Über USB-Schnittstelle MP3?
BMW 3er F30
in meinem neuen 320d habe ich eine Freisprechanlage mit USB-Schnittstelle. Naiv wie ich war, dachte ich, ich könnte einfach einen mit MP3s vollgepackten USB-Stick in diesen USB-Slot unterhalb der Armauflage schieben und die Musik genießen. Aber Pustekuchen, der USB-Stick wurde gar nicht erst erkannt. In der Anleitung steht etwas von einem Adapter-Kabel, das man sich besorgen muss.
Ich habe einfach mal unter Y-Kabel und BMW gegoogelt. Die Ergebnisse bezogen sich aber alle auf iPOD oder iPhone. Was ich brauche, ist ein Kabel, damit ein stinknormaler USB-Stick erkannt wird. Kennt sich da jemand aus? Welches Kabel benötige ich und wo kriege ich das her?
Danke vorab
Sliderle
P.S.: Die Harman Kardon Anlage bumst ordentlich rein :-)
Original geschrieben von gogobln
im Handschuhfach gehts auf keinen Fall. Der USB-Anschluss ist nur für Softwareupdates der Systeme gedacht.
...und nicht zu vergessen für den Import von Musik auf die Festplatte!!! Sehr zu empfehlen, wenn man nicht täglich neue Inhalte draufhaben will, wie Hörbücher oder Sprachkurse...
112 weitere Antworten
112 Antworten
Active Protection ist keine Serie, kostet glaube 320€ Aufpreis. Ich habs und meine Gurte werden angezogen.
Meinst du meine Fotos im Profil? Bei mir sind sie da.
Original geschrieben von ChiefBroady
Das Steuern funktioniert mit dem Kabel dann 1:1 so wie mit einem USB Stick. Blos dass das erkennen viel schneller geht bei vergleichbarer Datenmenge. Ich nehme an, dass Telefon sendet die angefragten Infos direkt aus seiner eigenen Datenbank an das Radio.
Das Kabel selber ist unspektakulär Dock-Connector auf der einen Seite, USB und Klinke auf der anderen.
Ich hab mich allerdings beim Preis vertan - das Kabel kostete etwas unter 19€. (8 Euro war ein kleiner USB Ventilator den ich neulich bestellt habe ^^).
Mit dem Namen findet man das von mir erworbene Kabel (hab grad die Regel bezüglich Shop-Links nich im Kopf): "vhbw Y-Adapter passend für alle Ipod und Iphone-Modelle ersetzt BMW 61120440812 / 61120440796"
Kurze Frage, lädt das Gerät auch über den Anschluss, also wenn das Kabel ans iPhone gesteckt ist?! & ist eine Steuerung über die "Mode" Taste möglich, genau wie beim USB-Anschluss? Halt über die Lenkrad STeuerung?
Danke!
Danke!
Ja. Ja.
Danke. Danke.
PS: Jetzt sehe ich die Fotos, komplett 😉 GEILES Auto, das Blau gefällt mir dazu meine 19Zöller, dass würde was machen!
Hier sind die angefragten Fotos.
Danke für die Bilder, ich glaube ich hole mir auch noch son Kabel, ich bin zwar mit meinem 32GB Nano-Stick sehr zufrieden aber einfach mal um das ganze zu testen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit sonem mehrfach USB-STecker? AMAZON-Beispiel in dem Fall könnte ich meinen Stick ständig stecken lassen und bei Bedarf einen weiteren Platz für den AUX und zusätzlichen zweiten USB-Anschluss verwenden?
Danke!
Noch nicht ausprobiert. Ich guck mal. Müsste hier irgendwo noch einen Hub rumliegen haben.
Das ist nett, wenn du paar Infos hast gib mir mal sofort bescheid, dann bestelle ich mir direkt beides nen kleinen netten HUB + Adapter Kabel!
Danke für die Bilder ;-)
Nett von Dir. Gutes Nächtle
Eine Festplatte 2,5 Zoll ohne extra Stromversorgung müsste eigentlich auch gehen ,oder ?
Ne 500 Gb Platte dranhängen und gut ist , das wäre der Wahnsinn
Hi, hast du eigentlich den HUB mal ausprobiert? Würde mich interessieren!
Dankeöö
Ne, konnte ihn nimmer finden.
Hallo, habe ein Y-Kabel, allerdings nicht original BMW. Es tut sich bei meinem iPhone 4 allerdings gar nichts, es wird nicht erkannt. Muss ich irgendwas über die Einstellungen ändern?
Über die Einstellungen musste bei mir nichts geändert werden.
Ich habe ebenfalls ein Y-Kabel eines Drittanbieters für knapp 13 Euro. Dieses an Handy und BMW-Mittelkonsole angeschlossen, im Display erschien dann nach kurzer Initialisierungszeit unter "externe Geräte" mein iPhone.
Ich hab bei uns im Teilevertrieb nachgefragt: du brauchst ein Y-Kabel mit einer "Combox" in der Zuleitung (sieht aus wie ne kleine "Tonne" 😉 ) - dann funzt es. Kauf dir am besten das Kabel beim BMW-Händler - damit hast du die Gewähr, dass es passt (auch wenn's etwas teurer ist...).
