vcds
VW Passat B6/3C
hallo,wollte gerne mal wissen und zwar wenn ich auf auswahl, dann auf
Einparkhilfe 2 gehe und dann auf Codierung und anschließend auf
Assistent für codierungen Bit 5 Rückfahrkamera verbaut, wenn ich da ein hacken mache, was wird dann passieren, dann akteviere ich es richtig?
und wie finde ich herraus ob es auch bei mir eingebaut ist?
eigentlich wenn es nicht eingebaut wäre könnte ich es ja nicht aktevieren oder?
danke im vorraus
ich habe auch bei radio, wenn ich drauf gehe dann steht da bei codierung
bei 05 Bit 3 einparkhilfe verbaut, heist dass das ich da wenn ich häckchen mache irgendwie extras bekomme?bei der einparkhilfe.
und noch ne frage wohin muss ich gehen um die elektronische bremsen denn motor weg zu fahren, weil ich auch gerne die bremsen hinten wechseln wollte, danke im vorraus!
Was ich hier wirklich exemplarisch feststelle, ist daß viele Leute diese Diagnosegeräte verwenden, ohne jegliche Grundkenntnisse zu haben.
Mir graut davor, was die alles mit ihrem Fahrzeug anstellen, und andere Menschen damit gefährden!!!
Da diese ganze OBD-Programmieriúng immer noch sehr archaisch ist, sollten da zumindest Zahlensysteme, wie Dualzahlen und Hexadezimalzahlen zwefelsfrei beherrscht werden können!
Mein Verbesserungsvorschlag wäre da z.B. daß man da ein Login in der Form braucht, daß man zum Starten des Programms einen beliebigen Binärwert in eine Hexadezimalzahl umrechnen muss. (aber das macht ja auch jedes iPhone, ohne daß man dazu überhaupt irgendeinen Schulabschluss braucht...)
Sorry, aber ich kriege da echt 'nen Vogel, wenn ich bedenke wer da alles so an seinem Fahrzeug sicherheitsrelevante Sachen umprogrammiert, ohne auch nur eine Spur von Ahnung zu haben, was er da eigentlich macht, oder sogar Dinge umprogrammiert, die er gar nicht anfassen wollte, nur weil ihm das Wissen dazu fehlt, oder er einfach nicht dazu in der Lage ist, die richtige Adresse dafür zu ermitteln, was er eigentlich ändern wollte!
Sorry, aber genau solche Aktionen werden irgendwann dafür sorgen, daß solche frei erhältlichen OBD-Geräte bei uns verboten werden...
so long...
55 weitere Antworten
55 Antworten
naja, wenn keine Kamera verbaut ist und du den Haken dennoch setzt, dann passiert NICHTS 😁 Was soll denn da auch passieren?
Und wenn du ne Kamera hättest, dann würdeste auch nicht fragen, es sei denn, du hast noch nie den Rückwärtsgang eingelegt 😉
danke dir,
http://www.picfront.org/d/8DMN , ich brauche hilfe und zwar, habe ich heute was geändert, und wollte es wieder herstellen und bin mir nicht sicher ob es so aussehen soll, standart messig !
kannst du mir bitte helfen?
das erste was man mit vcsds macht ist ein kompletter Fahrzeugscan !!!!!!
wenn man dann was verstellt hat man immer die werte/code wie sie mal waren
ich hatte davor auto scan gemacht und dann codiert!
und bei dem scan war alles in ordnung.
und wie kann ich das wiederstellen damit?
haste den scan gespeichert als textdatei ???
danke dir,
Wie Sportline gerade richtig geschrieben hat ist das ALLERERSTE was man macht ein Fullscan, um sämtliche Werkseinstellungen wieder herstellen zu können. Einfach wild irgendwelche Haken setzen ist nicht im Sinne des Erfinders. Man sollte schon wissen, was man da macht. Und mit dem Screenshot kann man wenig anfangen. Hast du denn überhaupt KESSY und warum hast du die ganzen Felder schwarz gemacht?!?
ja habe ich und wie spiele ich es wieder drauf?
schau halt bei der 46 in der textdatei was da für eine codierung steht und vergleich es mit deiner jetzigen
weil ich nicht wusste ob es jeder sehen soll
im Fullscan guckste einfach beim STG46 nach der Codierung und spielst diese komplett per VCDS -> STG46 -> 07 Codierung -> Lange Codierung wieder ein.
So sieht es im Log aus:
Code:
Adresse 46: Komfortsystem        Labeldatei: PCI\3C0-959-433-46.clb
   Teilenummer SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Bauteil:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Seriennummer: VWZCZ000000000
   Codierung: 00910A0001860E763604941570084FCE707C01
   Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
naja codierungen sind nicht so wild, unkenntlich zu machen ist die Seriennummer eines RNS510 und evtl. die letzen 4 Stellen deiner FIN
der rest ist egal
Codierung: 18910A0001860E763002941570084F0E707C01
Betriebsnr.: WSC 42684 124 00001
VCID: 7AFF8F7B35C4789
Teilenummer: 1K8 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H11 9004
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
das steht da aber wie kann ich das jetzt vergleichen, also könnt ihr mal schauen ob es sich da was verändert hat bei dem bild
wenn du das bild noch ohne "schwärzung" hast kommste selber drauf, 😁😁
ach moment geht auch so,
codierung Byte 10 alt
18910A0001860E76300294157008CF0E707C01
codierung Byte 10 neu
in Byte 14 haste noch was geändert
aso einfach bei der eins vergleichen ne ?
die lange nummer, wenn die passt dann ist alles fein ne?
aber da wo ich was verstellt habe kann doch nix passieren oder?
