Übersicht: Service / Wartung / Assyst / Preis / Umfang
Hallo Gemeinde.
Ich habe mir gedacht, dass ein Thread/ eine Übersicht über anstehende Wartungen mit den dazugehörigen Werkstattcodes ganz Interessant ist. Wollte vor meinem Service nachsehen was dieser voraussichtlich kosten wird und bin nicht wirklich fündig geworden. Einfach Kilometerstand, Baujahr, Service Art+ Werkstattcode aufführen, kurz und knapp durchgeführte Arbeiten, benötigtes Material und Preis nennen. Ich denke es könnte ganz interssant werden. Ich werde gleich mal den Anfang machen...
kleiner Hinweis am Rande: der Werkstattcode ist einmal im Service-/ Checkheft, auf der jeweiligen Seite des Assyst über der Restlaufzeit, zu finden, wenn dieses ordnungsgemäß gepflegt wird. Desweiteren kann man den Code im Ki vor Durchführung des Service aufrufen in dem man in Zündstellung 1 die Taste "Anruf annehmen" und die Taste "Ok" auf dem Lenkrad gleichzeitig ca. 5s gedrückt hält und dann in dem Menü 'Assyst Plus' mit "Ok" und danach den Punkt 'Servicedaten' mit "Ok" anwählt. Leider gilt das nur für das 12 Tasten Lenkrad. Bei dem anderen weiß ich nicht wie man den Werkstattcode abrufen kann. In dem sogenannten "Geheimmenü" etwas vorsichtig bewegen da man dort auch z.B den Service als durchgeführt markieren kann und auch sonst einige Sachen sehen und verstellen kann.
Mit freundlichen Grüßen, Rico
Das "Plus-Paket" ist der Hohn schlechthin, es beinhaltet (Zitat aus orig. MB-Prospekt):
"Beim PLUSPaket sind zusätzlich zum ASSYST Wartungsservice
folgende Leistungen inklusive:
• Wir überprüfen Scheibenwischer, Scheibenwaschanlage
und Wischerblätter.
• Wir bringen alle Laufräder und das Reserverad auf den
empfohlenen Reifenluftdruck und kontrollieren das Verfallsdatum
des Reifendichtmittels TIREFIT.
• Wir prüfen die Reinigungsanlage, die Einstellung und
die Leuchtweitenregulierung der Scheinwerfer.
• Wir kontrollieren die Kofferraumbeleuchtung.
• Wir testen alle Kontrollleuchten im Kombiinstrument und
im Innenraum."
Also eigentlich Dinge, von denen man erwarten würde, dass sie eh gemacht werden...😰
2981 Antworten
C 180 CGI T-Modell (S204)
177.715 km
Service A5 (Code 3D0G)
Service A mit Plus-Paket durchführen --- 97,50 Euro
Zusatz: Luftfiltereinsatz erneuern --- 15,00 Euro
Zusatz: Bremsflüssigkeit erneuern --- 60,00 Euro
Zusatz: Zündkerzen erneuern --- 52,50 Euro
Waschzusatz --- 4,57 Euro
TS Filtereinsatz --- 18,04 Euro
Dichtring --- 0,77 Euro
Motoröl 5W-30 MB 229.50 (5,5 l) --- 82,23 Euro
Filtereinsatz --- 29,74 Euro
Bremsflüssigkeit --- 15,50 Euro
Schmierfett --- 9,75 Euro
Zündkerzen (4 Stück) --- 57,60 Euro
Fahrzeugwäsche --- kostenlos
SUMME --- 443,20 Euro
19 % MwSt. --- 84,21 Euro
TOTAL --- 527,41 Euro
./. 3 % Skonto --- 15,82 Euro
ENDSUMME --- 511,59 Euro
was für Schmierfett?
110€ zzgl Märchensteuer für Ölwechsel ohne Arbeitslohn. Respekt. Aber der Ölpreis geht ja noch mit knapp 16€ je Liter.
Ich bin mit der Werkstatt sehr zufrieden und wenn man hier im Thread vergleicht (jeweils Werkstattcode 3D0G), bin ich noch vergleichsweise günstig weggekommen...
Das "Schmierfett" wurde zur Konservierung der Bremsleitungen verwendet.
Die haben da tatsächlich 1 kg (10 €-Kartusche) Schmierfett an die Bremsleitungen gegeben? Dann können sie jedenfalls nie mehr rosten.
War letzte Woche auch beim Service.
250 cdi, ~140.000 km, Service B3 ohne Plus Paket
Zusätzlich wurde Verbandtasche neu, Naviupdate + beide Schlüssel eine neue Batterie.
Rechnung liegt anbei.
Edit: Endpreis fehlt; sind mit Märchensteuer insg 871,48€.
Auto: C350 BJ 01/2008, ca. 141 TKM.
Service A, Code 505
Mercedes will gut 400€ haben (ohne Klimaanlage-Desinfektion).
Ich habe mir von ATU ein Angebot machen lassen.
Kein Kundendienst, nur Ölwechsel mit Ölfilter, Innenraumfilter tauschen, Klimaanlage mit Ozon desinfizieren:
150€ (exklusive Öl). 10L Öl 299.5 im Netz kostet mich 40€, also total 190€ und habe 2 noch Liter übrig, falls ich mal nachkippen muss.
Ich denke ich werde das Angebot annehmen und bei der Inspektion daneben stehen. Dann sehe ich, dass die Arbeit sauber gemacht wurde und ich kann auch gleich die Hinterachse anschauen, die bei einigen aus dem BJ rostet.
ATU und selbstangeliefertes Öl?
Lt. div. Infos hier im Forum, akzeptieren die nur ihr eigenes (Fass-)Öl zum Edelpreis.
Ich lasse meinen Ölwechsel immer bei Mac-Oil machen, kann ich auf dem Weg zur Arbeit mit wenig Umweg einbinden. Kostet normal knapp 70€ alles drin, Öl, Filter, Arbeit, 229.5 Shellöl.
Beim C350 in der MB Vertragswerkstatt
Assyst A 505 ohne Plus Paket 175€
7l Öl angeliefert (40€)
= 215€
War aber wirklich nur inspizieren und Ölwechsel
Dazu kamen 2 Reparaturen i.H.v 7300€
(beide KAT's und Klimakompressor neu) übernommen von MB100 🙂
@blackclc schrieb am 13. Juli 2019 um 09:34:04 Uhr:
Was war das Problem bei den Kats? Waren Fehler hinterlegt?
Beim Auslesen aufgrund des defekten Klimaanlage in einer Fremdwerkstatt gab es auch
zwei Fehler der NOx Sensoren (bekanntes Problem) betreffend, in der Form von:
NOx Sensor Bank 1/ Bank 2 unplausibele Werte
Daher mein Auftrag zum Assyst Klimaanlage instand setzten und halt NOx-Fehler!
Laut MB waren aber die Speicher-Kats defekt. Da dies pro Seite ein Teil ab Krümmer ist
gab es 2 Speicherkats und 2 normale neu.
Hatte die Werkstatt wohl in der Form auch noch nicht!
NOx Sensoren sind weiterhin die alten noch drin!
C 230 7/2008 LL 120 tkm in der MB Vertragswerkstatt:
Assyst A 505 ohne Plus Paket € 143,24
7l Öl angeliefert /Fuchs Titan Supersy 0W40) € 47,11
= € 190,35 brutto
Danke dir! Da hattest du wirklich Glück, dass die Fehler hinterlegt waren.
Hat deiner mehr Sprit in letzter Zeit gebraucht oder war das unauffällig?
