Ungewöhnliches Geräusch vorne rechts
wir sind aktuell mit dem Auto im Urlaub in Italien. In den letzten Tagen sind wir auch ein paar unbefestigte/dusty Straßen gefahren (max. 40 km/h), um zu abgelegenen Stränden zu gelangen. Seitdem hören wir beim Fahren ein ungewöhnliches Geräusch, das anfangs wie schleifende Alufolie klang – vermutlich aus dem vorderen Bereich, evtl. zwischen Reifen und Radkasten/Bremse.
Das Geräusch wird allmählich etwas lauter, aber das Fahrverhalten ist völlig normal: Lenkung, Bremsen, Geradeauslauf – alles wie es sein soll. Ich habe ein paar Testbremsungen von 100 km/h auf 0 gemacht, ebenfalls ohne Auffälligkeiten.
Ab ca. 60 km/h wird das Geräusch deutlicher, bei geöffnetem Fenster hörbar – bei geschlossenen Fenstern kaum wahrnehmbar. Ich habe alle Reifen mit der „Klopfmethode“ aus dem Video gecheckt, das Geräusch scheint klar vom rechten Vorderrad zu kommen. Andere Räder sind unauffällig. Zwei Videos habe ich angehängt.
Ich frage mich, ob evtl. ein kleiner Stein zwischen Bremsscheibe und -schutzblech geraten sein könnte – oder ob jemand eine andere Idee hat?
Ich habe ein paar Videos von hinten am Reifen gemacht, während ich dagegen geklopft habe. In den Videos kann ich nichts Ungewöhnliches erkennen – aber vielleicht übersehe ich etwas.
Am Sonntag steht die Rückfahrt nach Süddeutschland an (ca. 800 km). Ich würde ungern unnötig zur Werkstatt, aber natürlich auch kein Risiko eingehen.
Bin für jede Einschätzung dankbar!
6 Antworten
Vielen Dank für deinen Vorschlag mechomix, es ist auf jeden Fall möglich. Ich habe es gerade nochmal überprüft (bitte sieh dir das Video an). Sollte ich es langsam etwas nach hinten drücken, sodass der Abstand zwischen Bremsscheibe und diesem Schutzblech (Spritzblech) etwas größer wird? Denkst du, dass längere Fahrten ein Problem für die Bremsscheibe oder die allgemeine Bremsleistung verursachen könnten? Offensichtlich berührt es die Scheibe, aber von hinten.
Bei mir wurde das Blech einmal gewechselt als die Bremse vorne erneuert wurde. Das Blech war einfach weggerostet.
Wahrscheinlich hilft da biegen nicht mehr viel und ob das sicherheitsrelevant ist, sollte ein Profi entscheiden.
Vielleicht hat aber hier aus dem Forum einen Tip.
Bei mir ist das Blech mal komplett weggerissen und hat an der Scheibe geschliffen. War das nervig.... War da 600 km von zuhause weg. Ein Dorf kfzler hats mir kostenlos weg gemacht... Hab se seitdem auch kein neues. Würde es erneuern wenn die Scheiben fällig sind aber sehe kaum Mehrwert. Die Dinger rosten gerne mal und machen unnötig Lärm
Hallo zusammen
Ich war bei einem Mechaniker, der zwei Löcher in den Spritzblech gemacht und das Teil dann mit einer Metallklammer an einer Stelle fixiert hat. Er meinte, je nachdem, auf was für Straßen man fährt, könnten trotzdem noch Geräusche auftreten – was bei mir auch der Fall ist – aber es sollte kein großes Problem sein. Wahrscheinlich lasse ich es dann in Deutschland richtig machen.
Nur um eine grobe Vorstellung zu bekommen, habe ich bei ATU angerufen. Die Dame meinte, ich solle mich direkt an Audi wenden, da nur sie solche Teile bestellen könnten. Fällt mir ehrlich gesagt schwer, das zu glauben, aber na ja. Im Netz kostet das Teil jeweils so um die 60–70 Euro. Mit Einbau wird man vermutlich bei 150–200 Euro lande n( bosch car service).
Ich frage mich jetzt nur, wie es bei den anderen (den restlichen drei Rädern) aussieht…
Danke euch allen für eure Beiträge!
Ich habe ähnliche Probleme gehabt in Kroatien nur lauter war linke Seite. Ich dachte Radlager und Mechaniker auch dachte so. Und verwechseln beide Seiten. Wann komme nach Deutschland wieder gleich Problem und noch lauter. Wieder Radlagern verwechseln. Aber Problem war nicht gelöst. Lärm kommt aus Getriebe. Ich habe Angst was ist los. Mein Audi hat nur 90 tkm. und so große Probleme.Für Radlagern gewechselt 2 mal beide Seiten habe bezahlt 700 €. Große Geld für nichts. Was ist noch vorne mich? Getriebe wechseln? Nur Getriebe kostet 1699€. Was soll noch bezahlen für aus und an Montage?
