USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Original geschrieben von Master-a
Hey wenn ihr bestellt bin ich sofort dabei gruß
und warum extra eine neues Thema dafür eröffnet???
Als ich den thread eröffnet hatte stand hier noch nix von einer neuen Bestellung sorry kannst mein thread wieder löschen wäre nett.
Ein 3/4 dieses Thread handelt von nichts anderem! 😁
Ja sorry ich dachte hier wäre das Thema abgeschlossen 🙁
Nicht schlimm, kann man trotzdem weiter führen.
Solltest auch eine liste führen und kurz beschreiben worum es geht, für Neueinsteiger!
zur Info: die letzten 6/7 Seiten sind Erfahrungen der User über Einbau und Funktion!
mfg Senti
PS. der andere Thread wird auf deinen Wunsch geschlossen, Link zu dieser Seite habe Ich eingefügt ! viel Erfolg
Ich denke wir sollten und zwei Angebote geben lassen eins von suwtec und eins von wibutec und evtl. Die gegenseitig bissle ausspielen also das niedriger re gebot jeweils zum anderen schicken so bekommen wir bestimmt ein noch besseres Angebot.
Was haltet ihr davon??
Zumindest können wir uns von beiden Anbietern Angebote einholen.
Um mal wieder zum Thema zu kommen:
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
@ Sentinel:
Weißt Du ob das Ding nur USB Sticks, Festplatten und einfache MP3 Player abspielt oder ob man damit auch auf das iPhone zugreifen kann (Podcasts, Audible Hörbucher etc.)?
Nur MP3 auf USB Datenträger, nichts Anderes.
Gibt es noch weitere Interessenten? Deadline für die Liste ist Freitagabend.
@Sentinel: Wäre es möglich den Namen des Threads noch ein wenig anzupassen
Sammelbestellung-USB-Interface für MMI 2G
Dann wüsste jeder sofort worum es hier geht und wir kriegen vielleicht noch 1-2 Leutchen mehr dazu.
kurz vor der bestellung noch mal ein aufruf; möchte noch jemand mitbestellen ?
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
@ Sentinel:
Hey hast du jetzt bei beiden Anbieter mal gefragt oder soll ich das morgen machen?
Ich würde auch noch eins bestellen wenn es noch nicht zu spät ist.
Master-lui
Damit wären wir zu viert, ich rufe gleich mal bei Suwtec an und erkunde mal die Konditionen.
@ Master-a: Vielleicht könntest Du das bei Wibutec übernehmen?
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
4. Master-lui
Sollte noch jemand kurzfristig aufspringen wollen, dann bitte schnellstmöglich in die Liste eintragen - noch ist es nicht zu spät.
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
4. Master-lui
ok werde ich heute nachmittag nach der arbeit machen sag euch dann bescheid
Ich habe mich gerade mit Hr. Wisniewski (GF von Suwtec) unterhalten. Eine größeren Rabatt als auf der Homepage angeboten kann er uns bei der Menge von 4 Leuten nicht einräumen und nach den Erfahrungen bei der letzten Sammelbestellung (4 Leute haben bis heute nicht bezahlt!) würde er das Geld am liebsten auch von einer Person überwiesen bekommen.
Wir haben uns nun aber darauf geeinigt, dass ich ihm eine Email mit den Emailadressen und Anschriften der Besteller übersende und er aufgrund der doch überschaubaren Menge nochmal Einzelüberweisungen akzeptiert.
Erfreulich ist, dass die Firma Suwtec das Memory-Problem mit der Fortsetzung von Tracks nach längeren Pausen gelöst hat (Tracks wurden immer auf den Anfang zurückgesetzt) > Soll heißen, jeder Track wird nun an der Stelle fortgesetzt an der beim letzten Mal unterbrochen worde.
@Master-a: Glaubst Du dass eine Anfrage an Wibutec noch Sinn macht?
Persönlich wäre ich mit einer Bestellung bei Suwtec zufrieden, bitte schickt mir schon einmal eure Email Adressen und Anschriften. Diese leite ich dann an Hr. Wisniewski weiter > anschließend erhält jeder von uns ein Angebot mit einem reduzierten Preis und jeder kann für sich bestellen und bezahlen. Der Preis pro Interface beträgt damit EUR 205,00 + Versand.
Liste
1. Björn
2. Master-a
3. sputnik_monroe
4. Master-lui
Wie wurde das Problem gelöst?
Wir haben 14 mal de Interface bestellt, wenn 4 sich nicht mehr gemeldet haben dann hatten immernoch 10 Leute geordert, dafür fand ich den Rabatt sehr mager.
Der gute Mann soll mal etwas auf dem Teppich bleiben!
Senti
