Türwarnleuchten nachrüsten
Audi A4 B9/8W
Ich werde bei mir mal die Attrappen der Türwarnleuchte gegen echte Türwarnleuchten austauschen. Zumindest ab MJ 2017 scheinen da nur noch Rückstrahler verbaut zu sein.
Weiß jemand, ob ich die Leuchten an die vorhandenen Umfeldleuchten (die, die bei offener Tür nach unten Leuchten) anschließen kann.
https://www.k-electronic-shop.de/.../...rahler-rot-Nachruestpaket.html
330 weitere Antworten
330 Antworten
Vllt hat jemand ja eine Idee. Oder weiß wo man das Kabel in der PIN buchse an der Tür hinter der Verkleidung rein Steckt.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tür Einstiegsleuchten nachrüsten Audi A4 B9' überführt.]
Da gibt es schon einen Thread: https://www.motor-talk.de/.../...euchten-nachruesten-t6435128.html?...
Auf welchen pin muss ich das das Kabel anschließen. Da in der Tür ist ja das Steuergerät und wo stecke ich das rein ? Damit die led leuchten da rein können und funktionieren
Ich habe leider keine Serien mäßig drinne gehabt. Muss die komplett mit das Kabelset Da rein bauen. Die Tür Verkleidung hab ich schon ab bekommen und wo kommt das Kabel nun rein ?
hatte ich auch gemacht. vorne und hinten ist es jeweils anderes, also hinten rechts und links gleich aber vorne rechts und links anders. kann ich dir nachher raussuchen wenn bis dahin keine info bekommen hast 😉
Was zum codieren hast du? hinten musste ich was codieren, vorne nicht, wohl wegen den einstiegsleisten die bereits drinn waren..
Hinten
der 2te Stecker von links (16 polig)
PIN 12 +
PIN 13 -
Vorne
der 1te Stecker von links (32 polig)
PIN 5 -
PIN 16 +
Ich wollte nur vorne die rein machen. Hinten nicht. Und eine Einstiegsleiste die leuchtet hab ich auch nicht.
Zum codieren hab ich VCDS. Also der links vorne die Tür : Pin 5- und rechts vorne die Tür Pin 16+ oder wie ? Danke schon mal 🙂
Geht das mit VCDS ?
Ja
Ok danke dir
Weiß du zufällig wie man das bei VCDS codiert ?
Ja ins Türsteuergerät Fahrerseite reingehen und unter Codierung steht dann da bereits beschriftet welches Bit es ist musst du mal schauen. Und dann nochmal das gleiche mit dem Beifahrer Türsteuergerät. Warum hast eigentlich nicht hinten auch gleich mitgemacht?
Danke. Ne wollte nur vorne machen. Das reicht mir. Da ist schon schwer genug 🙂 für mich.
Ich dachte vorne sind die Pins Jeweils anders ? Du hattest mir nur den einen geschickt 🙂
