Umbau VFL-Lenkrad auf Toch-Lenkrad
VW Passat B8 Alltrack
da ich drüben im VFL an FL Teile Thema bereits angefangen habe, hielt ich es für Sinnvoll dazu einen eigenes Thema zu erstellen. Ist einfach übersichtlicher! Und wer weis, vielleicht hilft es auch dem einen oder anderen.
Vorwort:
Ein vollständiger Umbau wäre nur möglich, wenn man auch die Steuergeräte/Kamera für den Travelassist nachrüstet - darauf gehe ich hier nicht ein (noch? 😁). Auch habe ich die Travelassist Taste nicht belegt, daher auch "unsichtbar" - könnte man aktivieren, aber was nützt eine Taste ohne Funktion? Eben. Es kann(?) auch sein das andere Varianten andere Möglichkeiten bieten - ich habe jetzt aber nur das, daher lebe ich damit.
Die Ausgangssituation:
Passat B8 MJ2018, ohne View Taste (das soll wohl angeblich wichtig sein für den Umbau, ist es aber nicht..), mit ACC210 und Lane Assist. Im Prinzip alles was man braucht.
Der Umbau:
Ist Ansich ziemlich leicht, da seit mind. dem MJ 2018 alles Plug and Play ist. Man muss natürlich vorher wissen ob man eine Lenkradheizung hat - oder nicht. Und ob man die im gleichen Zug nachrüsten will, oder eben nicht. Ich brauch sie erstmal nicht, der Stecker liegt daher einfach drin.
Tipp: Im Zweifelsfall lieber ein Lenkrad MIT Heizung anschaffen, denn angeklemmt ist es hinterher leichter. Die Heizung kann rauscodiert werden, dran codiert natürlich am Ende nicht. 😉
Verbaut wurde:
- Lenkrad 5H0 419 089FP (R-Line Grundkörper, mit Schaltwippen, beheizbar) + passender Airbag
- MFL "Knöpfe" 1EA 959 442 B
Also,
- Lenkrad ein und ausbauen, einfach bei YouTube gucken.
Das war die Hardware. Aber das bekommen wir ja im Prinzip alle hin oder? 😁
Nun gehts ans Eingemachte!
Die Codierung:
Hier sei wieder gesagt, meine Codierung ist für mich. Klar kann sie auch bei Euch gehen, muss aber nicht und kann abweichen - eben ob mit Heizung oder ohne, etc.
Steuergerät 19 -> MFL -> Codierung: 0D1900
Bestehend aus:
SFT271921-IDE02583-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Schalter für Tiptronic im Lenkrad,verbaut ,3
SFT271921-MAS02311-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Taster für Lenkradheizung,nicht aktiv ,3
SFT271921-MAS04733-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-zweistufig,nicht aktiv ,3
SFT271921-MAS06614-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Variante,ACC ,3
SFT271921-MAS09758-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Temperatursensor,nicht verbaut ,3
SFT271921-MAS13892-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Plattform,MQB ,3
SFT271921-MAS19104-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Signalhorn: Weckfähigkeit,nicht aktiv ,3
SFT271921-MAS19104-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Signalhorn: Weckfähigkeit,aktiv ,3
SFT271921-ENG258379-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-clamp behaviour,immer aktiv bei Klemme 15 ein ,3
SFT271921-ENG260738-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-FoD ACC,aktiviert ,3
SFT271921-ENG258784-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-FoD Travel Assist,automatisch ,3
SFT271921-ENG262857-Steuergerät für Multifunktionslenkrad-Kombi_02_gueltig,aktiv ,3
Belegung:
- I/O Taste = schaltet ACC an bzw aus
- Res = wie bisher (Zusatzfunktion VTemp +1Km/h bei gedrückt halten)
- Set = wie bisher (Zusatzfunktion VTemp -1Km/h bei gedrückt halten)
- Abstand = wie bisher
- +- Lautstärke durch drücken hoch und runter (Zusatzfunktion wischen für lauter / leiser)
- Sprechen = wie bisher
- View = neu dazu gekommen / ersetzt Telefon, schalten Ansichten der Tuben um
- hoch / runter = wie bisher
- Kachel links / rechts = wie bisher
- vor / zurück = wie bisher
Sollte sich daran noch mal was ändern halte ich euch auf dem laufenden.
Im Prinzip sind so alle Funktionen gegeben, natürlich feile ich aber noch weiter herum. Für mögliche Verbesserungen bin ich sehr gerne zu haben, z.b. den Mode auf den deaktivierten Knopf legen.
Alt
Neu
114 Antworten
Servus,ich habe heute Lenkrad eingebaut, Als ich den Airbag angeschlossen habe sofort ging die hupe an und geht nicht aus alles funktioniert außer das hier und View Taste und am Displey steht Acc ist deaktiviert. Kann mir jemand helfen? Danke
Whatsapp-bild-2022-12-26-um-19-23
Alles richtig verkabelt. ? Richtiges lenkrad mit passenden airbag ?
@Tomsn35 schrieb am 29. Dezember 2022 um 18:25:31 Uhr:
Also ich habe Fehler gemacht ich habe zwei Lenkrad gekauft weil die waren billig eins für Passat B8 und zweite ist für VW T6 🙂 jetzt getauscht und huppe ist normal nur bleibt jetzt Acc wie und wo soll ich jetzt bei VCDS reingehen und das einzustellen.
Mit freundlichen Grüße
Moin zusammen,
habe heute bei meinem Passat das Lenkrad vom Golf 8 R verbaut.
Habe jetzt folgende Probleme:
- Die komplette Beleuchtung am Lenkrad leuchtet sehr Hell.
- ACC und Travel Assist. ohne Funktion.
Codiert habe ich bis jetzt noch nichts.
Fahrzeug ist aus 2019, Lenkradheizung, Travel Assist. und ACC habe ich ebenfalls schon ab Werk gehabt.
Kann mir einer sagen welche Codierungen geändert werden muss?
C1fe1b7c-1e56-43d0-9e3a-f4dc492b426b
4d6f7c9f-079a-473c-92a3
Aece5b8b-a090-4268-978a-04396b08f57d
freiwillig ein touchlenkrad einbauen? zu den fragen kann ich leider nix sagen...
Ja das Lenkrad habe ich freiwillig verbaut.
Optisch ein schönes Upgrade aber mit den Touch-Dingern kann ich nicht wirklich. 😁
@_DAYTONAGRAU_ schrieb am 15. Januar 2023 um 20:20:41 Uhr:
Moin zusammen,
Im Gateway unter -> Anpassung kannst du dein MFL codieren bzw. von deinem alten Lenkrad Modul übernehmen. Wenn ich richtig im Kopf habe, sind das die Kanäle „Multi_function_steering_wheel_control_…“ oder so ähnlich.
@bmaenner schrieb am 16. Januar 2023 um 15:12:08 Uhr:
Da muss ich dir recht geben. Als ich die Tasten das erste Mal bedient habe fand ich es auch etwas merkwürdig. Aber da ich beruflich ein Fahrzeug mit Touch-Tasten fahre habe ich mich schon dran gewöhnt 🙂
ich greif nach 4 Monaten immer noch daneben und muss extra hingucken. Das Touch-Gefühl selbst würde ich ja noch akzeptieren, aber in Summe ist es einfach ein Ärgernis das die Bedienung des Wagens nicht wirklich vereinfacht. Die wirre Tasten-Anordnung tut dazu noch ihr übriges.
Deshalb wird VW auch wieder zu Tasten zurückkommen, da bin ich recht zuversichtlich ;-)
Jetzt habe ich endlich auch die passende Codierung für mich gefunden.
Alles funktioniert ohne Fehlermeldung wie bisher.
206bb55f-ca67-4544-aa6d-9268a0e52d1d
F51818c5-32ab-4d9c-8a9b-fc3527c3774a
F7f423cf-14e2-416d-be1d-70a8b71ab606
Gern geschehen, dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen Lenkrad.
@_DAYTONAGRAU_ schrieb am 16. Januar 2023 um 20:02:10 Uhr:
Vielleicht muss ich mir auch eingestehen dass ich mit Mitte 30 langsam zu alt für solche bahnbrechenden Innovationen werde. 😁
Fahre bereits seit 3 Monaten mit Touch MuFu. Kann damit sehr gut leben. Nutze viel ACC.
Oft benutzte Tasten (Lautstärke, nächstes Tittel, RES, SET, +, -) kann schon blind betätigen. Bei den Exsoten muss ich kurz Blick darauf werfen.
Klar die Mechanischen Tasten lassen sich sicherer bedienen, aber mit Touch läuft es auch sehr gut + Optik 😁.
Überaschende Weise auch in den Lederhandschuhen lässt sich MuFu gut bedienen.
Beim MIB Display geht es nur ohne.
