und dann auf WIV Rücksetzen der WIV und muss ich bei neuem wert einfach auf Rücksetzen machen und dann speichern ne und dann ist das ganze fertig oder?
und heute habe ich fehler suche gemacht mit vcds und dann hat er heute das hier gefunden
Montag,21,Mai,2012,18:26:32:46890
VCDS Version: PCI 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAP061396
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
Montag,21,Mai,2012,18:27:39:46890
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H54 2602
Codierung: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnummer: WSC 00028 790 00031
Erweiterte Informationen: 3C1955419B Wischer 050610 006 0208 1K0955559AH RLS 210610 054 0403
VCID: 3361625F522E491
1 Fehler gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Kilometerstand: 31311 km
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Revision: 13H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 83968 937 600326
VCID: 76E79B4B01DC1C9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --026--- Seriennummer: 00000705851200
Codierung: 0000275
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00006
VCID: 62CFD71BBD54909
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: PCI\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00022
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 7EF7836BE1EC549
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000006032611
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00031
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 B Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 050610 006 0208
Codierung: 00046997
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 210610 054 0403
Codierung: 00995368
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 103
Zeitangabe: 0
Freeze Frame:
aus
Spannung: 12.25 V
aus
ein
aus
aus
aus
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791016656067
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 326F675B6D34409
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GHPBLCUPV
Codierung: 0012341
VCID: 489B25B33BA8DA9
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100621300688
Codierung: 4180270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 74E3A143DFA00E9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 295D803748E2031
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P1061100FE
Codierung: F9A07F06000602001002
VCID: 2F696E2FBE066D1
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFF8F7B35C4789
Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0001080325
Codierung: 0000B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: E5C54C07E47A671
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0402
Seriennummer: 00000001544931
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.204 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00101620331001
Codierung: 0000258
VCID: 3B714A7F7A7E811
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 18910A0001860E763002941570084F0E707C01
Betriebsnr.: WSC 42684 124 00001
Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0001071159
Codierung: 0000B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
VCID: E6C74B0B197C6C9
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: PCI\3C0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0402
Seriennummer: 00000001541730
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000325138
Codierung: 0000057
VCID: 2C5379238F10169
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 040 0166
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3K6396052
Codierung: 0500040004
VCID: E5C54C07EC7A671
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: PCI\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Bauteil: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Seriennummer: 00000A07926364
Codierung: 012120
VCID: 2A5F7F3B45E4089
Ende --------------------------------------------------------------------
kann man denn fehler eventuell von da löschen, oder ist bei mir etwas kaputt, was ich eigentlich nicht glaube?
Immer noch kein B5...
ja hatte ich gemerkt, hatte mich verratan
Na dann tu doch maln paar Knfos, welches Kilometerstand ist jetzt aktuell? Der Fehler ist ja sporadisch...
km stand 31 400 sporadisch, also kann ich denn fehler einfach löschen und es ist nix kaputt richtig?
31400 ist aktuell? Dann lösch ihn und gut, wenns nichmal auftritt kannste immer nch gucken was es war ist ja jetzt keine schwere Motorstörung
