Umstellung von DVBT auf DVBT2
Audi A6 C6/4F
Hallo Leute ich wollte mal fragen ob sich schon mal jemand mit der Thematik im Bezug auf die Umstellung von DVB-T auf DVB-T2 befasst hat?
Ich nutze oft und gerne denn TV-Tuner um im Auto das Fernsehprogramm zu schauen...
Aber wenn nun bald DVB-T abgestellt wird, werden viele denn TV-Tuner zum Fehrnsehen nicht mehr nutzen können.
Gibt es da schon Lösungen um vielleicht die Antenne auszutauschen oder so?
Habe bis jetzt nicht wirklich viel darüber in Erfahrung bringen können .. aber vielleicht ja jemand anders.
Mfg
Balkanner__
Ich denke, das Thema "originales DVB-T2 im 4F" ist durch - zumindest für 2G-Besitzer wie mich.
Meine DVB-T2-Lösung, die für mich super funktioniert:
Habe nicht lange gewartet, sondern mir günstig in der Bucht einen (für viele wertlos gewordenen und deshalb günstig zu erwerbenden) analogen TV-Tuner ergattert, den ich dann kurzerhand noch per MMI-Update auf die letzte Version gebracht habe.
Das Kameramodul hatte ich ja eh schon durch meine RFK, insofern konnte ich den Tuner direkt daran per Fakra-Kabel anschließen.
Primär ging es mir darum, nachträglich einen AV1- und AV2-Eingang zu haben. Beim Zusammenlöten der Kabelpeitsche für den TV-Tuner habe ich dann auch direkt noch die AV-Out-Stecker drangelötet.
Dann habe ich mir so einen mobilen DVB-T2-Receiver besorgt:
DVB-T2 Receiver
Irgendwie hat es mich dann aber genervt, dass nun die originale analoge TV-Option tot ist bzw. nur rauscht, während man auf AV1 (oder AV2) wechseln muss, um TV schauen zu können. Ist ja kein Problem und eher ein kosmetischer Fehler, aber da bin ich pingelig.
Also habe ich mir kurzerhand noch einen HF-Modulator besorgt, der das Cinch-AV-Signal vom DVBT2-Receiver auf ein FM-Antennensignal moduliert. Habe das Signal auf Kanal 62 gelegt, soweit ich mich erinnere. Ist aber auch schlussendlich egal.
HF-Modulator
Nun noch selber einen Adapter vom Ausgang des FM-Modulators (Koax-/IEC-Buchse) auf 4 Fakra-Z-Stecker gelötet, um alle 4 Antennenbuchsen des MMI-TV-Tuners mit einem Eingangssignal zu versorgen.
Angeschlossen, Sendersuchlauf im MMI gestartet und zack... ein astreines TV-Bild auf dem zuvor festgelegten Kanal der Option "TV" im MMI, während AV1 und AV2 weiterhin frei sind.
Natürlich muss ich das DVBT-Programm nun via der Fernbedienung des DVBT-Receivers umschalten. Das IR-Auge werde ich noch demnächst nach vorne verlegen.
Was ich noch lösen musste:
Während alle originalen MMI-Geräte per MOST ein Abschaltsignal bekommen, liefen mein DVBT-Receiver und der HF-Modulator, die ich mit an die Plus-Leitung des TV-Tuners geklemmt hatte, natürlich munter weiter, auch wenn die Zündung abgeschaltet wurde und das Auto verschlossen war. Dauerplus halt.
Tja... ein geschaltetes Zündungsplus (Klemme 15) gibt es da beim A6 4F wohl nicht mehr im Kofferraum... Und ein Kabel irgendwo von vorne nach hinten ziehen... ach nee, zu unsauber.
Also habe ich mir ein kleines Interface besorgt, das die rechts im Kofferraum verlegte und von mir angezapfte Komfort-CAN-Bus-Leitung abhört und aus dem CAN-Abschaltsignal ein ON/OFF-Signal macht, sprich: ein Relais schaltet, das wiederum den Modulator und DVB-T-Receiver abschaltet.
CAN-Bus-Klemme 15-Interface
Läuft alles super, ist genau so, wie ich es haben wollte und auch bei Tempo 240 liefern die beiden Antennen ein stabiles Bild!
Besorgt Euch unbedingt einen Diversity-Receiver, also einen Receiver mit mindestens 2 Antenneneingängen, sonst kann es mal schnell zu Empfangsausfällen während der Fahrt kommen.
Die Links habe ich mal exemplarisch zu Amazon gelegt, da andere Links (z.B. in die Bucht) oft zu kurzlebig sind.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung und ich kann auch gerne mal Fotos von der Anlage und vom TV-Bild etc. machen, falls es interessiert...
111 weitere Antworten
111 Antworten
Hallo Leute ich habe einen Q5 bauj. 2011/8, keinen A6 vielleicht ist ein Leidensgenosse unter Euch der evt. das gleiche Problem hat wie ich, TV Umstellung Dvbt auf Dvbt 2. Der freundliche hat mir gesagt da gibt es nix. Also bitte nur von Q Treibern eine Antwort. Danke im vorraus
ist doch das gleiche System. geht halt noch nicht!
Und du bist ja im A6 4F Forum:-)
ich bin so wie ich sehe im falschen Forum gelandet, ich muss ins Forum Q5 8R wer kann mir sagen wie ich dort hin komme, ich bitte um Hilfe Gruss Dvbt
Du siehst ganz oben im Forum die Zeile mit dem Motor-Talk Logo.
Da auf Audi klicken und dann nach Q5 navigieren.
Danke mein Freund hat geklappt grüsschen von dvbt
Ich hole das Thema mal wieder hoch
Hab heute mal im aktuellen Konfigurator rumgespielt und eigentlich hat sich bewahrheitet was 4FDevil vor einem Jahr geschrieben hat. Neue TV Tuner mit DVB-T2 gibt's erst mit dem neuen A8 und A6. Bei aktuellen A6 A4 R8 usw ist tote Hose angesagt. Auf dem aktuellen Zubehörmarkt ist auch nichts Neues aufgetaucht, welches Plug und Play in unsere Kisten passt. Schade.
Ich werde mir einen Fire-Stick einbauen, mal sehen wie die Qualität ist..
bei mir im Norden (Emsland) ist das DVB-T jetzt auch seit paar Wochen tot.
Schade....
Ich wäre jetzt auch an einer möglichst P&P Lösung interessiert.
Gruß,
Stefan
@Heidi_und_Olli schrieb am 7. Juni 2018 um 12:21:54 Uhr:
Was ist den ein Fire Stick?
Ingo
Und wo ist im 4F der HDMI-Anschluss dafür?
Das wollte ich auch schon fragen. Wahrscheinlich nicht richtig nachgedacht. Oder?
Habe es umgesetzt und bei mir geht es mittlerweile hervorragend!
@RudiS: Hab mir echt überlegt, ob ich da drauf noch antworten soll! Ich wollte nur eure grauen Zellen etwas ankurbeln und euch ne billige alternative aufzeigen, zu einen Zeitpunkt, wo ich es selber erst durchdacht, mich informiert, aber noch nicht umgesetzt hatte. Vielleicht hätte jemand eine besser Idee gehabt, oder man hätte darüber diskutieren können, aber hier ist es mittlerweile leider so, das jeder nur alles vorgekaut will und wenn man es nicht versteht kommt ein mehr oder weniger abwertendes Kommentar!
@joercha6 schrieb am 8. Juni 2018 um 07:24:00 Uhr:
Den hat er natürlich nicht...
von av out gibt es ein Modul auf hdmi und dann kannst du alles anschließen auch ne PlayStation
