Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
Audi A4 B8/8K
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
P1513-09-09-09
P1550-09-09-09
P1551-09-09-09
+4
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 weitere Antworten
486 Antworten
Hübsch gemacht 😁
Hier mal der Zwischenstand von meiner nun verbauten UFB bei meinem A4 Avant (MJ2010).
Allerdings mit folgendem Problem der Codierung. Alles weitere steht HIER
Für eure Mithilfe wäre ich sehr dankbar. 😁
Markus
Habe im A6 die gleichen TSG drin, wie lover18gue im A4 und die beherrschen die Spiegel-Umfeldbeleuchtung und sind auch lang codiert.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 4F0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 R HW: 8K0 959 793 D
Codierung: 011F06205040410001
Gruß DVE
Tsg-vorn
@DVE: Du hast aber die "R"-Version vom TSG.
Ich hab ein "H" dahinter stehen. Da ist anscheinend irgend etwas anders.😕
Das ich nicht "H" habe, war mir auch klar 🙂. Gehst Du eigentlich nur nach der Softwareversion oder auch nach der Hardware?
Gruß DVE
Dachte, dass das "H" was mit der Software zu tun hat. Sorry🙁
Jetzt müsste ich meine Türverkleidungen wieder abschrauben, da ich die Softwareversion micht auslesen kann. Hab kein VAG-COM.
Kann man eigentlich eine andere Software selbst aufspielen (also die wo es funktioniert) ?
Markus
Du hast doch aber VCDS oder wie willst Du das codieren?
Gruß DVE
Ich lasse Codieren 😁
Mir hilft dabei Andreas. Er hat das VAG-Com.
Vlt. hat er ja den Scan als Datei gespeichert
Sorry jetzt für meine "dümmliche" Frage: Was meinst du genau mit einem Scan?
Anbei einmal zwei Bilder der UFB in den Spiegeln MJ2010 (Selbstbau, da Audi noch nicht's liefert🙁)
Das ist ein Scan (nicht meiner):
Fahrzeugtyp: 4F0
Scan: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 36 37 42 46 47 4F 52
53 55 56 57 61 62 69 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F55xxxxxxx Kilometerstand: 20200km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 4F0 910 560 HW: 4F0 907 559
Bauteil: 4.2L V8/5V G 0050
Revision: -------- Seriennummer:
Codierung: 0011772
Betriebsnr.: WSC 66565 257 00032
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 G HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 4.2L5V RdW 0070
Revision: --H01--- Seriennummer: 0023128
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 E HW: 4F0 614 517 A
Bauteil: ESP8 quattro H03 0010
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0004456
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10600300041318
Codierung: 0000007
Betriebsnr.: WSC 21338 188 70947
Teilenummer: 4F0 910 131 G
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Teilenummer: 4F0 910 335
Bauteil: FBSAUDIC6 KSG H25 0070
Teilenummer: 4F0 910 220 K
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H43 0050
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: MFT\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351GK047503652
Codierung: 0030001
Betriebsnr.: WSC 64599 124 86121
Teilenummer: 4F0 910 609
Bauteil: Bedienteil MMIC6H07 0870
1 Fehler gefunden:
00003 - Steuergerät
005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100101
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 97
Kilometerstand: 20208 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2009.08.27
Zeit: 17:28:58
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH11 0100
Revision: 00000022 Seriennummer: 00000000035332
Codierung: 0014344
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 A HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0113121
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
Teilenummer: 4F1 910 113
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00064784
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0040
Codierung: 00141886
Adresse 0E: Media Player 1 Labeldatei: MFT\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 C HW: 4E0 035 110 A
Bauteil: MP3-Changer H46 0350
Revision: 00046006 Seriennummer: AUZ5ZBG3461236
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 33 AIRBAG AUDI8RH28 0250
Revision: 04H28000 Seriennummer: 0037LD032LH1
Codierung: 0013107
Betriebsnr.: WSC 78433 150 80817
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90025041810158
Codierung: 0012041
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4F0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 R HW: 4F0 920 932 R
Bauteil: KOMBIINSTR. H06 0133
Revision: 00000000 Seriennummer: 8LK24HF78
Codierung: 03740A050A000008000000
Betriebsnr.: WSC 06745 128 28888
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 HW: 4F0 265 081 B
Bauteil: Heizgeraet H07 0020
Revision: J Seriennummer: 09005948
Codierung: 0000111
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Bauteil: Gateway H09 0030
Revision: 09 Seriennummer: 080080462800E2
Codierung: EDFE73CE1B3504
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0082946
Betriebsnr.: WSC 21338 188 56850
Adresse 37: Navigation Labeldatei: MFT\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Bauteil: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 353GH047541222
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B
Bauteil: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: e'
Codierung: 0017134
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: 4F0-910-289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
Bauteil: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Seriennummer: 01000387180000
Codierung: 0404721
Teilenummer: 1K0 951 605 A
Bauteil: LIN BACKUP HORN H01 1201
Teilenummer: 4F0 910 177
Bauteil: Innenraumueberw.H01 0010
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F5 910 223 F HW: 4F5 035 223 E
Bauteil: DSP-High C6 H14 0330
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000001697
Codierung: 0000016
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: MFT\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
Bauteil: ILM Beifahrer H07 0040
Revision: Seriennummer: 00000000019014
Codierung: 0011114
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B
Bauteil: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Seriennummer: 3D
Codierung: 0017134
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: MFT\4F0-910-801.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Codierung: 0006021
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 A HW: 4F0 907 357 A
Bauteil: AFS 1 H03 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000016
Teilenummer: 4F0 941 329
Bauteil: AFS-Modul links H05 0010
Bauteil: AFS-Modul rechtsH01 0010
Adresse 56: Radio Labeldatei: MFT\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 B
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 394AS057512919
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02387 785 00200
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: MFT\4E0-910-146.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 146 G HW: 4E0 919 146 A
Bauteil: TV analog TUNER H13 0300
Revision: 00000011 Seriennummer: 00000000003170
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02334 785 00200
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: MFT\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: ENERGIEMANAGER H11 0490
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000033095
Betriebsnr.: WSC 78433 150 80665
Teilenummer: 4F0 915 105 D
Bauteil: von VA0 1406250126
Codierung: 344630393135313035442056413031343036323530313236
Betriebsnr.: WSC 02331 823 57861
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Bauteil: TSG HL H09 0010
Codierung: 0016430
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: MFT\4F0-910-383.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 383 HW: 4F0 907 383
Bauteil: ANHAENGERELEKTR H01 0020
Codierung: 0000331
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Bauteil: TSG HR H09 0010
Codierung: 0016430
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 M HW: 4F0 919 283 M
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0200
Revision: 00H12000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0211006
Betriebsnr.: WSC 64572 124 65193
Adresse 77: Telefon Labeldatei: MFT\4E0-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 336 M HW: 4E0 862 335
Bauteil: Handyvorb2 H16 1130
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000007630454
Codierung: 0010900
Ahhh, alles klar. 😁 Vielen Dank.
Werde ihn bei der nächsten Gelegenheit, wenn wir uns wieder treffen, mal fragen.
Warum willste nicht gleich auch die hypercolor LED verbauen, die originalen sind echt Funzeln?
Kann ich immer noch machen. Jetzt müssen die LED's erst einmal zum Leuchten gebracht werden. Mal sehn, wie hell die dann wirklich sind.
Außerdem brauche ich ja noch was für später zum Basteln 😁
Servus zusammen,
heute haben Andreas und ich noch einmal die Codierung der UFB vorgenommen (genaue Beschreibung siehe bei HIER bei Dirk und Nancy )
Das Ergebnis: selbst mit den Steuergeräten des MJ 2010 und der neuen Software von VAG-Com hat's endlich geklappt. Jetzt leuchten die LED's bei CH/LH.
Sieht klasse aus.
