Tuning am F Corsa-e Ultimate vom Kauf über Fehler bis zum Tuning
Opel Corsa F
Hallo, eigentlich bin ich stiller Konsument sämtlicher Foren und Beiträge, da ich bisher nur ältere Autos hatte und da alles schon mehrfach durchgekaut wurde. Nun mit 40 habe ich mir meinen ersten Neuwagen gegönnt, noch dazu einen relativ neuen Elektro Typen und man findet noch nicht so sehr viel darüber. Daher wollte ich hier mal einen kleinen Beitrag leisten und aufzeigen was mir als DEKRA Prüfer und gelernter Opel Mechaniker von der Bestellung bis zum Tuning alles als wichtig erscheint. Alles mit Bildern dokumentiert. Diese werden in weiteren Beiträgen, so denn gewünscht themenbezogen folgen.
Zuerst die Daten:
Opel F Corsa-e Ultimate Ausstattung mit zusätzlichen 3-Phasen Lader und Rückfahrkamera und silber-grau Lack.
Verbindlich bestellt am: 10.11.2020
Unverbindlicher Liefertermin: 26.02.2021 (FZ wurde aus dem Händlerpool genommen)
Beim FOH angekommen: 09.02.2021
Werksgarantie läuft seit: 21.01.2021 (2 Jahre), Durchrostung 12Jahre
FZ abgeholt am: 20.02.2021
FZ wird zugelassen heute oder morgen durch den FOH: 01.03.2021
Mein Endpreis incl. 3 Jahren Opel-Flat und abzüglich aller Förderungen: 27.800 €
Zur Ultimate Ausstattung gehören:
Alcantara Massagesitze, 3x Isofix, Sitzheizung, Lenkradheizung, Mittelarmlehne, 4x eFH, LED Matrix, LED Nebel, LED Heck, PDC hinten, 10Zoll Navi, schwarzes Dach, schwarzer Himmel, dunkle Scheiben, 17 Zoll 205/45R17 88H Michelin Reifen auf 7x17CH4,ET32, Sportpedalen, Ambiente Beleuchtung der Türstaufächer, Chromzierleisten
Serie beim E ist:
der passive Spurassistent, der Notbremsassistent (beim Ultimate unterstützt durch Radar und dadurch wirksam von 5-140km/h statt 5-80km/h), DAB+, elektrische Feststellbremse, Startknopf, Berganfahrhilfe, ich glaube auch der Tempomat und Fernlichtassistent.
Beim FOH gab es kostenlos dazu:
Sani, Dreieck, Fußmatten, Warnweste
Leider fehlen bei der Ultimate Ausstattung:
ACC, aktiver Spurhalteassistent, PDC vorne, dadurch auch kein Stop&Go, kein Totewinkelwarner, keine anklappbaren Spiegel (Aufpreis für das alles zu oben wären noch ca. 800€), Keyless Start und Panoramadach gingen noch zu buchen.
Generell fehlen dem aktuellen F-Corsa (MJ21)
Handschuhfachbeleuchtung, Beleuchtung der hinteren Sitzreihe, sämtliche durch Opel versprochene Connect Apps am Radio, eine Ladebegrenzung fest einstellbar auf z.B. 80% um den Akku zu schonen, ein paar Schräubchen hier und ein paar Kabelbinder dort, jegliche Hohlraum oder Unterbodenkonservierung, richtig passende Radschalen hinten, ein ordentlicher Support der FOH´s durch PSA, aktuelle Navi-Daten bei Auslieferung (mein Stand Auslieferung 01´2020, beim FOH verfügbar 01´2021)
Tuning
Aktuell gibt es nicht viel, keine Komplettfahrwerke, kein Gewinde, nur Federn von Eibach 30/20 (E10-65-035-03-22) und H&R35/35 (28641-3), Spurplatten von SCC & H&R (xx34650), teilweise nur bestellbar über Peugeot 208. Flachbundkegelschrauben M12x1,25x39 hat er Serien mit o.g. Alus. Maximal länger dürfen die 3mm werden, sonst schleift es vorn an der Radnabe, max 1mm kürzer um die notwendigen rund 7 Umdrehungen Einschraubtiefe zu erlangen. Jeweils plus Plattenstärke versteht sich. Auspufftuning fällt flach. Steuergerätetuning in Polen gibt’s es noch nichts. Von Irmscher gibt es einen richtig hübschen Kühlergrill ohne Opel Zeichen. Anfrage meinerseits ergab es handelt sich um einen Prototypen, Serienproduktion ungewiss. Scheinwerferblenden vorn würden theoretisch und praktisch passen, gibt aber noch keine.
Aktuell verbaut habe ich:
-35/35mm H&R Federn, echte Werte: 35/25mm ohne Setzen
(ich denke in ein paar Monaten wird es sich auf 40/30 einpegeln)
-12mm H&R Spurplatten vorn (ohne jegliche Änderungen, Radabdeckung gerade noch OK) mit M12x1,25x54mm Flachbundschrauben.
-20mm H&R Spurplatten hinten (Federweg hinten durch hochsetzen der Anschlagpuffer mittels 3U-Scheiben um zusätzlich 12mm begrenzt, dann schleift auch mit ausgebauten Federn nichts, theoretisch fehlt nun aber die vorgeschrieben Radabdeckung nach hinten, Eibach VT530-L sind bestellt, mal gucken…) mit M12x1,25x59mm Schrauben.
-eine 1A passende Kofferraumwanne für schmale 21€ vom freundlichen Auktionshaus
Car-Hifi:
Ich habe vorn die Türverkleidungen entfernt um zu schauen was zu dämmen wäre und welche anderen Boxen passen würden. Ergebnis die Türen sind serienmäßig richtig gut dicht. Die Box hämmert nicht ins Leere. Auf DAB hat man einen 1A Klang und das Radio auf Anschlag kratzt und übersteuert erstmal nicht. Theoretisch passen da 160mm Boxen rein, es ist ein 3er Lochkreis auf 160mm. Die Bohrung an sich ist 140mm. Empfehlenswert dann wären z.B. die Helix F62C. Prei/Leistung 130€ passt da vollkommen. Vor allem da die getrennten Hochtöner in der A-Säule damit gut separat angesteuert werden können. Ohne diesen Tausch vorn würde sich dennoch ein kleiner Aktiv-Subwoofer im Kofferraum sehr gut machen. Ich denke da an die Preis Leistungshammer Axton AXB25A. Denke der wird bei mir noch kommen. Zum Abgreifen der HighLevel Inputs: das Radio Modul beim F-Corsa ist unter dem Handschuhfach. Nicht das einer das Bedienteil vom Navi ausbaut. Alternativ hinten vor den Türen klauen. Subwoofer unter die Sitze fällt aus, kein Platz wegen den Batterien. Subwoofer Reserveradmulde wird auch nichts, ich habe nur eine Halbe. Dafür gibt’s nix fertiges. Platz wäre am Corsa-e aber theoretisch für eine ganze Mulde, hinten unter der Plasteverkleidung ist nämlich rein gar nichts, da ist alles frei. Habe ich da bei der Bestellung etwa was vergessen. Nun gut jetzt ist es so.
Mängel/Reklamationen (theoretisch):
-Als erstes die Motorverkleidung runter. Siehe da, blaue Tropfen darin, Wasserverlust an einem richtig ungünstig sitzendem Kühlwasserstutzen am Motor. KM-Stand:19 Garantieantrag läuft. Teil/Dichtring nicht beim FOH im Teileprogramm vorhanden. Er muss einen extra Antrag stellen und auf Bearbeitung warten. Selber machen ausgeschlossen, der Corsa-e hat 3 elektrische Kühlmittelpumpen/Kreisläufe (Heizung, Motor, Batterien). Die nur mit einer 8 Seiten Anleitung und Unterdruck zu entlüften gehen. Blaues Kühlmittel. Viel Spaß dem FOH.
-Als nächstes wegen der Tieferlegung die Dämpfer vorn ausgebaut, dazu muss die gesamte Wischerverkleidung ab um ordentlich an die Domschrauben zu kommen. Was sehe ich da, 2 fehlende Muttern am Wasserkasten Spritzwand, der war nicht mal richtig eingeklickt. Das wären nasse Füße für den Beifahrer geworden. Gut die 2 M6 Edelstahl-Muttern hatte ich auf Tasche.
-Weiter geht’s, habe ich hier im Forum gelesen hinten am Längslenker soll ein Kabel (das von der elektrischen Handbremse) schlecht verlegt sein und fast innen am Reifen schleifen. Kontrolle bei mir: Genau das gleiche. Und da hat der Corsa-e schon die 7x17,ET32 drauf. Es muss wohl noch 7x17ET38 Serie geben, da liegt es dann am Reifen an. 2 Kabelbinder an ein schon vorhandenes leeres Loch im Längslenker und das Kabel ist ewig weit weg vom Reifen.
-Als ich so dahinten bin schau ich mir die Radschalen an, die stehen 5mm vom Kotflügel innen weg, der Dreck fliegt also direkt dahinten an die unbehandelte Karosse. Klasse, Heißluftfön und das Problem war behoben.
-Als der freundliche Meister vom FOH bei mir war (kenn ihn gut und das FZ war ja noch immer nicht Erstzugelassen, wozu auch, vor dem Tuning und bei dem Wetter will ich eh nicht fahren) zeigte ich ihm noch die 3mm zu hoch sitzende Beifahrertür, gut ersichtlich am Spalt der Chromzierleisten. Er meint das setzt sich noch ich soll mal warten. Naja mutig nach ein paar Bier am WE habe ich die Tür nun selber schon locker geschraubt und das beste raus geholt was so ging. Problem ist der Schloss Bügel, wo die Tür einrastet, da gab es früher Langlöcher, heute kann man den Bügel nicht mehr runter nehmen. Türen vorn bleiben weiter 1mm zu hoch.
-OK jammern auf hohem Niveau, es ist und bleibt ein PSA Corsa. Wobei sich der gefühlte Platz vorn kein bisschen hinter meinem Astra H Kombi verstecken muss. Auch der Kofferraum reicht für meinen ganzen Arbeitskram aus. Und das Fahrverhalten von 100KW/136PS Elektro muss ich sicher keinem erklären. Beim Ampelstart mit 2 Spuren bin ich schon über die Kreuzung, da hat der andere gerade erst den Gang eingelegt. Das macht richtig Spaß, mit dem tiefen Batterieschwerpunkt, den Platten und Federn und einem Gewicht nahezu identisch mit meinem Astra H Kombi kann man den Wagen 1A um jede Kurve schmeißen. Ich werde weiter berichten sobald ich meine richtigen Kennzeichen habe…
Tiefer & breiter technische Daten
-Abstand UK Kotflügel Radmitte Serie vorn/hinten: 375/375mm
-Abstand mit ausgebauten Federn, also Block auf den Serienpuffern: 300/280mm
-Platz für Spurplatten mit ausgebauten Federn ohne Schleifen, ohne Berücksichtigung Optik und Radabdeckung mit vollem Lenkeinschlag in beide Richtungen theoretisch v.u.h.: 15mm
-dabei steht vorn das Rad aber unzulässig über und hinten sieht das Auto viel schmaler aus als vorn. Hinten sollte min 8mm mehr gemacht werden wie vorn, dann sieht es optisch gleich aus! Lösung 1: nur hinten 10 oder 12mm. Lösung 2: Vorn 10/hinten 15mm (dann ggf. schon mit Radabdeckung). Vorn 5mm wird schlecht für die Radzentrierung, der Radnabenbund beträgt 9,7mm. Damit gehen gerade noch 10er Platten vorn als Mindestens. Lösung 3: meine Version, vorn 12mm hinten 20mm mit zusätzlicher Erhöhung der Anschlagpuffer. Das geht ganz einfach, 2 Schrauben. Die Serienpuffer haben unten einen (leider nur 12mm lang) überstehenden Stehbolzen, somit kann man zwischen Pufferende unten und Anschraubpunkt 3 Scheiben packen. Das ändert den max Einfederweg hinten ohne Federn auf 292mm Abstand UK Kotflügel/Radmitte. Dadurch wiederum passen 20mm Platten ohne schleifen. Wie gesagt, das alles mit den 205/45er 7J und ET32 vom Corsa-e. Bei den ET38er die PSA auch verkauft und verbaut könnte man halt die 6mm noch dazu rechnen. Bei 215/40 Reifen statt 205/45 muss man auf 7J wieder 3mm abziehen. Diskussionen dazu gern später. Ich kann das auf den mm mit meinem Reifenrechner umrechnen auf jede Felge und Reifenbreite.
-Für die Zukunft möchte ich hier noch erwähnen, Gewindefahrwerk ganz unten und Elektroautos mit tiefen Batterien, ob es das jemals gibt. Schlagt mal einen Nagel in den Handyakku, dann wisst ihr was ich meine… Desweiteren gilt ja nach wie vor, eine Bodenfreiheit von kleiner 8cm zu nicht formelastischen Teilen kann laut VD-TÜF auf keinen Fall positiv begutachtet werden.
-Und nun noch zur Radabdeckung bei den ganzen Spurplatten, vorn die 12mm gehen gerade noch in Ordnung, hinten wird’s bereits ab 12mm eng. Ab 15 dann nicht nur theoretisch, das sieht man dann schon sehr. Dafür gibt es ja aber zumindest fürs Foto für die Eintragung von Eibach gute und optisch halbwegs ansehnliche Gummi-Ankleb-Teile. Für keine 30€. Eibach Nr.:VT540-L (18mm) oder VT540-S (12mm).
Akku-Haltbarkeit
Erklärt mich für verrückt, aber ich gehe davon aus, dass das Auto in meiner beheizten Garage und bei Schonung des Akkus 20Jahre und länger hält. Heißt nach mir bekommt ihn die Frau, danach das Kind. Das heißt aber auch vorerst nie ganz leer fahren, nie ganz voll Laden, sehr selten Schnellladen, möglichst kein Winterbetrieb bei -10Grad und kälter. Kein Laden in praller Sommersonne. All das geht natürlich nur mit Eigenheim und Garage und einem schönen Diesel-Kombi als Winter und Urlaubsauto. Apps im Auto seitens PSA fürs Ladebegrenzen fehlen aber noch. Mit meiner smarten go-eCharger Wallbox (kostenlos dank KFW Förderung) und einem Fronius Wechselrichter, kann ich per App nicht nur sagen wann wieviel und wie stark geladen werden soll, ich kann auch voll automatisch rein PV Überschuss laden. So denn ich zeitig genug Feierabend habe und die Sonne noch scheint.
Hohlraum und Unterbodenkonservierung
Macht euch keine Mühe zu lesen. Die Antwort geht schnell: Der Corsa-e hat Null Komma nix zusätzliches außer ein paar Dichtnähten und rosa Bauschaum im vorderen Kotflügel. Was aber jeder machen kann und schnell geht ist eine Dose Hohlraumkonservierung mit Schlauch zu besorgen, davon in jede Tür von unten durch alle Ablaufstutzen was reinsprühen und ein paar Stunden austropfen lassen. Man wird staunen wo das Zeug noch raus läuft obwohl es da gar nicht sollte… Das gleiche noch in die Motorhaube von unten zu den Löchern entlang der Falzkanten und in das eine Loch von der Heckklappe. Wer jetzt noch allen Nachbesitzern was richtig Gutes tun will, der sollte dringend zumindest die hinteren Radschalen raus nehmen. Das sind wenige Torx15 schrauben und ist in paar min erledigt. Hinter der Radschale ist ein großer Gummistöpsel im Schweller. Den raus und wieder alles Hohlraum rein was die Dose noch her gibt. Da drin ist gähnende Leere, blankes Blech und ein schönes Loch am Übergang zum Radkasten, wo wohl das Wasser raus laufen soll, aber genauso auch das Salzwasser rein läuft. Ich habe zusätzlich noch 4L Makra UBS Wachs 3000 braun, selbstheilend, nicht überlackierbar am Auto und in den Hohlräumen versprüht. Heißt erstmal den kompletten Unterboden, incl. aller Verkleidungen da unten ab. Keine Angst, die Batterie kommt da nicht gleich, die hat noch ein extra Metallgehäuse unter der ganzen Plaste. Ich habe bei einer Marke die ich nicht nennen möchte schon von Rückrufen wegen durchgerosteten Batterie-Trägern gehört. Bei mir wird’s nicht soweit kommen. Radschalen raus und alle Kotflügel von innen mit UBS Wachs versiegelt. Das ist eine richtige Sauerei. Das Auto muss dazu unbedingt komplett abgedeckt werden, das Zeug klebt überall, selbst bei guter Durchlüftung. So versiegelt sollte das Auto dann ewig leben, sofern es nicht vorher jemand zerschießt. Zumindest aber ist man vor Gammel an Türen, Hauben und Schweller nach bereits wenigen Jahren sicher…
Hab ich was vergessen, ach ja, vorn die Corsas mit Radarsensor, keine Kennzeichenunterlage(!), steht im Handbuch und sollte der FOH eigentlich beachten, das kann das Radar stören.
Viel Spaß, Fragen und Bilder kommen soweit es Frau, Kind, Grundstück und Arbeit zulassen.
818 Antworten
Na bei mir läuft doch alles schon mit Strom. WP Haus 120qm brauch 2000kwh im Jahr. Der Pool mit WP gönnt sich 2500kwh. Garage WP nimmt sich auch 1000. Na und so noch dazu haben wir 3500. Da fällt das E Auto mit seinen 2000 nicht groß auf. Der ganze Strom wird natürlich geregelt tagsüber verbraucht, wenn die PV Anlage glüht. Dadurch kaufen wir nur 2000 rum zu. Klar kommt immer drauf an wieviel man fährt. Aber so 12km im Jahr ist doch schon guter Durchschnitt für Otto normal. E Auto bleibt ja auch nicht allein als Allheilmittel.
Die ganzen Tankstellen hätte ich auch sofort ne Idee, hälfte der Säulen Wallbox, andere Hälfte Wasserstoff. Kaffee zum warten kostenlos. Diesel nur noch für LKW Zulassungen. Benzin im Regal, wo jetzt Ad Blue steht. Hahaha...
Hi, habe heute mal wieder was neues getestet, war früh spät dran und musste mich beeilen. Ich kann jetzt pauschal berichten, bei ca. 10% Zeitersparnis habe ich rund 20% Mehrverbrauch. Soll heißen ich habe heute etwas auf die
Tube drücken müssen, zum Glück keine Blitzer...:
statt 60min Fahrzeit 54min (Verkehr wie immer)
statt 55km/h Durchschnitt 63km/h
statt 12,5kw/h auf 100km heute 14,9!
Ende vom Lied, ich stehe weiterhin lieber 5min eher auf und fahre Niedrigst-Verbräuche...
...oder komme einfach 5 min zu spät, stirbt bei mir auch keiner :-)
eben. und nochmals 10 min früher losfahren ist morgens mitunter auch eine "ganz andere Welt"
da flutscht es dann mit höherem schnitt/weniger fahrzeit und weniger verbrauch dazu 😉
Wie steht?s eigentlich mit dem Projekt "Dämpfer"?
Stoßdämpfer: Serie mit Federn totale Katastrophe, jetzt 10.000km auf der Uhr und die vorderen fangen schon stellenweise an durchzuschlagen wo sie es früher noch nicht taten. Merkt man durch deutliches aufschlagen auf den Serienbegrenzer Gummipuffer. Das ärgert mich dann richtig und mein Auto tut mir leid. Dennoch habe ich H&R wegen den nur hinteren nicht nochmal kontaktiert. Ich denke hat wohl sein Karma wenn die nicht wollen. Ich habe immer noch Hoffnung dass meine Freunde Bilstein noch was auflegen. Immerhin war der Corsa Monate lang Nr. 1 bei Kleinwagen Neuzulassungen. Spätestens im Winter wollte ich mal weiter forschen ob ich nicht ein paar ähnlich gebaute Dämpfer von Bilstein missbrauchen kann und notfalls nur was an der Stabi Aufhängung umbauen muss. Aber ich habe noch nichts vergleichbares gesehen da die PSA Plattform ja so neu ist. Aber so wie es jetzt ist kann es auf keinen Fall die nächsten 50.000km bleiben.
@shkxy333 schrieb am 17. September 2021 um 17:11:54 Uhr:
Warum sollte sich da ein Stromer auch anders verhalten wie ein Verbrenner. Böse Füsik aber auch 😉
Ich hatte ja trotzdem versucht jegliche Bremsenergie wieder aufzuladen. Also übermäßig stark gebremst hab ich nicht. Nur stärker und schneller beschleunigt als sonst und beim überholen schonmal kurz an den Begrenzer gefahren. Trotzdem lohnt das gegase nicht, auch wenn die Kurvenlage mit den tiefem Schwerpunkt und trotz nur 205er Reifen einfach überwältigend ist. Da würde mein Astra mit 225ern längst geradeaus schieben...
Und was ich noch hinzufügen will ist, dass ich für richtig Fahrspaß auf der Landstraße nicht die ganze Zeit ein OPC oder hoch aufgeladenen Motor mit mir rumschleppen muss. Ich kann richtig sparsam und auch schön sportlich, all in one. Was will man mehr... Autobahn sinnlos geradeaus 250 brauch ich nicht.
Nur wenn mal auf der Landstraße beim überholen einer mitzieht, ala skoda rs oder Mini cooper Sport, dann ist bei 150 Sense. Bis dahin schießt man förmlich auf Augenhöhe, muss sich aber wieder hinten einreihen. Was ja auch OK ist bei solchen Spielchen bei 150 aufzuhören. Frau und Kind zu Hause danken es, dass man gesund beim Abendrot sitzt. Ich bin sehr zufrieden mit der Karre.
Eben hats an anderer Stelle bis 100 für einen 118d gereicht. Jetzt reicht's schon bis 150 gegen einen Cooper S.
Das Wägelchen performt ja richtig - und das mit jedem Beitrag mehr 😁
Das ist doch so, dass du bei 90 hinter dem RS oder Cooper bist, dann links blinkst und drauf trittst. Man ist also voll am beschleunigen, dann sieht das erst der RS oder Cooper S, der jetzt erst 3s verzögert drauf treten kann. Dadurch kommt man auf Augenhöhe und bleibt dort auch ernsthaft bis 150. Man hat ja 3s "Vorsprung". Anschließend reiht man sich halt wieder hinten ein. Das ist nicht ausgedacht, sondern mir schon paar mal so passiert. Das ist Realität. Macht trotzdem Spaß und ist wie gesagt auch gut, dass das Spiel dann bei 150 vorbei ist. Zum überholen würde es auch ohne die 150er Abregelung dann sicher nicht mehr reichen.
Wobei ein Ampelstart mit so einer e-Karre oder fluxes überholen bei 50 auch wirklich nicht ohne ist. Da muss nichts schalten, nichts reagieren, drauf und los. Für nen Serien Corsa schon 1a.
@Bermonto09 schrieb am 17. September 2021 um 20:23:49 Uhr:
... komm vorbei und wir probieren es bewußt aus 😁
Ich will auch mit probieren. Hermsdorfer Kreuz A4 A9 ist bei mir um die Ecke. 200km fahr ich für den Spaß. Wer wie wo was wird sich getroffen?
Hier noch ein kleiner Alltagsbericht von mir zum Thema DC Schnelladen: https://www.motor-talk.de/.../...n-1-mal-dc-schnellladen-t7161358.html
Ich wollte das besser in einem extra Beitrag erfassen.
@shkxy333 schrieb am 18. September 2021 um 14:58:00 Uhr:
Ich bin Kind des Kohlenpotts (Ruhrgebiet) ... gute 900km sind mir dann dafür doch zuviel 😉
Aber zu meinen das man mind. 1,5 Sekunden der "Papierspezifikation" wettmachen kann ist dann doch ein wenig weit aus dem Fenster gelehnt.
Es ist eher so wie Du es angeführt hast. Überraschungsmoment und gerade die fehlende Bereitschaft eines "Kontrahänten" gerade voll gegenzuhalten. So habe ich mich auch schon von einigen schwächeren abziehen lassen ... und auch selbst stärkere Überrascht.
... und mittlerweile bin ich längst aus dem Alter raus mich mit jeder Pappnase zu messen. Oft ist schnell erkennbar das sie es entweder nicht können und/oder blindlings unfair sind.
Was ich dem e-Corsa aber zugestehe ist das er vermutlich auf den ersten 15m bis 20m besser wegkommt.
Auf unseren reellen Praxistest (als mehr hätte ich es nicht haben wollen) steht ja auch ganz aktuell die Gefängnisstrafe ausgeschrieben. Vielleicht ganz gut so. Papierwerte habe ich nicht verglichen, wenn du sagst 80-120 hat deiner 1,5s weniger und ich habe schon 3s Vorsprung bleibe ich also bis 140 neben dir ;-)
von 80-120 und im 6. Schläfergabg hat Bermonto nicht geschrieben, da steht eher was von Sprint auf 100/150
https://www.motor-talk.de/.../...hler-bis-zum-tuning-t7051467.html?...
... ich lass mich aber auch auf einen fliegenden Start bei 120 ein ... wenn ich Bescheidweiß bin ich da in jedem Fall im 3. in Lauerstellung 😁
