Unterdruck Schläuche Astra F C14NZ
Opel Astra F
Sooo ich habe die suche bemüht aber nicht wirklich das passende gefunden.
Kann mir jemand bitte mal ein Bild Posten wo alle Unterdruckschläuche die man mal prüfen sollte zu erkennen sind?
Oder mal beschreiben welche Schläuche ich wo abziehen sollte und mal testen soll ?
Folgendes Problem:
Drehzahl zu hoch im Leerlauf
Beim Bremsen fällt Drehzahl extrem ab
Spritverbrauch immernoch erhöht
Hoffe mir kann jemand helfen
Ich werde mein bestes geben um eure Antworten gut umzusetzen.
MFG bastard89
52 Antworten
Kann es eig auch am Drosselklappenpoti liegen ?
Würde nächsten Monat diesen oder den MAP Sensor tauschen können da ich derzeit finanziell sehr eingeschränkt bin.
Oder vllt Zahnriemen übersprungen ?
Sooo habe Verteiler Kappe und Finger gewechselt läuft jetzt besser
Aber mir ist aufgefallen das er beim anfahren immer ruckelt und wenn ich vollgas gebe keine Leistung kommt bei halbgas aber schon ist das dann die Kupplung ?
Kupplung nicht, eher schlechtes Gemisch oder die Zündung muss eingestellt werden. Wenns nur warm auftritt ist es wahrscheinlich die Lambdasonde.Wenn auch kalt kanns aber auch der Mapsensor oder das Drosselklappenpoti sein. Ich weiß einfach nicht wirklich wie ich dir helfen soll....🙂 Kennst du denn keinen der einen Opel mit Multek Mono hat? Einfach um so Sachen wie das Poti und den Mapsensor auszuschliessen...
Ein piepen ist allerdings komisch... Wo kommt das fiepen her? Kannst du einen Soundfile dvon hochladen?
Werde am Freitag mal in die Werkstatt alles auslesen und überprüfen lassen
Werde auch mal die Zündkerzen nochmal neu machen obwohl die jetzigen max 12.000 alt sind (Beru Ultra X Titan )
Ich weiß auch nicht woran es mehr liegen kann werde auch mal kompletten Zündverteiler noch wechseln um hallgeber auszuschließen
Werde mal ein Video machen
Muss eh nochmal gucken ob es wirklich vom Steuergerät kommt
Habe heute mal Lima gemessen als hat 14,08 im Leerlauf und bei vollgas auch ca.
Ist das noch ok ?
Batterie hat wenn Motor aus 12,8
Habe jetzt den Fehler gefunden 😉 Endlich!!!!
Es ist der Aktivkohlefilter der Tankentlüftung.
Nur wo bekomme ich einen neuen her finde nur den innenraumfilter
Und wie baue ich die radhausschale ab ohne etwas zu beschädigen 😉
Wo geht der Schlauch eigen zum Motor hin ?
Also der vom Aktivkohlefilter zum motor ?
Ein Bild wäre hilfreich
Was soll da kaputt sein? Schrottplatz wird sich was finden. Zischts denn bei Tanköffnen?
Ne zischt nicht beim öffnen hat es früher mal aber dann nicht mehr aber habe Probleme gehabt Leistung auf die Straße zu bringen so als ob 3Tonnen hinten dran hängen
Habe die Dichtung vom Tankdeckel rausgenommen und er zieht wider wie am ersten Tag
