USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
danke, björn, dass du die sache in die hand genommen hast.
habe dir soeben eine PN geschickt.
Original geschrieben von bjoern_babick
Ich habe mich gerade mit Hr. Wisniewski (GF von Suwtec) unterhalten. Eine größeren Rabatt als auf der Homepage angeboten kann er uns bei der Menge von 4 Leuten nicht einräumen und nach den Erfahrungen bei der letzten Sammelbestellung (4 Leute haben bis heute nicht bezahlt!) würde er das Geld am liebsten auch von einer Person überwiesen bekommen.
Wir haben uns nun aber darauf geeinigt, dass ich ihm eine Email mit den Emailadressen und Anschriften der Besteller übersende und er aufgrund der doch überschaubaren Menge nochmal Einzelüberweisungen akzeptiert.
Erfreulich ist, dass die Firma Suwtec das Memory-Problem mit der Fortsetzung von Tracks nach längeren Pausen gelöst hat (Tracks wurden immer auf den Anfang zurückgesetzt) > Soll heißen, jeder Track wird nun an der Stelle fortgesetzt an der beim letzten Mal unterbrochen worde.
@Master-a: Glaubst Du dass eine Anfrage an Wibutec noch Sinn macht?
Persönlich wäre ich mit einer Bestellung bei Suwtec zufrieden, bitte schickt mir schon einmal eure Email Adressen und Anschriften. Diese leite ich dann an Hr. Wisniewski weiter > anschließend erhält jeder von uns ein Angebot mit einem reduzierten Preis und jeder kann für sich bestellen und bezahlen. Der Preis pro Interface beträgt damit EUR 205,00 + Versand.
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
4. Master-lui
Ob der Rabatt mager ist/war können wir beide wohl kaum beurteilen denn wir kennen die Marge nicht und wenn ich einen Preis für 14 Personen kalkuliere und dann nur 10 zahlen ist das schon blöd > den Einwand kann ich durchaus nachvollziehen.
Wie das Problem gelöst wurde hat er mit nicht beschrieben, jedenfalls soll es sich um einen Memoryfehler gehandelt haben, der jetzt behoben ist.
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
4. Master-lui
also ich hab trotzdem mal bei wibutec angerufen die würden uns bei 4 leuten ein preis von 199€I INKL. versand anbieten...
http://wibutec.com/wp-shop/index.php?a=1960
hier der link zu dem teil vllt. mal anschauen und nochmal kurz überdenken und wenn ihr garnicht wollt bestellen wir halt bei suwtec um die 10 euro gehts mir jetzt nicht aber 10 € sind 10 € 🙂 🙂 vllt. ist es auch nicht das richtige gerät ? aber ich denke schon 😉
last track memory hat es hab grad nochmal nachgefragt, bedeutet beginnt bei auto start immer beim Zuletzt gespielten lied aber von VORNE und nicht an der Stelle wo man aufgehört hat...
Klingt super, ich habe auch kein Problem damit bei Wibutec zu ordern. Wie wären denn hier der Ablauf?
Das Teil scheint genau das Gleiche zu sein wie bei Suwtec.
Also der ablauf wäre der selbe wie bei Suwtec ne pn an mich oder dich ist ja egal wer das dann abwickelt.mit Anschrift + email Adresse von jeder Person. Und nach Geld Eingang der schickt er die Teile los..
P. S
jeder bekommt natürlich persönlich eine Rechnung.
hatte mir das Interface am 16.11 12 bestellt und am 19.11.12 wurde es ins Ösiland geliefert😁.
Gestern eingebaut und siehe da ,die haben das Problem mit der Memory hinbekommen , denn ich habe es in diesem Moment getestet😁.
Einbau , very easy , nicht am Handschufach sondern mit zwei Kabelbinder rechts neben dem Filterkasten für die Klima, ist eine Plastikhalterung mit großen Löchern. Hab auch gleich den Filter für die Klima gereinigt und den Filterkasten , Fehler ist es keiner dies zu tun. Funktionen Super und ist für meine Ansprüche ein Top Gerät.
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
danke für Deinen Erfahrungsbericht.
Hast Du bei Wibutec oder bei Suwtec bestellt?
Björn
Gruss Rainer
Hallo Björn,
Von der Firma Suwtec
Rainer
habe ich das richtig verstanden, die teile von wibutec haben das memory problem - die von suwtec nicht mehr ?
es ist mir im grunde egal, wo wir bestellen. hauptsache die anschlußkabel sind alle vorhanden und das teil funktioniert. tendenz geht allerdings zugunsten von suwtec.
Gibt es den überhaupt jemand der mal bei Wibutec bestellt hat?
Jeder macht sich hier gleich ne Meinung getrost dem Motto : was der Bauer nicht kennt frisst er sich nicht....
Dann sind wir halt die ersten und berichten über die Teile vergisst mal nicht das ich immer 14 tage Rückgabe recht habt...
kann ich dir nicht sagen , meines von Suwtec Funktionier und Kabelsatz war auch alles da. Handschuhfach raus keine 2 Minuten Steckarbeit USB rein MMI anmachen Quelle gedrückt , hat sich installiert und nach einigen Sek. gespielt.😉.
Sorry schreib vom Handy aus da übernehmt es mir ab und zu falsche Wörter... Gruß
hallo reiner. welche festplatte hast du an das gerät angeschlossen ?
Hallo Sputnik,
keine Festplatte connected , hab bei mir einen USB gefunden, ich glaub der hat 4GB. Sonnst hab ich noch nichts anderes testen können.
Ich denke wenn mann einen 8GB Stick verwendet ist das ausreichend, wie jeder halt meint.
Rainer
Wo sollen wir jetzt bestellen? Ich würde gern mp3 in meinem Auto haben und wenn es geht noch in diesem Jahr 🙂
Ich bin ganz klar für wibutec, gleiches gerät aber besserer preis.
Ich dürft nicht vergessen vor diesem thread hier kannte auch keiner suwtec also lasst es uns einfach probieren...
Möchte gerne ne Antwort heute noch wo wir bestellen und wer die Daten weiter gibt?
