Umfeldbeleuchtung wechseln
Ich wollte heute die Umfeldbeleuchtung (die w5w in den Seitenspiegeln) tauschen.
Ich hatte mich da an die Beschreibung zum B6 gehalten, jedoch hauts nicht so ganz hin.
Ich hatte die Lackierte abdeckung abbekommen aber bis zum Lämpchen bin ich nicht gekommen.
Kann mir da jemand helfen?
So hier noch einige Fotoanleitungen:
http://www.penningmedia.de/.../spiegel-umfeldbeleuchtung-in-led-andern
http://www.motor-talk.de/.../...tung-auf-led-s-umruesten-t2714881.html
84 Antworten
@muhrx: hier existiert eine einfache Beschreibung bei motor-talk, wie man die Spiegel rauskriegt. Ich glaube es handelte vom EOS, aber die Spiegel sollen gleich sein. Stell den Spiegel ganz nach unten ein und dann von oben mit einem Gegenstand langsam herausrücken.
@wk205: dein Beitrag ist nutzlos und nicht hilfreich
Nein, sein Beitrag ist absolut angemessen. Es gibt keine LED mit "Canbus".
Ja? Dann würde ich an eurer Stelle ebay verklagen.
@aysoo
Gibts im Innenraum noch birnchen mit w5w Fassung?
Ja gibt es. -Handschuhfach-3xFondbeleuchtung-2xInnenbeleuchtung vorne und Makeup-Spiegel war auvh w5w glaube ich. Kofferraumbeleuchtung isz Sofitte.
@aysoo_canoo schrieb am 11. Oktober 2014 um 07:33:59 Uhr:
So hab ich es im B7 auch =)
@aysoo_canoo schrieb am 11. Oktober 2014 um 01:30:34 Uhr:
http://m.ebay.de/itm/161420048637?nav=SEARCH
Warum? Nur weil du jeden Schwachsinn glaubst und einen Widerstand nicht von einem Bus unterscheiden kannst!?
Bei dem herlichen Frühlingswetter wollt ich heut auch meine Umfeldbeleuchtung auf LED umbauen und nun kann ich meinen Fahrerspiegel nur vertikal, nicht mehr horizontal verstellen. Der Verstellmotor läuft ohne Speigel, aber mit eingesetztem Glas geht's nicht mehr. Selbst mit der Hand und Gefühl bekomme ich das Speiegleglas nicht weit genug rum, um auf die Straße zu sehen.
Hat jemand einen Tipp ?
@Pirnl schrieb am 28. März 2015 um 16:10:32 Uhr:
Hat sich erledigt. Hatte beim Zusammensetzen eine Zahnstange falsch eingesetzt.
Gibt's da eine aktuelle Anleitung noch dazu ?
Die Links von der ersten Seite der funktionieren nicht mehr.
Würde auch gerne nur das Leuchtmittel tauschen. Die Originale ist viel zu lasch.
Ich hab es damals nach dem Video gemacht. Allerdings habe ich die komplette Lampe gleich alles gewechselt nicht nur die Birne auf LED.
Link YouTube
Ja das kenne ich. Und das genau wollte ich vermeiden .
Du kannst auch nur das Spiegelglas entfernen und kommst mit etwas Fummeln an das Leuchtmittel ran. Ist nur gesteckt mit Gummi überzogene Fassung.
Ist nicht sehr kompliziert, habs vor par Wochen auch gemacht, nur darauf achten wenn man den Totwinkelassistent hat, dass der Stecker davon am Ende nicht das Spiegelglas "blockiert"
Gibt's da LEDs die man empfehlen kann ?
Finde oft nur so billige.
Die sollen schon ne Weile halten.
Von Osram soll es auch welche geben, aber da finde ich nur die normalen 5w5.
