A3/S3 - Komisches Geräusch beim Starten
Habe meinen S3 seit 2 Wochen. Wenn der Wagen mehrere Stunden stand und dann wieder gestartet wird, kommt ein komisches Geräusch für ca. 1 Sekunde.
Ist eine Art Heulen/Jaulen. Mache ich ihn nach dem ersten Starten (wo das Fremdgeräusch kommt) wieder aus, kommt es beim unmittelbaren zweiten Starten danach nicht mehr...
Nachfolgend ein Video von dem Geräusch. Ist von Sekunde 2 bis 3 zu hören:
https://www.youtube.com/watch?v=uBSrfyFgcSQ
Würde mich sehr über Tipps/Vermutungen freuen 🙂
Update meinerseits...
Fahrzeug wurde gestern beim Audi Händler abgegeben & heute wieder geholt.
Ursache der Geräusche:
Hochdruckpumpe, welche für die Direkteinspritzung des Kraftstoffs verantwortlich ist.
(Wird glaub' von der Nockenwelle angetrieben, deshalb baut sie den Druck erst auf wenn Motor gestarten wird und leider nicht schon mit Einschalten der Zündung)
Beim erneuten Starten kurz danach, kommt ja das Geräusch nicht ...weil noch Restdruck drauf ist.
Nach ein paar Stunden Stillstand geht's dann von vorne los, also wieder beim ersten Starten das Heulen.
Unsere aller Lieblingsantwort kam dann natürlich: "Stand der Technik".
Danke Audi 🙄
Haben zwar nochmal ein Video vom Starten gemacht und auch an Audi gesandt, wird wohl aber nichts erreichen...
64 Antworten
Verstehe ich nicht, dann müsste das Geräusch ja bei jedem Startvorgang auftreten. Auch habe ich nicht verstanden, was bei einem Elektromotor "ausdreht" und welches Bauteil darin, derartige Geräusche verursacht.
Wie gesagt: Meine beiden 8V´s hatten/haben das Geräusch beim ersten Starten.
Der Escort meiner Eltern vor ca 20 Jahren hat ein ähnliches nur deutlich lauteres Geräusch beim anlassen gemacht. Da war es ein kaputt gehender Anlasser. Laut meinem Händler wäre aber am 8V alles in Ordnung.
Meine S3 Limousine hat es auch und ja es ist der Anlasser. Da es nur einmal kurz beim Starten ist stört es mich auch überhaupt nicht. Man hat ja auch ein Gefühl dafür, wenn sich beim Fahrzeug etwas kaputt anhört, und das ist hier nicht der Fall.
Stand der Technik. Das wollte mir mein VW Freundlicher schon verkaufen.
Ganz einfach, war das Geräusch am Anfang da? Nein, siehste. Also hat sich an der "gestandenen" "haltbaren" Auditechnik also seit Fahrzeugkauf etwas verändert.
Also ab zum freundlichen, die sollen den Anlasser tauschen. Wir reden hier nicht über einen Ford oder Opel. Das ist ein Premiumfahrzeug, zumindest hat Audi den Anspruch gegenüber sich selbst. Dann sollen die auch die verschlissene, defekte, sich verändernde Komponente tauschen. Ich habe schon einige 8Vs gefahren. Aber gequietscht hat da nicht ein anlasser.
Nicht immer so leicht abwimmeln lassen. Zur Not, Kundenbetreuung in Ingolstadt anrufen und über den Händler beschwerden. Dann gehts meistens recht schnell.
Und das liest du woraus? Das hat er überhaupt nicht geschrieben...
Ganz einfach... So ein Fahrzeug wird nicht ausgeliefert.
Außerdem kann der Anlasser beim Überdrehen das Schwungrad schädigen wenn man nichts dagegen macht. Kann, muss nicht!
Offensichtlich ja doch, denn das Geräusch hat jede S3 Limo. Dass es nach kurzer Standzeit nicht erneut auftritt, liegt daran, dass die elektrischen Systeme des Fahrzeugs nicht sofort wieder auf den niedrigsten Level heruntergefahren werden, sondern erst nach einigen Stunden Standzeit, im Einklang mit dem Bordcomputer, der die Fahrtdaten der letzten Fahrt dann ebenfalls resetted.
Ich kenne zwei die das definitiv nicht haben!
Mein S3 SB hat genau das gleiche Problem. Was für ein Modelljahr haben die betroffenen? Ich vermute dass nur die MY2014er betroffen sind.
