vcds
hallo,wollte gerne mal wissen und zwar wenn ich auf auswahl, dann auf
Einparkhilfe 2 gehe und dann auf Codierung und anschließend auf
Assistent für codierungen Bit 5 Rückfahrkamera verbaut, wenn ich da ein hacken mache, was wird dann passieren, dann akteviere ich es richtig?
und wie finde ich herraus ob es auch bei mir eingebaut ist?
eigentlich wenn es nicht eingebaut wäre könnte ich es ja nicht aktevieren oder?
danke im vorraus
ich habe auch bei radio, wenn ich drauf gehe dann steht da bei codierung
bei 05 Bit 3 einparkhilfe verbaut, heist dass das ich da wenn ich häckchen mache irgendwie extras bekomme?bei der einparkhilfe.
und noch ne frage wohin muss ich gehen um die elektronische bremsen denn motor weg zu fahren, weil ich auch gerne die bremsen hinten wechseln wollte, danke im vorraus!
Was ich hier wirklich exemplarisch feststelle, ist daß viele Leute diese Diagnosegeräte verwenden, ohne jegliche Grundkenntnisse zu haben.
Mir graut davor, was die alles mit ihrem Fahrzeug anstellen, und andere Menschen damit gefährden!!!
Da diese ganze OBD-Programmieriúng immer noch sehr archaisch ist, sollten da zumindest Zahlensysteme, wie Dualzahlen und Hexadezimalzahlen zwefelsfrei beherrscht werden können!
Mein Verbesserungsvorschlag wäre da z.B. daß man da ein Login in der Form braucht, daß man zum Starten des Programms einen beliebigen Binärwert in eine Hexadezimalzahl umrechnen muss. (aber das macht ja auch jedes iPhone, ohne daß man dazu überhaupt irgendeinen Schulabschluss braucht...)
Sorry, aber ich kriege da echt 'nen Vogel, wenn ich bedenke wer da alles so an seinem Fahrzeug sicherheitsrelevante Sachen umprogrammiert, ohne auch nur eine Spur von Ahnung zu haben, was er da eigentlich macht, oder sogar Dinge umprogrammiert, die er gar nicht anfassen wollte, nur weil ihm das Wissen dazu fehlt, oder er einfach nicht dazu in der Lage ist, die richtige Adresse dafür zu ermitteln, was er eigentlich ändern wollte!
Sorry, aber genau solche Aktionen werden irgendwann dafür sorgen, daß solche frei erhältlichen OBD-Geräte bei uns verboten werden...
so long...
55 Antworten
Original geschrieben von wappen200
so hier die bilder ohne etwas dran, es lag an meinem vcds programm, so ist das denn so richtig da eingestellt? http://www.picfront.org/d/8DQM?und noch ne frage, hier habe ich im system stehen siehe bild http://www.picfront.org/d/8DQS wenn da steht xenon verbaut also habe ich dann xenon oder wie?
und bei mir steht Xenonscheinwerfer ohne shutter verbaut, was heist das?
dankehttp://www.picfront.org/d/8DQX und hier wo es steht verbaut kann man dass dann aktevieren, was man haben will?
meine Antwort hast du doch schon im VCDS-Forum bekommen....
jop.
leute, ich suche erfahren vcds user, die mir paa tricks beim codieren und anderen sachen zeigen können, die leute sollten aus der NRW kommen, würde mich freuen, wenn sich nette leute finden, die mir bisschen beibringen mit vcds um zu gehen!
meldet euch bei mir bitte über pn
danke im vorraus!
Samstag,12,Mai,2012,14:14:15:46890
VCDS Version: PCI 10.6.1
Datenstand: 20100902
Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZAP061396
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CBA) Labeldatei: PCI\03L-906-022-CBA.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 QC HW: 03L 907 309
Bauteil: R4 2,0L EDC G000SG 6208
Revision: 13H08--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 83968 937 600326
VCID: 76E79B4B78B5
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\3C0-614-109-C4.lbl
Teilenummer SW: 3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF
Bauteil: J104 C4 440 V2 0015
Revision: --026--- Seriennummer: 00000705851200
Codierung: 0000275
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00006
VCID: 62CFD71BC43D
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 5K0 HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00022
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: B06BED535A51
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000006032611
Codierung: E1808F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
Betriebsnr.: WSC 00028 790 00031
VCID: 3361625F2B47
Teilenummer: 3C1 955 419 B
Bauteil: Wischer 050610 006 0208
Codierung: 00046997
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 210610 054 0403
Codierung: 00995368
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791016656067
Codierung: 100002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 326F675BD45D
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 N HW: 5N0 959 655 N
Bauteil: J234__005 VW10 HI 1916
Revision: 21014000 Seriennummer: 003GHPBLCUPV
Codierung: 0012341
VCID: 489B25B342C1
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C5 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Bauteil: LENKS.MODUL 009 0135
Revision: FF010036 Seriennummer: 20100621300688
Codierung: 4180270002
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW46.rod
VCID: 74E3A1436EC9
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C0 920 872 G HW: 3C0 920 872 G
Bauteil: KOMBI H03 0305
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 295D8037F98B
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 3C0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P1061100FE
Codierung: F9A07F06000602001002
VCID: 2F696E2FC76F
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\3C0-959-433-25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR HW: 3C0 959 433 AR
Bauteil: IMMO 043 0383
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 7AFF8F7B4CAD
Teilenummer: 3C0 905 861 H
Bauteil: ELV 028 0380
3C0905861H ELV 028 0380
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 959 701 HW: 3C0 959 793
Bauteil: TUER-SG FT 002 0305
Revision: 13101005 Seriennummer: 0001080325
Codierung: 0000B5
ASAM Datensatz: EV_DCU42BroseDriveSide A03004
ROD: EV_DCU42BroseDriveSide_VW46.rod
VCID: E5C54C075513
Slave Driver:
Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0402
Seriennummer: 00000001544931
Codierung: 000090
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\5Nx-909-144.lbl
Teilenummer SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.204 0802
Revision: 1AH03729 Seriennummer: 00101620331001
Codierung: 0000258
VCID: 3B714A7F0317
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 043 0612
Codierung: 18910A0001860E763002941570084F0E707C01
Betriebsnr.: WSC 42684 124 00001
VCID: 7AFF8F7B4CAD
Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C0 959 702 HW: 3C0 959 792
Bauteil: TUER-SG BT 002 0305
Revision: 15101005 Seriennummer: 0001071159
Codierung: 0000B4
ASAM Datensatz: EV_DCU52BrosePasseSide A03004
ROD: EV_DCU52BrosePasseSide_VW46.rod
VCID: E6C74B0BA815
Slave Passenger:
Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0402
Seriennummer: 00000001541730
Codierung: 000090
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\5N0-907-801.lbl
Teilenummer SW: 3C8 907 801 E HW: 3C8 907 801 E
Bauteil: J540 EPB3 VW-15417 0007
Revision: 011 Seriennummer: 00000000325138
Codierung: 0000057
VCID: 2C537923F679
Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Bauteil: Radio RCD510 040 0166
Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3K6396052
Codierung: 0500040004
VCID: E5C54C075513
Adresse 72: Türelektr. hi. re.
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon (J738) Labeldatei: PCI\1K8-035-730.clb
Teilenummer SW: 1K8 035 730 D HW: 1K8 035 730 D
Bauteil: Telefon H08 6900
Revision: 00008000 Seriennummer: 00000A07926364
Codierung: 012120
VCID: 2A5F7F3BFC8D
1 Fehler gefunden:
00992 - Verbraucherabschaltung aktiv
000 - - - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 30846 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2021.14.12
Zeit: 12:42:44
Ende --------------------------------------------------------------------
Ich habe heute das ausgelsen und wollte fragen woher kommen die 2 fehler, kann man die einfach löschen oder was mache ich jetzt danke im vorraus!
Und wie kommts das bei Adresse 72 Türelektr. hi. re. nicht erreichbar ist?
Ich halte es immer so, dass ich nach dem Sichern des Protokolls, alle Fehler lösche und nach paar Tagen noch mal reinschaue. Eintrag könnte auf mangelnde Versorgungsspannung hindeuten, Batterie schlapp oder zuviele Stromfresser an.
Der Fehler mit nichtereichen des Türsteuergerätes könnte auf gebrochene Adern im Knickbereich des Türscharniers hindeuten.
wenn ich die fehler löschen will, dann gehe ich auf das fehler und dann auf fehlerspeicher 02 und dann codes löschen, oder wie mache ich das?
danke im vorraus
Du hast doch sicher ein Nutzerhandbuch, zumindest als PDF.
nein leider nicht, habe kein handbuch dazu, sonst würde ich ja nicht fragen hier!
wenn ich eins hätte!
Bitte hier absaugen, ist wahrscheinlich auch auf deiner Install-CD:
