Upgrade FSE auf Premium FSE
VW Passat B6/3C
habe letzte Woche meinen neuen Passat BlueMotion bekommen. Da damals als ich ihn bestellt habe nur die Trendline Ausstattung möglich war und hier auch nur die normale FSE ging konnte ich keine Premium FSE bestellen. Diese hatte ich in meinem vorherigen Passat 170 PS DSG Highline.
Ich habe jedoch das RNS 510 und auch das MFA+ (wenn es das ist was man über die Menütaste am Lenkrad betätigen kann, wo dann Radio, Navigation, Verbrauch und diverse Einstellungen machbar sind).
Da ich schon damlas bei der Bestellung wusste, das ich mich über die normale FSE ärgern würde (immer das Problem mit den dicken Fingern und den kleinen Knöpfen beim Nokia 6021, außerdem ist man da schon eher vom Verkehr abgelenkt, wenn man so halb nach rechts schauen muss), habe ich nun mal geschaut ob man es ohne viel Aufwand upgraden kann. Der Unterschied laut Liste bei VW sind ja nur 30 Euro, da kann also nicht viel sein.
Ich habe folgende Firma gefunden, die meine ich genau das anbietet was ich brauche: http://www.kufatec.de/.../...rbereitung-Premium-rSAP-VW-Passat-3C.html
Hat jemand damit schon Erfahrung gesammelt? Funktioniert es und ist der Einbau leicht?
Vielen Dank und Gruß
Alex
Hallo Micha,
das vorhandene Interface kann einfach durch Skoda Interface ausgetauscht werden.
(Skoda) Interface 1Z0 035 729 inkl. die Bluetooth-Antenne 8P0 035 503 E in Verbindung mit der originalen FSE, MFA+, MFL und dem RNS 510. (ohne rSAP)
Siehe auch mein Link, den ich schon mal eingestellt habe.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Premium FSE = Remote Sim, sonst gehts nicht. Standard-FSE, BT HF-Protokoll, dies ist standardmässig aktiviert, wenn BT ein.
RSap muss extra aktiviert werden..
Vielen Dank für die Info!
hat mich nur gewundert das das im Superb funktioniert hat, auch mit der Premium FSE! auch über BT, ich konnte zumindest ordentlich angemeldet werden und fand mein Telefonbuch im RNS510, mehr habe ich ja nicht getestet
Es ist durchaus möglich, das der Superb da wieder was hat, was beides kann, ich bin nicht so vertraut mit dem was Skoda verbaut.
ich werde es sehen wie das dann funktioniert, wenn ich meinen "neuen" dann endlich übernehmen kann!
aber vielen Dank für Deine Antwort, wenn das die Lösung war freue ich mich. Mein 🙂 -Händler hatte ja dann Recht, er wollte sich parallel auch kundig machen woran das lag! Dann werden wir ja die gleichen Infos haben!
Skoda hatte schon immer eine HF Anlage, die die Anzeige im RNS und KI unterstützt.
Was ist denn HF? und der Unterschied zu der im Passat verbauten?
achja, habe ich dann auch die Sprachsteuerung? wenn ich schon die PremiumFSE habe mit dem MFL, oder fehlt da noch was?
FSE = FreiSprechEinrichtung
UHV = Universal Handy Vorbereitung(?)
HF = Hands-Free
Einfach mal so geraten
SKoda hat ein Mittelding zwischen FSE low und Premium. Kein rSAP, da kein eigenes Handy eingebaut wie in der Premíum, aber mehr Funktionalität über BT als die VW FSE low, z.B. Telefonbuch, Anruflisten etc., incl. Darstellung in MFA und RNS.
kann ich denn aus der Ferne jetzt erkennen ob ich rSAP und damit ein eigenes Handy eingebaut habe, und somit die Handfree-Funktion (Sprachstuereung) habe?
Du verwechselst das was, denke ich, oder?
Wenn rSAP am Handy aus war und du nicht koppeln konntest und kein Halter am Armaturenbrett, dann ist es die PFSE, diese funktioniert mit deinem Telefon nur, wenn du Remote Sim am Handy aktivierst.
Die Premium FSE lässt sich via Sprache steuern.
HF: Handsfree-Protokoll. Ja.
das habe ich schon verstanden, ich kann das ja noch nicht probieren, da ich den Wagen ja noch nicht vor der Tür stehen habe!
ich möchte mich ja nur noch mehr auf meinen "neuen" freuen! Ich kann mich nicht erinnern eine Ladeschale o.ä. gesehen zu haben, dann habe ich also eine PremiumFSE mit Sprachsteuerung, die kann ich dann auch über mein MFL (Sternchen-Taste) bedienen!?
