Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Möglich, dass die Ersatzteilliste für den B7 jetzt sukzessive ausgedünnt wird, indem nur noch Teile mit übergreifendem Funktionsumfang vorgehalten werden.
Rollo gab es im Variant natürlich nie, bietet sich aber wie bekannt als Taster für die Fernbedienung des Garagentors an.
@bronken schrieb am 29. Juni 2013 um 05:58:28 Uhr:
So das ELV Problem bzw. das B7 bzw. 7N... Gatewayproblem ist gelöst. Entweder über einen von mir entwickelten Modchip (den gibt es schon seit rund einem Monat):http://bronken.de/b7gateway/
Besteht die Möglichkeit diesen Modchip zu erwerben?
@FloPius schrieb am 26. August 2013 um 13:42:43 Uhr:
Hallo zusammen,ich klinke mich jetzt hier auch mal mit ein. :-)
Erst mal Hut ab! Ihr Jungs habt es wirklich drauf! Ich eifere euch da ja ganz schön hinterher!Langfristig plane ich nun auch, das BNSTG gegen das neue BCM aus dem B7 zu tauschen. Allerdings tue ich mich im Moment noch etwas schwer mit der Auswahl des richtigen BCM und auch mit der Belegung. Im Anhang mal das, was ich bisher an Belegung habe. Um Ergänzung bzw. Korrektur wäre ich dankbar.
Ebenfalls denke ich, dass folgendes BCM das passende für mich sein müsste:
3AA 937 087 E Z12
Ich benötige FSH, Xenon, LED Rückleuchten, Kurvenlicht und Abbiegelicht.
Ich gehe mal davon aus, dass das oben gennannte STG ein H++ ist? Auch komme ich mit dem Zusatz Z12 nicht ganz klar. Das steht für verschiede Ausstattungen, aber wenn ich zB in der Bucht suche, wird das Z12 so gut wie nirgends angegeben. Ich finde dann nur die TN... Würde das dann auch passen?Im Moment ist ein 3C8 937 049 AC verbaut.
Außerdem hier mal ein Scan vom aktuellen Stand:
Freitag,16,August,2013,18:45:58:16750
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130531Fahrzeugtyp: 3C0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 20 25 2E 36 37 42 44 46 47 52 53
55 56 57 5D 62 72 77Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3CZ7P******
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
5D-Bedieneinheit -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-018-BMN.clb
Teilenummer SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Bauteil: R4 2.0l PPD1.2 G 1881
Revision: --H42--- Seriennummer: VWZCZ000000000
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 48330 141 87646
VCID: 74E2550D17FA41B8354Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: Nicht Verfügbar-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\3C0-614-109-C4.clb
Teilenummer SW: 3C0 614 109 P HW: 3C0 614 109 P
Bauteil: J104 C4 440 V2 0011
Revision: --025--- Seriennummer: 00000786016503
Codierung: 0002346
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 2B508E718A445E40A4EKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 044 AK HW: 3AA 907 044 AK
Bauteil: Climatronic H03 0202
Revision: 00001K01
Codierung: 000C004002
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_Climatronic_VW46.rod
VCID: 79FC6439F8983CD06621 Fehler gefunden:
13701424 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 218
Kilometerstand: 198666 km
Datum: 2024.14.20
Zeit: 18:42:52-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Bauteil: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Seriennummer: 00000004382676
Codierung: E7828F0F00041800EF0000000F000000000F5C7364400100000018000000
VCID: 72EE53156DEE4F88278Subsystem 1 - Teilenummer: 3C1 955 419 A Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 181206 003 0205
Codierung: 00046997
Betriebsnr.: WSC 12345Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 040712 054 0403
Codierung: 00471277
Betriebsnr.: WSC 12345Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\3C8-919-475.clb
Teilenummer SW: 3C8 919 475 A HW: 3C8 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0009
Revision: -------- Seriennummer: 08791027176279
Codierung: 300003
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00001
VCID: 326E93156D6E0F88E78Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\3C0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Bauteil: 19 AIRBAG VW8R 032 2522
Revision: 13032000 Seriennummer: 003B2P4S302Z
Codierung: 0012601
VCID: 316C9C19A86834909E2Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\3C0-953-549-SW25.lbl
Teilenummer SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Bauteil: J0527 X580
Revision: 00028000 Seriennummer: 3C5953507CC
Codierung: 0000711
VCID: 74E2550D17FA41B8354Subsystem 1 - Teilenummer: 3C8 959 537 D
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: 00000226
Betriebsnr.: WSC 00000Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3C8 920 880 GX HW: 3C8 920 880 GX
Bauteil: KOMBI H03 0132
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 160F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW46.rod
VCID: 881A91FD3372D558E9CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\3C0-907-530-V3.clb
Teilenummer SW: 3C0 907 530 Q HW: 3C0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H13 0172
Revision: H13 Seriennummer: 3620P10917004A
Codierung: F9A1FF06D02652001002
VCID: 2F689A61BE5C2260886Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Bauteil: FLA H04 0006
Revision: AA001002
Codierung: 0201856B74745D545420363E00
Betriebsnr.: WSC 05311 123 08193
VCID: 2D54806974505070BAAKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Bauteil: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 397CA4397018FCD0262Teilenummer: 3C0 905 861 G
Bauteil: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 A
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Seriennummer: 7667008312
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 12345 123 30350
VCID: 26467F4551A663287B0Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: 3C0-959-760.lbl
Teilenummer SW: 3C0 959 760 C HW: 3C0 959 760 C
Bauteil: Sitzverstellung 1001
Revision: 00004000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D548069B4505070BAAKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 C
Bauteil: RNS-MID H42 5238
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZxxxxxxxxxxxxx
Codierung: 06010042010000A0000B
ASAM Datensatz: ------------------------- ------
VCID: 3778A201860CEAA0D06Subsystem 1 - Teilenummer: 1T0 919 859 B
Bauteil: EU West V9 7918Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: DRV\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Bauteil: J386 TUER-SG FT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000564478309
Codierung: 0000503
VCID: 3C72BD2D7F2AC9F83D4Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 G HW: 5N1 909 148 F
Bauteil: J500__APA-BS KL.081 0401
Revision: 1AH02234 Seriennummer: 00081840258902
Codierung: 0000258
VCID: 3666AF05410613A8CB0Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ46 ELV 042 0472
Codierung: 00910A0001864E76300214157008CFC6107C40
VCID: 397CA4397018FCD0262Teilenummer: 1K0 951 605 D
Bauteil: LIN BACKUP HORN H07 9001Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Neigungssensor 004 0611Teilenummer: 3C0 951 171 C
Bauteil: Innenraumueberw.004 0611Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\3C0-035-456.lbl
Teilenummer: 3C0 035 456 D
Bauteil: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00002000 Seriennummer: 00000004102976
VCID: 214C6C59F88884100E2Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: DRV\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Bauteil: J387 TUER-SG BT 1131
Revision: 31008001 Seriennummer: 00000074278309
Codierung: 0000502
VCID: 3D74B0296430C0F00AAKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\5N0-907-801.clb
Teilenummer SW: 3C8 907 801 A HW: 3C8 907 801 A
Bauteil: J540 EPB3 VW-10498 0003
Revision: 009 Seriennummer: 00000000109709
Codierung: 0000057
Betriebsnr.: WSC 05311 000 08193
VCID: 285A717D9BB2755849CKein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 A HW: 5M0 907 357 A
Bauteil: AFS-Steuergeraet X014
Revision: H01 Seriennummer:
Codierung: 2301953
VCID: 326E9315AD6E0F88E78Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l X018
Codierung: 00000035Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 330
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r X018
Codierung: 00000035Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Zxxxxxxxxxx
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: DRV\7L6-919-148.clb
Teilenummer SW: 7L6 919 148 A HW: 7L6 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridDVB 0150
Revision: R0H19000 Seriennummer: 93900500449001
Codierung: 0000801
Betriebsnr.: WSC 01065 000 00000
VCID: 3A7EBB35751EF7C82F8Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 5D: Bedieneinheit Labeldatei: DRV\3C0-035-151.lbl
Teilenummer SW: 3C0 035 151 D HW: 3C0 035 151 D
Bauteil: J738 012 0020
Revision: 00012000
VCID: 193C44B9D0D8DCD0C62Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Bauteil: J388 TUER-SG HL 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001510240
Codierung: 0000208
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Bauteil: J389 TUER-SG HR 1118
Revision: 11006001 Seriennummer: 00000001515617
Codierung: 0000208
VCID: 3E76B7256936DBE8130Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Bauteil: Telefon 022 0946
Revision: -------- Seriennummer: 35502105017385
Codierung: 000100000000000001000101
ASAM Datensatz: EV_UHVPremi 002708
ROD: EV_UHVPremi_VW46.rod
VCID: 2442654D2F9A9138654Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Ende --------------------------------------------------------------------
Danke und Gruß,
Flo
Hallo mein Freund, ich bin Vasilis aus Griechenland.
Vor kurzem installiere ich HBA Adresse 20 in meinem zweiten Auto Octavia 2 Modell 2007.
Ist es möglich, mir zu helfen, es zu kodieren?
Mein autoscan ist oben
Saturday,15,July,2017,13:27:20:28322
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
VCDS Version: 17.1.3.0
Data version: 20170320 DS267.7
www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: MT SKODA SERVICE
Workshop Code: 231 44700 072242
VIN: TMBEF21Z472117818 License Plate:
Mileage: 116040km-72103mi Repair Order: sw 608
Chassis Type: 1Z (7N0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 20 22 25 37 42 44 46 47 52 55
56 62 72 77
VIN: TMBEF21Z4xxxxxxxx Mileage: 116040km-72103miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-BZB.clb
Part No SW: 1P0 907 115 L HW: 1P0 907 115 A
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: A2H10--- Serial number: SEX7Z0G931I03U
Coding: 030300031C070160
Shop #: WSC 44700 231 72242
VCID: 3449D08F5755CDE13D-8060
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 013 N HW: 02E 927 770 AL
Component: GSG DSG AG6 511 2602
Revision: 05351112 Serial number: 00001011030213
Coding: 0000020
VCID: 1C19182FDFC565A115-8048
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Component: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Coding: 113B801C09238001881301E590210142350950
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 7BDB3BB3FA8BC299BC-802E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AF HW: 3T0 907 044 AF
Component: Climatronic 122 0203
Revision: 00003001
Coding: 0100000000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 76CD2A87C9A99FF1C3-8022
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 AC HW: 3C8 937 049 AC
Component: Bordnetz-SG H64 3205
Revision: 00H64000 Serial number: 00000008031085
Coding: E50E0F311004140008110D000000000080093E055C40000C000000000000
VCID: 72C516976DC183D1EF-8026
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 020207 022 0601
Coding: 00057271
Shop #: WSC 44700
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 181110 054 0403
Coding: 00405691
Shop #: WSC 44700
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 S HW: 4H0 919 475 E
Component: PARKHILFE PLA H06 0043
Revision: -------- Serial number: 56261331200406
Coding: 348101
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 002014
ROD: EV_EPHVA2C000000000_VW41.rod
VCID: 4BBBAB73E2ABB2194C-801E
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD10KPS.
Coding: 0020786
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3D5FF5AB641F0CA9C2-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME156B260BD
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME15290F16B
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
Component: J0527 055 0111
Coding: 0000634
VCID: 7DDF35AB249FCCA982-8028
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0011
Coding: 00000131
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Component: KOMBI H05 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 120D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW25.rod
VCID: 46AD9A47F9C94F7193-8012
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AK HW: 7N0 907 530 AF
Component: J533 Gateway H52 1642
Revision: H52 Serial number: 280213F2001887
Coding: 351302
VCID: 79D721BBF0B7F089AE-802C
Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb
Part No SW: 1K8 857 511 E HW: 8J0 857 511 C
Component: FLA H03 0012
Revision: AA002001
Coding: 01019B64747464545425363E00
VCID: 3449D08F9755CDE13D-8060
Address 22: AWD Labels: 1K0-907-554.lbl
Part No: 1K0 907 554 L
Component: Haldex 4Motion 0116
Coding: 0000001
VCID: 364DEA874129DFF103-8062
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Component: IMMO H05 0608
Coding: 000000
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
VCID: 6AF50EF78D114B1157-803E
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 G HW: 3T0 035 680 G
Component: RNS-MID H10 5274
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7N2781738
Coding: 04060042040100B10000
Subsystem 1 - Part No: 3T0 051 859 AP
Component: EU West V14 8477
Address 42: Door Elect, Driver Labels: None
Part No SW: 1T0 959 701 Q HW: 1T0 959 701 Q
Component: Tuer-SG 008 2011
Coding: 0004350
VCID: 45AF9D4B0CCF44699A-8010
Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
Part No: 1K0 909 144 P
Component: EPS_ZFLS Kl. 251 3305
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 3753E783462326F918-8062
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98801A085283407F3F02050FC0088FD6907E40
VCID: 032B4353427BBA59F4-8056
Subsystem 5 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: NeigungsSensor 009 5003
Coding: 00000000
Shop #: WSC 44700
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Part No: 1Z0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.009 5003
Address 47: Sound System (R12) Labels: 5K0-035-456.clb
Part No SW: 3T0 035 456 HW: 3T0 035 456
Component: KonzernAmp10K H06 0342
Revision: -------- Serial number: BP218209142188
ASAM Dataset: EV_AudioVerst10KanalBNO2 A01003
ROD: EV_AudioVerst10KanalBNO2.rod
VCID: 6EFD02E7B1F9A7310B-803A
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004606
VCID: 48B1947F3BDD590161-801C
Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul l 0005
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
Component: Tuer-SG 005 0907
Coding: 0000152
Shop #: WSC 44700 231 1012562
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
Coding: 0000152
VCID: 3851E4BF4B3D298111-806C
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 3C8 035 730 D HW: 3C8 035 730 D
Component: Telefon 022 0982
Revision: -------- Serial number: 35502105100276
Coding: 020100000100010100000000
ASAM Dataset: EV_UHVPremi 002709
ROD: EV_UHVPremi_002.rod
VCID: 246920CF2FB55D61AD-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 02:10)--------------------------
Hello again my friends , can any one help in my cars coding?
Regards
V.v.
Hallo!
Will die "verstaubte" Karteileiche wieder zum Leben erwecken.
Habe mir mal gestern den ganzen Beitrag durchgelesen. Ist zwar schon ein paar Jahre her, aber der Passat B6 erfreut ja immer noch die Leute.
Besitze seit 14 Tagen einen 2,0L TSI Passat Variant mit 150Pferden.
Was mich interessiert. Es wurde damals über Luftausströmer/Lüftungsdüsen aus dem Nachfolger B7 gesprochen und diskutiert. Leider habe ich dort nur beleuchtete gesehen.
Habe nun in der Bucht ein Paar ohne die Beleuchtung gesehen, auch mit dem Rahmen.
Gab bzw. gibt es die bei VW in einer einfachen Ausführung auch ohne Beleuchtung, oder sind das aufgeklebte Rahmen, die man nachkaufen kann?
Sieht sehr original aus.
@wk205 schrieb am 5. Dezember 2017 um 12:13:07 Uhr:
B7 war immer beleuchtet.
Bei E-Nay sind 2 -3 einzelne drin, einer von nen Ösi, eine von nen Letten. Beide B7, beide unbeleuchtet.
Und das beide nur beklebt wurden, und nicht ab Werk, glaub ich net.
Suche es mal raus und gebe den Link hier vor.
Hier schaut. Für B7 und unbeleuchtet.
Eben nicht. Einige waren auch ohne Licht.
@Torsti 99 schrieb am 5. Dezember 2017 um 22:32:01 Uhr:
Woran zu erkennen?
@Masterb2k schrieb am 5. Dezember 2017 um 22:39:12 Uhr:
Hier schaut. Für B7 und unbeleuchtet.Woran zu erkennen?
Das Teil ist erstens neu. 2. ist das Rädchen wie beim B6 nicht beschriftet, also kann das Teil auch nicht beleuchtet sein.
Auf jeden Fall baue ich Sie mir so um, das Sie nicht beleuchtet sein müssen. Genau so ne Erfindung wie das beheizte Lenkrad.
Sachen, die die Welt nicht braucht.
