VCDS Codierung AFS
Servus
Habe in einem 6B 3C Bi Xenon nachgerüstet und jetzt lässt sich AFS btw ALWR nicht Codieren Fehlercode für AFS ist 22 Werte bzw Parameter stimmen nicht.
Codiert sind: Xenon >Halogen is raus
Codierung:
12345
123
123456
Nimmt er auch nicht.
Komischerweise sind es bei mir auch
8 zahlen und nicht 7
Meine Nr. Laut VCDC 00000001
Suche schon seid 3 Tagen allen Foren durch bis jetzt ohne Erfolg
Hat wer ne Idee?
57 Antworten
Ja die 7 Stellige nimmt er garni. Er will bei mir komischerweise 8 stellen.
@Henny1982 schrieb am 5. März 2020 um 11:51:24 Uhr:
Aber die Niveausensoren sind montiert?
Ja SRA und ALWR sind nachgerüstet.
Bordnetzsteuergerät ist das
3c8937049ab> Laut Liste Highend
@Henny1982 schrieb am 5. März 2020 um 16:08:47 Uhr:
Ja. Aber auch die Achssensoren?
Ja, natürlich.
Nachrüstset war/ist von Kufatec.
Vorne und hinten
Fehler Leistungsmodul nicht Codiert kann mir jemand die Codierdaten von seinem 3c geben?
Das funktioniert nicht, dieser Codierung ist mir bekannt.
Bin neu im VCDS vielleicht mache ich was falsch
Es gibt ja mehre Felder oben diese Nr darunter steht eine Nummer Automatisch und dann kommen noch ein paar Felder da steht 0 was kommt beim Rest rein?
Ausgefüllt hatte ich diese bereits mit 0 und die Folge
12345
123
123456 aber zeigt an falsche Werte.
Mach mal nen Screenshot und lad den hoch. Bei VCDS plobbt doch dann ne Blase auf, aus der die Codierung abzuleiten ist.
@kmh200 schrieb am 6. März 2020 um 13:29:01 Uhr:
Bin neu im VCDS vielleicht mache ich was falschEs gibt ja mehre Felder oben diese Nr darunter steht eine Nummer Automatisch und dann kommen noch ein paar Felder da steht 0 was kommt beim Rest rein?
12345
123
123456 aber zeigt an falsche Werte.MfG
Das hat nix mit der Codierung zu tun. Das ist die Werkstatt und so. Dan hast du ein nagen neues AFS Steuergerät.
