Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
Audi A4 B8/8K
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
P1513-09-09-09
P1550-09-09-09
P1551-09-09-09
+4
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 weitere Antworten
486 Antworten
Muss mal schauen wenn ich im Dunkeln unterwegs bin.... fehlt halt der Winter
Die strahlen sehr punktuell. Die gebogene Tür wirft ja auch noch einen Schatten.
Da fehlen dann noch in den Spiegeln welche.
Die sind weiter weg von der Tür.
Funktioniert ja nicht weil die ausgehen wenn es klappt...
Mit reicht es so....
hätte nochmal 1-2 Fragen zu dem Thema.
Ich habe einen S5 FL und würde bei dem gerne die Umfeldbeleuchtung (Spiegel + Türgriffe) nachrüsten.
Passen die Blenden für die Außenspiegelgehäuse vom A6 4F0 858 524 B 01C 4F0 858 523 B 01C
für den A5/S5 FL? oder muss ich meine bearbeiten?
Wie sieht es mit den Türgriffen aus? Die vom A6 passen von der Form nicht.
Gibt es eine andere möglichkeit ? oder müsste ich hier auch die vorhandenen bearbeiten?
Letzte Frage, muss ich etwas speziell beachten bei den Türgriffen mit Keyless? Platz etc.?
Vielen Dank euch schon einmal
Spiegelkappen sollten nur am vfl passen.
Griffe von a6 passen fast.
P&P ist aber nichts, egal wie du es machst.
Also Geschmacksfrage.
Entweder die original Griffe bohren und dremeln, oder a6.
Die original leuchten sind auch relativ dunkel...
Also da auch aufpassen
OK, danke.
Dann werde ich die original Spiegelkappe bearbeiten (natürlich mit anderen LEDs)
Wie genau müssen die Original Griffe angepasst werden (habe Keyless verbaut).
Loch bohren ist klar, aber was muss gedremelt werden?
Und wo werden die Kabel durchgezogen?
Hol dir mal die original Leuchte. Da is nen Stecker dran, der wird im Griff eingeklipt
Der Rest ist dann selbsterklärend.
Der Klipp-Stecker passt auch beim a4 Griff.
Dremeln musst du für die griffschalenbeleuchtung
@lover18gue schrieb am 25. Mai 2010 um 21:57:04 Uhr:
Optimierte Umfeldleuchte mit Hypercoler LED!
Hey,
Bin auch gerade dabei mir die Umfeldbeleuchtung aus dem A6
in den A4 einzubauen. Habe mir die Umfeldbeleuchtung schon
besorgt, aber ich befürchte, dass die zu dunkel sind. Welche LED's hast du benutzt für dein Projekt? Bzw auch Frage an die anderen! Ich sehe zwar das ihr alle schreibt w5w axial von hypercolor oder suflux, aber ich finde die nicht im Internet. Muss man noch speziell irgendwas beachten bei dem Einbau der Led's? Danke schonmal!
https://www.led1.de/.../...er-led-emitter-weiss-6500k-1w-95-lumen.html
Die led
Die Widerstände 2 parallel dazu
https://www.led1.de/.../widerstand-120-ohm-1-w-5.html
Das ist aber für die Griffe und nicht für die spiegelkappe
Wie hast du die led in den Türgriffen befestigt und abgedichtet? @michmich321
@Simon57 schrieb am 14. November 2021 um 22:59:52 Uhr:
Ich habe die Griffe vom a6 genommen.
Da sind die leuchtmittel ja schon vorbereitet.
Die hab ich aber etwas umgearbeitet, weil zu dunkel.
Danach das Element wieder mit dichtmasse abgedichtet…
Achso ok glaube bei mir geht das nicht, habe den a5 von 2010
@Simon57 schrieb am 15. November 2021 um 09:31:02 Uhr:
Keine Ahnung ob der die gleiche Griffe wie der a4 hat….
