V6 TDI zähes Hochdrehen+Leistungsmangel
ich bitte Euch um Hilfe bei folgendem Problem:
Mein 2,5 TDi V6 Quattro 180 PS (Motorkennbuchstabe AKE), 120 TKM, Bj. 02/2003, Zahnriemen gerade gewechselt, zeigte bereits vor dem Zahnriemenwechsel folgende "Ausfallerscheinungen":
- gelegentliches (eher seltenes) Ruckeln im Leerlauf
- gelegentlich zähes Hochdrehen (sowohl ausgekuppelt als auch während der Fahrt, insbesondere im niedrigen Drehzahlbereich)
- die max. Geschwindigkeit (Fahrzeugschein 225 km/h) ist nach Tacho in der Ebene eigentlich nicht zu erreichen, früher problemlos
- während des Beschleunigens gibt es von Zeit zu Zeit eine nahezu unmerkliche Zugunterbrechung (einzelne Events, jedoch über das gesamte Drehzahlband verteilt)
- alles in allem scheinen dem Wagen ein paar PS zu fehlen.
Ich hatte zunächst auf LMM getippt, der Freundliche meinte dazu, daß der Fehlerspeicher nichts gezeigt hätte und der LMM ok wäre. Während der Probefahrt hätte er auch nichts gemerkt. :-(
Wäre sehr nett, wenn Ihr mir mit Anregungen, was der Defekt sein könnte, weiterhelfen könntet.
Vielen Dank schonmal im voraus,
GoySchak
48 Antworten
Hab den A6 2,5TDI 110 kw bj99
Die Nockenwelle sieht noch gut aus der motor läuft ruhig
denke mal der bekommt zu wenig sprit weil wenn ich berg ab
fahr erreiche ich die endgeschwindigkeit und gerg auf 100 bis max 130 also wenn er kraft brauch macht er schlapp der Turbo läuft aber sauber.
Entweder EPS defekt oder verschlissen oder die motorsteuerung lässt nicht mehr zu. keine ahnung audi sagt die EPS kann man
nicht prüfen.
um an die nockenwelle ranzukommen, müssen die aber schon ein wenig deinen motor zerlegt haben !!
vielleicht is dein teil auch unprofessionell gechippt worden und nun is dein motorsteuergerät im eimer??
@goyschack
ich tippe aber trotzdem mal auf die nockenwelle !!
war heute in der vag-werkstatt und habe da mal gefragt, ob sie mit der nockenwellenproblematik vetraut sind und inwiefern diese sich äußern würde,
deren antwort paßt zu den beschriebenen symptomen bei deiner problematik:
der jung kommt nicht in die pötte und hat leistungsverlust !!
das nockenwellenproblem is denen bewußt und schwebt wohl wie ein damoklesschwert über jedem 2.5tdi ab 1oo tkm laufleistung :-((
du kannst das wohl durch verwenden von premium-ölen und einhalten von den ölwechsel-intervallen minimieren das nockenwellenproblem :-))
den einen triffts, den anderen scheinbar nicht !!
scheinbar gehörst du zu ersteren..:-((
mal schauen, wanns mich trifft...
aber ich bleibe dabei
V6 TDI-Power rules :-))
lg
V6 TDI-Power
na die nockenwelle hab ich vom öleinfülldeckel begutachtet
nächste woche bring ich die karre noch mal zu audi da schauen die nach den wellen und prüfen die kompression
ich denke aber immer noch das es an der pumpe liegt den für eine
eingelaufene nockenw. läuft er noch sehr ruhig und sauber das hat auch audi gesagt und außerdem haben die gesagt selbst mit einer stark eingelaufenen nockw. die man schon klappern hört muß man noch leistung haben. oder nicht
Audi hat gesagt kompression und nockenwelle ok
zeigt aber schon wieder im steuergerät saugrohrdruck überschritten
die sagten könnte von ner defekten pumpe oder steuergerät kommen. ich weis nicht weiter.
Selbst Meßfahrten machen!
Ladedrucküberschreitung kommt nie und nimmer von einer defekten Pumpe mit Leistungsmangel, das eine schliesst das andere nämlich schon mal grundsätzlich aus. Steuergerät ist auch unwahrscheinlich. Hast Du denn nicht die Möglichkeit mal selbst mit VAG-COM ein paar Werte wie Ladedruck SOLL/IST, Spritzbeginn SOLL/IST aufzuzeichnen? Diagnoseadapter gibt es schon ausreichende für 30 € bei Yabe, musst nur den richtigen erwischen, dann noch ein (vorhandenes) Notebook und die Sharewareversion von VAG-COM Version 409.1. Sonst ist das doch nur eine Rumstocherei im Trüben.
Also ich hatte dasselbe Problem wie Turbosauer... jedoch merkte ich es immer nur bei Minusgraden. Der Motor drehte dermaßen schlecht hoch aber sobald er warm war ging er zwar besser aber kam trotzdem erst bei 2500 Touren halbwegs in die Gänge. Fazit: der Turbo war Fratze bei ca. 80000 km autsch.
hier mein erster Beitrag!
Schreibe für meinen Arbeitskollegen, der ebenfalls besagtes Problem bei 2.000 UPM hat. Fährt einen A4 2.5 TDI V6 132kw BJ. 02/02.
Er war schon beim Audi-Händler, der ihm irgendeine "Nadel" im Motorinneren getauscht hat (650 Euro). Ergab leider nur geringe Besserung! LMM wurde auch gecheckt und für gut befunden (wenn man den LMM überhaupt checken kann??).
Sollte sein Problem auch von den Unterdruckschläuchen herrühren oder ist seine VTG verkokt?
Wie gesagt, Problem tritt nur bei ca. 2.000 UPM und am besten spürbar im 5. Gang auf. V-Max ist in Ordnung. Fahrstil meistens gen V-Max.
Danke im voraus.
P.S.: Habe natürlich die Suche bemüht und viele Dinge gelesen, die dieses Problem beschreiben.
mal das Magnetventil für Ladedruckregelung tauschen.
Das Ventil tauschen brinkt auch nur ne geringe besserung bei mir wars so, ist höchstwarscheinlich das Pumpensteuergerät.
Tauschen ohne vorher zu messen ist nicht gerade effektiv.
Ich war letzte woche bei bosch die wollen mal eispritzdüsen und pumpe prüfen und dan weiter sehen.
Fehler behoben
So ich habs geschaft die scheiß kare geht wieder
1. Ventieldeckel runter Nockenwelle sehen gut aus bei 205000km
2. Pumpe raus und geprüft
3. Einspritzdüsen raus geprüft
Resultat wie mirs gedacht habe Einspritzpumpe der Verteilerkopf war zu oder verschliessen warscheinlich weil ich mal bio.d und pflanzen öl getankt habe
Hab die pumpe kommplett überholen lassen wenn sie einmal draußen ist und die düsen die ein wenig verschliessen war hab ich auch überholen lassen
Preise
pumpe überholen 1200 €
neues pumpensteuergerät 300 €
Ventiele überholen 300€
Pumpe prüfen 400 €
200-300€ material
der rest Arbeitlohn
3400€
Das ist haufen geld aber besser zu bosch als sinnlos bei audi rausschmeissen die haben keine ahnung die hatten die pumpe getauscht 3100 nur für die pumpe ohne zu wissen ob es die überhaupt ist
Noch ein Tipp für alle die Sowas auch vor haben erst die nockenwellen anschauen wenn die schon sehr verschlissen ist lieber ein neues auto oder mit dem Leistungsverlust rum fahren so lange es geht.
