Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
APK Müdigkeitserkennun gist im KI weiterhin nicht verfügabr.
Würde ja mal gerne das B7 GW bei mir probieren, ob ich auch Müdigkeitserkennung kriege, wegen meiner Lenkung und dem KI (ist das alte G-Premium, das noch komplett funktioniert) Müdigkeitserkennung gabs ja da bestimmt noch nicht.
Hast du mal die Teilenummer von deinem, das Müdigkeiterk. kann?
EDIT Ach fuc*, ich brauch ja ein Bluemotion GW. Bzw geht das überhaupt, ist die Bluemotion Technik von mir mit einem GW aus dem B7 machbar?
Das GW kann Adresse 61 und 4F - sollte also gehen.
7N0 907 530 D/L/Q
Gibt derzeit kaum gute Angebote, außer das Q für 100€ aus Tschechien.
Stimmt da also auch alles mit der Batterieregelung, dem ganzen Rekuperationskram und so?
Dann probier ich das mal aus, was du auch hast.
Torsten, ich kann dir meins auch nochmal zum testen Schicken... da weiß ich ja dass es das kann 🙂
Ich glaube meins war(ist...) ein L...
Ab L bzw Q wurde keine Z0X Unterscheidung mehr vorgenommen. Da können die wohl wieder alles.
Würdest mir deins mal schicken? nur nen Tag zum testen vllt, das wär gut.
Ich habe hier auch immer noch den 2010er Lenkstock mit GRA; ACC, Assist Knopf und allem drum und dran (für MFL also ohne Menüknöpfe)
Ohja, den Lenkstock wollt ich ja auch nochmal... "überzeugen" 🙂
Ich denke, das wäre am sinnvollsten wenn ich dir das schicke... bei dem GW weiß ich nu wenigstens, dass es das kann... 😉 und ab 65A den Weg zum K-Can findet, kannst du dann ja auch gleich schauen 🙂
Ja supi, dann machen wir das doch 😉
Torsten schick mir mal dein Motor, ich will was testen =D
Ja komm vorbei, kannst alles was mit Bluemotion zu tun hat ausbauen und gegen normale Teil ersetzen. Dann hab ich ACC und du den Spritsparenden Motor 😁
Du brauchst doch nur ABS und MotorSTG tauschen. MEHR ist das doch nicht 😉
Na dann los 😉 aber dann ist der ganz eRest in Störung oder?
Hmm, nö. So viel ist da nicht zu ändern. Montag schau ich weiter. Da habe ich noch prüfung und danach kann ich wieder ein bischen basteln.
ABER: Du müsstest entweder umschlüsseln oder hättest keine Zulasung mehr.
