Umbau Passat 3C -> Passat 3C Facelift B7
Was meint Ihr, kann alles ohne grosse Probleme vom neuen Passat Facelift B7 in den B6 umgebaut werden?
Ich mache mal den Anfang:
- Armaturenbrett:
Dekorleiste scheint bis zur Uhr und danach ein Teil zu sein. Daher vermute ich, dass ein Umbau auf diese Leiste nicht möglich ist. Die Frage ist auch, ob jemand seine Schubladen gegen eine 50 Cent Analoguhr tauschen will?
Dann fällt auch der Umbau des Warnblinklichtschalter unter das Radio flach.
- Schaltknaufrahmen Mittelkonsole:
Der Schalter für die Parkbremse ist im B7 endlich da, wo er hingehört. Nämlich neben dem Schalthebel (bitte keine Diskussion, ob er wirklich dahin gehört!). Auch ist dort der Start-Knopf hingekommen. Ausserdem ist auf der linken Seite noch der Taster für Auto-Hold und ESP off.
Auf der Rechten Seite sind mittlerweile 5 Taster, u.a. PDC, Reifendruckkontrolle, ...
Der Rahmen selbst scheint die gleiche Größe und die gleichen Aufnahmen zu haben. Da der B6 aber den Taster der Parkbremse neben dem Lichtschalter hat, dürfte alleine der Umbau schon reichlich kompliziert werden.
Auch der Start-Knopf bliebe dann ausser Funktion. Ich vermute, dass die Stecker der anderen Kabel passen dürften.
- Luftausströmer mit Chrom:
Ich vermute mal, dass das Grund-Armatrenbrett das alte sein dürfte. Daher wird man die Luftausströmer ohne Probleme gegen die neuen mit Chrom tauschen können. Bitte keine Diskussion, on Chom schön oder nicht. Muss jeder selbst entscheiden.
- Türpappen/Türverkleidung:
Da die Tür die gleiche geblieben ist, sollte auch hier ein Tausch gegen die neue kein Problem darstellen.
Kann sein, dass die Innenaufnahme und der Seilzug auch geändert werden muss, da sehe ich aber keine Probleme.
Genauso wenig wie bei:
- Aussenspiegel:
Auch hier dürfte es kein grosses Problem darstellen, da die Spiegel ja an der alten Tür befestigt werden.
Kosten/Nutzen steht hier ausser Frage.
- Front/Heck:
Ein Umbau ohne Unfall kommt hier wohl kaum in Frage.
Wer dennoch sich daran traut, muss auf jeden Fall einplanen: Stoßstangen, Scheinwerfer/Rückstrahler, Kotflügel/Seitenteile, Motorhaube, Grill, ...
Ich denke allerdings kaum, dass sich da jemand dran wagt.
- Automatische Öffnung Heckklappe Limo:
Andere Schlüssel, Antennen, Steuergerät, Sensor, usw. Ist mit Sicherheit möglich. Bin mal gespannt, wer sich traut.
- Panorama Dach Variant:
Ist zwar richtig klasse, aber Nachrüsten/Umbau wohl kaum möglich
- Dachreling Variant:
Sollte auch kein grosses Problem darstellen. Himmel leicht lösen, alte runter, neue drauf.
Die Bohrungen werden sie wohl kaum neu gesetzt haben.
Was denkt Ihr, was noch möglich ist?
Was habe ich vergessen?
Habe mich heute nacht dank der Anleitung im Forum dran gemacht, meinen umzubauen. Ich denke, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Hier ein erstes Bild:Umgebauter Passat
1345 Antworten
Original geschrieben von Passi Driver
Ich habe alles an die Beleuchtung des Elktr. Heckrollo angeschlossen
was bitte ist eine beleuchtete heckrollo?
Er meint die Beleuchtung vom Schalter
Richtig 🙂
Hey Passi driver... woher hast du eigentlich das geilen KI her ? 😕
Ist das Premium KI vom Passat CC kann in jeden Passat verbaut werden
I Know ..
Aber woher nähmen wenn nicht Stählen
So habe heute die Dämpfer(B7) vom Freundlichen abgeholt scheinen schon
Stärker zu sein man muss schon sehr viel Kraft aufwenden um die Dämpfer (B7)
Zusammen zudrücken.
Am Wochenende werden sie Verbaut und der Kofferraum wird
dann hoffentlich immer von alleine aufgehen 😁
Mfg
Zusammen zudrücken.
dann hoffentlich immer von alleine aufgehen 😁Mfg
Kosten, Teilenummer??
3AE827550A
Preis ca. 50€
Preis 31,42 EUR inkl. Mwst , kann aber nicht sagen ob für 1 oder 2 Stück
Original geschrieben von boss1287
Hi also die Hochtöner sollten passen weil die alten mit 3C0 werden ohne Soundsystem noch verbaut. Also müssten die Passen kostet aber eins 89€ gibts nur mit Hochtöner zusammen ist ein Teil!
müssten passen, oder passen die wirklich ?
Moin die Herren,
habe bei mir auch die B7 Dämpfer verbaut.
Meine alten wollten nicht mehr so :-)
Allerdings 3AE827550B ,
wegenweil Heckklappenantrieb.
(Den Unterschied kenne ich nicht)
Kann man gut merken, das die neuen stärker sind.
Kein Kopf stoßen mehr *freu*
Mfg
Also passen sie und funktionier einwandfrei?
Also die Heckklappe geht alleine auf?
Ah stimmt... Variant!
Original geschrieben von FBO
Moin die Herren,
Kein Kopf stoßen mehr *freu*Mfg
Du hast aber einen Variante wie reden ihr über die Limo
Ops,
wird zeit fürs Bettchen.
Habe das völlig überlesen.
Sorry....
Aber die Variantfedern sind auf jedenfall stärker als die B6.
Mfg
