- Passat
- Passat B6
- Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Das Gateway war von Alex, der hatte das seinerzeit mal bei VW entsprechend der PR-Codes die er brauchte neu gekauft....
Wäre für mcih fast ein Grund aufs B7 KI zu wechseln. Die MEnüs kann cih über VCDs ändern, und wenn das mit dem FLA und der Pasuenempfehlung dann geht wenn ich mal das B7 doch einbaue...
Wegen Müdigkeitserkennung? Ich denke, dass das 3C8 das mit etwas Glück auch schon kann. APK ist ja vorhangen, aber gesperrt.
Jetzt muß ich doch mal doof fragen: Ist das eine zeitgesteuerte Pausenempfehlung, wie sie z.B. schon mein A6 aus dem Jahr 2003 hatte, oder eine echte Erkennung anhand irgendwelcher Anzeichen? Und wenn die zeitgesteuert ist - kann der B6 die nicht auch oder hatte ich Sinnestäuschungen?
Denke ich auch ich habe schon den KI von Passat CC Facelift model ist ein 3C8 "L" und der unterstütz den Pausenempfehlung auch ;). Aber halt das Gateway macht nicht mit :).
Mal eine andere frage, wenn man den Gateway von B7 einbaut funktioniert er überhaupt bei uns ohne Probleme ?
Über die Lenkbewegungen des Fahrers wird errechnet ob dieser müde ist. Das macht ellerdings das neue GW....
Lenkbewegung, Klimaeinstellung, Bremsverhalten, Tempomatnutzung.....
Kurz was, was bei mir anders ist.... als früher:
- B7 Klimatronic
- Gen 3 Lenkgetriebe
vielleicht liegts da irgendwo dran... :D
Daran könnte es liegen - auch wenn es eine Funktion das Gateways ist werden ja irgendwie die Lenkbewegungen analysiert. Vielleicht war das mit dem alten Lenkgetriebe nicht kompatibel...
Was mich wundert: du sagst, dass der APK im KI gesperrt/nicht verfügbar ist? Könnte es also sein, dass es dort gar nicht aktiviert werden muss, sondern automatisch erscheint wenn das Gateway die Funktion anbietet?
Ich besorge mir mal ein 7N0 ..Q Gateway und teste das auch mal bei mir.
Der APK war nicht verfügbar - ob er das nun ist: keine Ahnung.... Ich hab da gestern nichts großartiges gemacht... ich kann dir nichtmal die TN vom GW nennen....
^^ Hauptsache ein Schritt weiter.
war halt gestern ohnehin völlig angenervt... GW eingebaut.... Verbauliste gemacht.... Was steht im RNS: Rückfahrkamera nicht verfügabr...
Fehlerspeicher RFK: Falsche Softwareversion.... nachdem ich das GW dann auf Vari Codiert hatte ging die schei RFK dann auch.... aber danach war meine laune irgendwie im Keller...
Hatte ich hier erwähnt, dass die B7 Schweller passen?
Das würde ich auch interessieren, ich habe ja nur ein 2. Gen Lenkgetriebe oder? Hab den Lenkwinkelsensor noch an der Lenksäule, 09 halt...
Doch sollte gehen. Du hast ein APA. Ist in meinen Augen genauso.
Frage ist, ob 3C8 das kann. Aber ich muss bald zu TÜV und urlaub steht auch noch an... wird dauern.
Ich werde die Gateway Sache mal bei euch verfolgen, dann sehen wir weiter. Ich fange ungerne 1000 Sachen an und schließe erstmal den FLA ab, da bin ich grad so tief drin sonst habe ich das nachher alles wieder vergessen :rolleyes:
Danach kommt wahrscheinlich die B7 Uhr.
