Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 Antworten
Und was war nun konkret das Problem? War die 1 gesetzt oder erst jetzt mit dem neuen Versuch?
Gruß DVE
Original geschrieben von DVE
Und was war nun konkret das Problem? War die 1 gesetzt oder erst jetzt mit dem neuen Versuch?Gruß DVE
Keine Ahnung was das Problem war. Beim letzten Mal haben wir auch die "1" gesetzt. Diese wurde aber nicht übernommen.
Warum es jetzt funzt, keine Ahnung 😕
Original geschrieben von MarkusB.
Keine Ahnung was das Problem war. Beim letzten Mal haben wir auch die "1" gesetzt. Diese wurde aber nicht übernommen.Zitat:
Hauptsache läuft 😉
Original geschrieben von lover18gue
Hauptsache läuft 😉
Richtig, freu mich wie'n Schnitzl 😁😁😁
Da möchte ich aber auch noch ein Bild haben.😎
LG Nancy
Hallo Nancy,
nachdem jetzt die Sonne nicht mehr in die Garage scheint, konnte ich Bilder machen.
Hier einmal ein paar.
Markus
Hallo Nancy,nachdem jetzt die Sonne nicht mehr in die Garage scheint, konnte ich Bilder machen.
Markus
Na das sieht doch super aus. 😁
Heller muss es gar nicht sein. Ok ist Geschmacksache. 😉
Mir fehlt aber noch das Schnitzel. 😁
LG Nancy
Heller muss es gar nicht sein. Ok ist Geschmacksache. 😉Mir fehlt aber noch das Schnitzel. 😁
LG Nancy
Bitteschön, hier das Schnitzel 😁😁😁😁😁😁😁😁
Danke, jetzt bin ich satt. 😁
Ich wollte zwar eins, was sich freut, aber das tuts auch. 😉
BTT
Na da knips nochmal wenn es richtig dunkel ist.
LG Nancy
hallo,
kann mir vielleicht einer sagen, ob es an dem 16poligen stecker für die spiegel auch einen unbelegten pin für maße gibt, oder bleibt nur die möglichkeit des abgreifens?
thx
Original geschrieben von AustriaMI
hallo,kann mir vielleicht einer sagen, ob es an dem 16poligen stecker für die spiegel auch einen unbelegten pin für maße gibt, oder bleibt nur die möglichkeit des abgreifens?
thx
Nein, den gibt es leider nicht, bleibt nur das Abgreifen.
Gruß Dirk
thx
Alternativ (so habe ich es gemacht) kann man sich im Spiegel selbst mittels Ringkabelschuh eine Masse suchen, da ja der ganze Spiegel an die Karrosserie geschraubt wird. Hat den Vorteil, dass man keine exisitierende Leitung auftrennen muss....
naja gut, dann bleibt mir nix anderes übrig.
die braun/weiße leitung ist das auch eine masseleitung? den ich kenne bisher nur die braunen
Ich habe die schwarz/blau von der LEDs verwendet.
http://audiforum.us/.../...albums-diverse-picture630-inside-mirror.jpg
Jepp, das ist sie.
Gruß Dirk
