Tuningteile für den MK4
Thema Tuning :
Tut uns und euch selbst bitte einen Gefallen.
Wenn ihr ernsthaftes Interesse an Tuning Teilen habt, schreibt die Hersteller an. Je mehr einzelne Personen Anfragen desto schneller bringen sie vlt ihre Gutachten oder Entwicklungen an Start.
Ich habe jetzt für ST-Line Turnier folgende Teile / Firmen angefragt:
Fahrwerke / Federn:
- H&R - soll "in Kürze" was kommen
- Eibach - ca April
- ST Suspension / kW - Mitte 2019
Auspuff:
- Remus - keine Entwicklung geplant
Felgen:
- Motec Wheels - ABEs sollen im Frühjahr überarbeitet werden
Design:
- Maxton Design - es gibt bereits Frontspoiler Ansatz für die ST-Line, habe Anfrage für ganzen Satz gemacht bisher keine Antwort
Je mehr Leute gezielt anfragen desto besser
Kurz und knapp. Das sieht Scheisse aus
843 Antworten
@Dythern schrieb am 29. Dezember 2019 um 11:20:53 Uhr:
Glove box:
Looks very good.
Which kind of carpet did you use and how have you done the cutting?
Wo kriegt man dieses Blech her für den Fussraum man den linken Fuss abstellt? Weiss gerade nicht wie es genau heisst
@Freeway1984 schrieb am 30. Dezember 2019 um 17:40:51 Uhr:
Ebay, Zubehör für Focus MK4, oder Fussstütze.
Fußstütze Fußablage Ford Focus MK4 ST Titanium Active Vignale 2018 2019 V2A
EUR 32,90
Hat schon jemand eine Öltemperaturanzeige eingebaut oder einprogrammiert? Im Forescan Thread ist noch nichts zu finden 🙁
@Dizzy74 schrieb am 29. Dezember 2019 um 19:55:26 Uhr:
Glove box:Looks very good.
Thanks!
The carpet I have used is THIS.
My method was the following:
- Take some A4 copy papers,
- and fold them into the spot, so you can get the dimension.
- While holding the paper, draw lines along the corners and edges. (You can use your nail too.)
- After that, cut out the template.
- Fit the template to its place and test it.
- Modify as needed.
- Do this on every side.
- Tape multiple papers together.
- Draw around the templates and mind the correct order.
- Now you have one big template. Cut it out and test, how it fits.
- If the result pleases you, you can start drawing on the back of upholstery cloth.
- Be aware the direction, since you are facing the cloth upside-down!
- Cut out the the template. Fit it in its place and test is. Mark any needed modifications.
- Cut and test until it pleases you.
- Clean the surface with break cleaner fluid or isopropyl alcohol.
- On the back side of the cloth fold the paper back in a thin strip to reveal the glue.
- Fit this side of the cloth to its final place.
- Apply some pressure and smooth it out to ensure the correct bond.
- Continue as above. With small sections, so you have the ability to adjust the fit and correct mistakes.
- Trim any excess.
- Enjoy the result.
@Freeway1984 schrieb am 4. Januar 2020 um 05:49:20 Uhr:
So habe jetzt so ein Fussstütze bestellt. Wie macht man es am besten fest so das es auch hält?
Die sind schon mit Doppelseitigen Klebeband versehen, Anleitung ist auch dabei.
@Sandkutscher schrieb am 4. Januar 2020 um 06:21:47 Uhr:
So habe jetzt so ein Fussstütze bestellt. Wie macht man es am besten fest so das es auch hält?Die sind schon mit Doppelseitigen Klebeband versehen, Anleitung ist auch dabei.
Richtig und ganz wichtig ist die Gründliche Reinigung vor dem Kleben, dann hat man einen Versuch zu treffen, also vorher genau zielen.
Jo habe jetzt die Fusstützen dran. Sieht gut aus.
Achja hat wer noch die Fox anlage drunter ausser CK3? Laut eines Bekannte bei der Dekra darf die Anlage nicht mal 1db lauter sein als die Serie. Wäre doch etwas wenig wie ich finde^^ Sonst Interessiert mich die anlage von Fox doch sehr.
Und Thema Felgen. Kann mich momentan zwischen 2 Farben nicht so recht entscheiden, welche auf dem Auto mit Dark Grey Lackierung am besten passt.
https://www.felgenoutlet.de/.../...to-gara-matt-black_ff_41_2_6_19?...
https://www.felgenoutlet.de/.../...tto-gara-matt-bronze_ff_9_22_19?...
Was sagt ihr dazu? Bin über Meinungen sehr dankbar.
@CK3 schrieb am 17. Januar 2020 um 13:43:27 Uhr:
Ksport Gewinde für den Turnier 1300€ Bei Interesse PN.
36 Fach verstellbar, mit Sturzdomlager.
Welches teil hattest du nochmal hinten geändert bzw ausgetauscht damit die Duplex Anlage drunter passt?
Bin momentan am Suchen aber finden tue ich irgendwie nichts. Könntest du vielleicht Verlinken auf die teile die man braucht? Danke dir
Hallo Gemeinde,
Bräuchte eure Hilfe. Welche Partnr. ist das untere Teil der Stoßstange (Auslass des Auspuffs) vom Focus ST mk4 Tunier 2018?
JX7B-17F954-TBPRAA
oder
KX7B-17F954-RAPRAA
Geht darum , dass ich eine Fox Anlage für den St-line bestellt habe.
danke im voraus
