USB-Buchsen wo?
Hallo noch mal,
zweites Thema auf die Schnelle: lt. Bedienungsanleitung sind die USB-Buchsen für z.B. Musikspeicher in dem Ablagefach mit den Ablagehälften. War so auch in dem Vorführwagen im Sommer. Da ist jetzt aber nichts, stattdessen 1 Buchse weiter vorn in der Mitte, quasi unter den Luftdüsen. Und zwar ohne Abdeckung. Das ging bis eben, als ich das ganze System flachgelegt habe, aber ein USB-Stick steht dann ungeschützt nach oben raus und eine heftiger Stoß würde so viel Hebelwirkung erzeugen, dass irgendwas kaputt geht. Im Fond gibt es noch zwei USB-Buchsen, aber die liefern nur Ladestrom.
Verkäufer vermutete gestern, dass sei neu im 2019er-Modell.
Also: ist das so? Nur 1 Buchse für Audio?
40 Antworten
@noerle schrieb am 7. Dezember 2018 um 15:14:29 Uhr:
Was sind denn die Codes 547/548/549? 😉
549 ist MBUX Multimediasystem
547 und 548 habe ich in meiner AB nicht.
Alles MBUX Multimediasystem (auch 545), je nach gewählter Ausstattung ein anderer Code.
Nur mit Induktiver Ladefunktion bekommt man 2x in der Mittearmlehne.
Kriegt man das Rollo eigentlich zu, wenn vorne ein USB-C Kabel drinsteckt?
Apple Car Play ist nur vorne?
@AMGDennisR schrieb am 14. August 2019 um 13:48:50 Uhr:
Kriegt man das Rollo eigentlich zu, wenn vorne ein USB-C Kabel drinsteckt?Apple Car Play ist nur vorne?
Das kommt natürlich auf das Kabel bzw. den Stecker an. Ich nutze ein recht kleinen USB-C auf USB-A Adapter und dann ein abgewinkeltes USB auf Lightning Kabel. Da passte es bei geschlossenem Rollo.
Da ich bisher noch kein abgewinkeltes USB-C Kabel gefunden habe bzw. jetzt akut auch keinen Bedarf habe, nutze ich meine Lösung erstmal weiter.
Ich hatte mal ein einfaches USB-C Kabel getestet, da gefiel mir aber nicht, dass das Kabel nach oben weggeht. Das Rollo ging aber meines Wissens nach trotzdem zu.
@AMGDennisR ja, Apple CarPlay ist nur vorne. Erkennt man an den Symbolen des jeweiligen USB C slots 😉
Okay, super! Danke Euch! :-)
@msch67 Welchen hast du? Hast evtl. ein Foto/Link?
Danke schon mal!
@msch67 Vielen Dank! :-)
