Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
der macht dir 230 V Wechselstrom. Bis 150 W kannst du dann Geräte da anschließen 😉 Also ein normales Handyladegerät, kleiner Fernseher usw 😉
DANKE😉
Sorry das ich nochmal drauf eingehen, ist diese teilNr von den Rahmen aktuell?
Kann darüber hier nichts finden? http://www.nininet.de/preise/index.php
Original geschrieben von boss1287
3AA 819 203
Auströmer hinten
38,02
3AA 864 376
Rahmen
24,10
3AA 864 376 A
Rahmen für Fhrzge. mit Wechselrichter
24.10
Musst halt schauen welchen Rahmen du brauchst.
mach einfach ein % hinter die teilenummer 😉
Ok danke das muß man erstmal wissen😕
Aber eine andere frage wenn ich die teilnr des rahmen eingebe steht ja dann nach dem suche als farbe SCHWARZ bei den Düsen steht ja SATSCHWARZ.
Ist das jetzt die Falsche teilNr wegen der farbe?
Kann mir jemand helfen wegen KI, möchte ihn heute bestellen.
Zeigt der neue bei MFA+ auch die Parklenkassistent anzeige bei Passat 3C aus MJ 2010 ?
Vielen dank schonmal
Hat alles seine richtigkeit außer du brauchst eine in braun oder hellbeige. Aber beim CC gibts glaub ich nur schwarz.
Es gibt sonst keine anderen Farben Schwarz beim Rahmen und satinschwarz bei der düse.
Ich habe PLA nagerustet im 3C MY2006, und TFT KI. Anzeige ist auf MFA.
gruss, dre
@ dreke: wo hast`n Du 29,5 °C? Die Garage schön angeheizt 😁
aber schön geworden 🙂
_schwarz_
Mmh noch ein Bild mit ner Darstellung der Farb MFA, die mir besser gefällt als momentan in weiss - muss mich wohl doch noch um ein Premium KI kümmern 😮
ja mir gehts wie dir 😁 aber ich getraue mich da noch nicht wirklich ran 😁
Mich hält nur der "etwas" höhere Preis bei VW davon ab...mal eben so 6xx€ und bei den gebrauchten/genullten aus der Bucht hab ich Angst, dass da jemand zum Abholen kommt 😉
ja aus der bucht... ich glaube die unterbinden das nur nicht, weil die die provisionen wollen... ich kaufe da wenn dann sowieso nur über paypal... aber ich glaube, man sollte generell die finger von 1.2.3 autoteilen lassen, um die diebe nicht zu unterstützen. auch wenns sicherlich gut gehen würde 😉
gruss, dre
Sieht sehr schön aus 😁. Vielen dank,
habe mir den 3C8 ... 880 L bestellt. Am Dienstag ist es dann soweit 😁.
Ich habe es auch von eBay verkauft ! Ist jetzt mein KI auch geklaut 😕 . Hoffe nicht, denn würde mit den gewissheit nicht überleben können !
Achso das wusste ich nicht.
Dann kann ich ja demnächst alles bestellen😁
Nochmal DANKE
