Umfeldbeleuchtung wechseln
Ich wollte heute die Umfeldbeleuchtung (die w5w in den Seitenspiegeln) tauschen.
Ich hatte mich da an die Beschreibung zum B6 gehalten, jedoch hauts nicht so ganz hin.
Ich hatte die Lackierte abdeckung abbekommen aber bis zum Lämpchen bin ich nicht gekommen.
Kann mir da jemand helfen?
So hier noch einige Fotoanleitungen:
http://www.penningmedia.de/.../spiegel-umfeldbeleuchtung-in-led-andern
http://www.motor-talk.de/.../...tung-auf-led-s-umruesten-t2714881.html
84 Antworten
mahlzeit..!
kann mir einer von euch sagen ob vielleicht auch diese passen? sollen ja anscheinend sehr hell sein..nur habe ich bedenken, dass diese auch rein passen. möchte ungern falsch bestellte leuchten hier liegen haben wenn ich einmal den spiegel zerlegt habe. da die spiegel ja doch etwas anfällig sein sollen möchte ich sie ncht wirkl.2x in folge mon-und demontieren 🙂
danke schon mal für hoffentlich hilfreiche infos 🙂
gruß
Original geschrieben von mystery_child
mahlzeit..!kann mir einer von euch sagen ob vielleicht auch diese passen? ...
gruß
Hmm,
halte ich für gewagt. Diese sind ja nochmals größer als
die daund bei denen muss man schon zwei mm auf der Kontaktseite abkauen.
Nic
ok danke..dann lieber doch nicht..dann werd ichs bei denen belassen wo nur die 2mm runter müssen 🙂 sollte doch mal jemand die anderen in die finger bekommen und die irgendwie reinbekommen dann würde ich mich über eine info freuen..
wieso müssen eigentl.2mm auf der Kontaktseite runter? Habe diese 3er LEDs so im Originalzustand verbauen können..!!!
Hallo Leute.
Ich will an meinen Passat B7 die Umfeldbeleuchtung wechseln. Kann aber nicht warten bis er Freitag da ist. Und will schon jetzt das UFB Modul bestellen.
Nun wurde mich gesagt es gibt 2 verschiedene Module für den B7. Einmal mit kleiner Streuscheibe und einmal mit großer Streuscheibe.
Welches UFB Modul muss ich kaufen für mein B7 Highline Bj2011?
Wäre nett wenn ich eine Antwort bekäme.
Welches Modul Passt. Das Linke oder Rechte? Bei meinen B7 Highline Baujahr 2011?!
Hat keiner Ahnung? Schauen alle Bilder an. Aber nix kommt.
Original geschrieben von LingLing88
Welches Modul Passt. Das Linke oder Rechte? Bei meinen B7 Highline Baujahr 2011?!MfG
Und, hast du mittlerweile welche davon verbaut?
Hab ein Händler gefunden. Der die für 2011er Modelle Anbietet.
Und was sollen die Teile kosten?
Was ist der Vorteil wenn man die Dinger komplett tauscht, anstatt nur LED Leuchtmittel zu verbauen, außer dass der Aufwand sicherlich größer und das Material teurer ist?
Habe heute die Umfeldbeleuchtung auf LED umgebaut. Beifahrerseite: 3 min, Fahrerseite 1 std.
An der Fahrerseite habe ich die LED nicht in die dafür vorgesehene Lücke reinbekommen. Ich musste den ganzen Spiegel abmontieren weil mir die LED in die Fassung reingefallen ist.
Sieht aber jetzt richtig gut aus. Komplette Innenbeleuchtung inkl. Handschuhfach , Kennzeichenbeleuchtungen, Standlicht in LED. Jetzt warte ich nur noch auf das Tagfahrlicht in LED
Welche LED's hast du für die Umfeldbeleuchtung genommen?
Muss für den Umbau nur das spiegelglas raus?
Ich hatte noch welche mit canbus rumliegen. Du brauchst aber die ganz normalen w5w LED'S. Mit 5 SMD sehen die richtig schön aus.
Nur Spiegelglas reicht normalerweise, aber auf der Fahrerseite ist es etwas mehr Fummelarbeit.
Wie bekommt man das Glas noch mal raus? 🙂
@aysoo_canoo schrieb am 10. Oktober 2014 um 22:13:49 Uhr:
Schade, für dieses Jahr ist es zu spät. Aber für 2015 kriegst Du die Nobelpreis-Nomierung.
Aber nur, wenn Du wirklich LEDs mit Canbus-Anschluss hast.
