USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim :) für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! :D
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! :D
649 Antworten
OK, dann halt über Wibutec - habe da keine Präferenzen.
Meine Daten schicke ich Dir per PN.
Schreibst Du die anderen auf der Liste an?
Wenn bei Suwtec das Memory problem gelöst ist zahle ich gerne 10 euro mehr.
Ist schon Ärgerlich wenn man einen längeren Mix hat der beim Start immer von vorne anfängt.
Master-lui
OK, dann haben wir nun 2 Personen die lieber bei Suwtec bestellen - dann wird es so gemacht.
@master-lui
@master-a
Ich bitte um Eure Daten, die Bestellung geht dann noch heute Abend auf die Reise.
VG
Björn
@master-lui
@master-a
VG
Björn
Daten sind raus
Was für ein memory Problem????
Ich bin gegen 20 Uhr daheim dann schick ich dir meine Daten ok
Na das der jeweilige Track immer von vorne startet und nicht an der Stelle an der Du unterbrochen hast...
Oha das hab ich voll falsch verstanden, dachte irgendwas gelesen zu haben das nach ner pause unterbricht ja. Dann ist das suwtec schon besser :)
Hallo noch nicht Interfacler,
So mein erster Eindruck Vergleich CD vs.USB Interf. von Suwtec.
CD gebrannt mit Nero selbige Lieder auf USB , hab das DSP Soundsystem.
Lautstärke empfinde ich bei Interface höher , mehr.
Klangqualität etwas besser da D/A Wandler vom CD Wechsler wegfälllt.
Sicher kein unnötig ausgegebenes Geld , ich zahlte 230€.
Fazit : Mir pfeiffen immer noch die Ohren von der lauten Musik:p!!!!
Gruß Rainer
@Rainer
CD ist genauso digital wie USB. Es wird eine Bitfolge von 1/0 ausgelesen und dekodiert. Analog wird es erst im DSP-Verstärker. Daher kann ich nicht nachvollziehen, wie der Klangunterschied zustande kommt.
Original geschrieben von cupoc
@Rainer
ist vielleicht von der Brennerei auf möglicherweise CD :confused:
@Rainer
UPPSS rechtsschreibung?
ist vielleicht von der Brennerei auf CD möglicherweise :confused:
So die Bestellung ist verschickt - vielen Dank auch nochmal an Rainer für seine Eindrücke!
Ich habe jeden Besteller bei meiner Email in CC gesetzt.
Viele Grüße und einen schönes Wochenende (schön das Mailfach im Auge behalten - wenn mich nicht alles täuscht arbeiten die Jungs auch Samstags :D)
Björn
Memory Problem ist gelöst! Mein Interface hat diesen Bug nicht mehr!
Finde jeder Euro ist gut investiert!
Die Angebote sollten nun vorliegen - ich habe bereits überweisen und hoffe den Einbau am Wochenende durchführen zu können :D
Der Preis liegt nun insgesamt bei 209.70 EUR inkl. Versand.
bei mir ist noch nichts angekommen :-(
