Unterschied US Xenon zu EU Xenon?
Audi A5 8T Coupe
kann mir jemand sagen welche Unterschiede es zwischen dem US Xenon und dem EU Xenon gibt außer den gelben SML´s?
Könnte man die EU Xenon gegen US Xenon einfach austauschen oder bräuchte man auch noch wieder andere Steuergeräte oder kann man die mit VAGcom anpassen. Scheinwerfereinstellung sollte ja gehen die Ami´s fahren ja auch rechts. Wäre schön wenn da jemand ein paar info´s hätte. Ich danke euch schonmal. :-)
legal gar nicht! denn dafür brauchst du eine ALWR - und alles andere ist eine gefahr für den Gegenverkehr...
65 weitere Antworten
65 Antworten
Defekte Scheinwerfer zählen zu Glasschäden, somit Fall für die Teilkasko.
@Hoenni07
Beim VFL waren hinten Magneti Marelli und vorne Valeo Erstausrüster.
Ja warum auch immer,...beim A4 B8 wurde weiterhin wie beim vorgänger A4 B7 Automotive Lighting Verbaut, beim A4 B6 Valeo.
A4 B8 VFL:
https://i.ebayimg.com/images/g/7m4AAOSwH0NhxGQC/s-l1600.jpg
A5 B8 VFL:
https://i.ebayimg.com/images/g/bbEAAOSwVmpkCZny/s-l1600.jpg
___________
@C0RLE0NE
Steinschlag-Kosten u.a. am Scheinwerfer oder Rückleuchten sind mit über die TK Abgedeckt, ja.
Den defekten Scheinwerfer zahlt die Kasko. Ein originaler wird bei Audi bestellt von der Werkstatt.
Ich würde den anderen dann selbst bestellen! Muss nur wissen ob die marelli optisch gleich sind wie die originalen von Audi!
An deiner Stell würde ich es einfach machen,...selbst wenn Du Dir im von mir Verlinkten Shop 2 Magneti Kaufst Sparst du noch knapp 220€ gegenüber einen Schweinwerfer bei Audi;
https://www.online-teile.com/.../8T0941043C_Frontlicht.html
Einen Gebrauchten OE würde ich nicht nehmen, zumal finde ich die, zumindest was ich auf Anhieb Gefunden habe, mit 500-600€ Gebraucht recht Teuer.
Weißt Du Zufällig welche Teilenumer der neue/Bestellte SW hat ?
Wenn nur nach FIN Bestellt wurde kann´s vielleicht sein das der mit Index E ankommt !?
Hätte die Werkstatt z.b. keinen Magneti bestellen können?
Moin, die Werkstatt hatte einfach den original von Audi bestellt mit der E Nummer.
Der kam dann als US Version mit orangener Kappe. Nun hat er Index C bestellt mit der durchsichtigen Kappe. (8t0941044c) Der kommt Montag und er testet ob der läuft bei mir.
Wenn ich mir die Beschreibung eines Magneti Marelli bei ebay so durchlese steht da:
"Bei dem angebotenen Hauptscheinwerfer handelt es sich um ein Original Produkt der Firma Magneti Marelli, exakt so wie es in der Serie an das Audi Band geliefert und dort verbaut wurde."
Also ich denke die sind einfach genau gleich wie diese die man direkt von Audi bekommt
Der kostet 390€ neu.
Meinen alten linken Scheinwerfer mit der Silber lackierten Kappe verkaufe ich dann einfach. Ich denke so komme ich am billigsten weg und habe am Ende zwei gleiche Scheinwerfer.
Jetzt nur hoffen das der Scheinwerfer läuft am Montag
Update:
Scheinwerfer hat funktioniert
Der von mir gekaufte Magneti Marelli für 360€ neu ist komplett identisch mit dem Scheinwerfer der direkt von Audi kam.
Also passt alles danke
