Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
VW Passat B6/3C
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 weitere Antworten
1345 Antworten
Original geschrieben von the-real
Achso das wusste ich nicht.
Dann kann ich ja demnächst alles bestellen😁
Nochmal DANKE
Ich freu mich schon auf Bilder. Ganz besonders übrigens über die vom Luftausströmer für die Fondpassagiere 🙂
Hat jemand für mich die Teilenummer vom Passat CC Premium MFA ?
Ich habe einen CC Bj. 2009. Welches KI bräuchte ich bzw. welche KI gehen nicht von wegen Komfort und Licht&Sichtmenü, die ja dann angeblich fehlen sollen ?
Ich blicke bei den ganzen Bezeichnungen nicht mehr durch, möchte aber gerne auf ein Premium KI umrüsten.
Danke sehr.
Grüße,
Till
Teilenummer 3C8 920 880 G wenn du einen Diesel fährst.
Dürfte nur schwer sein noch eines günstig zu bekommen, ausser natürlich für den vollen Preis beim Freundlichen.
und für einen Benziner ?
Teilenummer 3C8 920 880 F für Benziner
Danke sehr ... Ebay gibt so ein Teil leider nicht mehr her. Gehe ich also morgen mal beim Freundlichen vorbei.
Wer noch eins abzugeben hat .........
So, nun hat auch mein Passat B6 die Spiegel vom B7 bekommen.
Mit Umfeldbeleuchtung und Anklappfunktion.
Beides hatte ich schon im B6.
Die alten Steuergeräte haben bei den neuen Spiegel funktioniert.
Bilder in meinem Profil
wer hatte recht ??? 😁😁
Du, du, du, ...... nun kann ich dich gar nicht zur Sau machen
Schick Peter, mus ich unbedingt in Echt sehen bei dir 😉
Wenn Du Zeit hast, kann ich morgen um 11 bei Dir sein
Hat zufällig jemand ein Foto vom Aggregatträger der Beifahrertür? Mir ist da gestern was aufgefallen, hab nur vergessen das Foto zu machen.
Hallo Leute,
ich plane evtl. den Umbau der Variant Kofferraumseitenverkleidungen inkl. Führung für das Kofferraumrollo.
Hat sich hier schonmal jemand rangewagt?
Lässt sich die Rücksitzbankentriegelung im Kofferraum auch so einfach nachrüsten? Wo geht der Bowdenzug ran? Wie funktioniert die ENtriegelung von hinten?
Die Endstücke des Rollos sind etwas anders als die vom alten 3C. Lassen sich die neuen abgeänderten Endstücke einzeln besorgen?
Ist die Federspannung des Rollos gleich dem Altem?
Das wäre auch nen Thema für mich, ist ja nun deutlich schöner geworden!
Hab mich aber auch noch nicht schlau gemacht, bekomm den Variant auch erst nächste Woche.
Rückbankentriegelung wäre mir egal, die Führung des Rollos ist das Wichtige.
Wäre für mich auch das wesentliche. Aber...
Der Hebel für die Entriegelung sitzt in der Verkleidung selbst und wäre vorhanden, ob man sie braucht oder nicht.
Ich bin nicht grad zufrieden, wenn ich ne Attrappe am Auto hätte. 😉
