Türen undicht -Boden nass
Problem: FABIA I COMBI Bj. 2003 , undichte Türen
Bei Regen ist der Boden im hinteren Fahrgastraum naß. Regenwasser dringt durch die Hintertüren ein.
Wassertropfen laufen aus der inneren Türverkleidung und tropfen dann vom Türrahmen in die Türdichtung und gelangen dann in den Fußraum Bild 139
Nässe steht in unterer Türdichtung Bild 237
Reparaturmaßnahme: Abdichten des Geräteträgerblechs
Türinnenverkleidung ausbauen
Fensterkurbel ausbauen, Ring verschieben und Kurbel abziehen. Bild 0324
Lautsprecherverkleidung abnehmen. Stelle ist mit Kerbe markiert. Bild 325, Bild 326,
In der Lautsprecherverkleidung befindet sich eine Schaumstoffscheibe, nicht verlieren.
Abgehobene Lautsprecherverkleidung Bild 328
Torx Schraube (T15) herausdrehen, Schraube nicht in die Tür fallen lassen. Bild 327
Armlehne ausbauen
Kleine vordere Abdeckung der Armlehne abnehmen. Mit breitem Werkzeug kleine Abdeckung vorne anheben, dann die beiden seitlichen Haken lösen und dann mit Schraubendreher gegen den hinteren Haken drücken und Verkleidung nach oben abziehen. Bild 319, Bild 320
Obere große Abdeckung der Armlehne abnehmen, Abdeckung etwas nach links schieben und dann abnehmen. 2 Kreuzschlitzschrauben herausdrehen. Bild 321, Bild 322
Mit breiten Spachtel oder anderem Werkzeug unter die Innenverkleidung fassen und mit kontrollierter Kraft abziehen. Bild 329
Innenverkleidung abgeklappt, Geräteträgerblech, Anordnung der Clipse und Dichtung
Auf Clipse und Dichtscheiben achten. Es kann ein Clips noch im Türblech stecken bzw. kleben die Dichtscheiben noch am Blech. Clipse vorsichtig aus dem Blech herausarbeiten und alle Dichtscheiben vom Blech abnehmen und auf die entsprechenden Clipse stecken, bevor sie verloren gehen.
Bild 332
Dichtung am Geräteträgerblech ist undicht und läßt Wasser durch. Dichtung saugt sich mit Wasser voll und kann durch Druck auf das Geräteträgerblech herausgedrückt werden. Bild 335
Geräteträgerschrauben (SW10) bis auf die oberen Schrauben herausdrehen, obere Schrauben nur lösen, sodass Geräteträger noch gehalten wird. Nun Dichtung kontrollieren, Dichtflächen säubern (entfetten) und mit Karosseriedichtung (hell) einen Wulst gegen die vorhandene Dichtung auftragen. Mit dem sauberen benetzten Finger (Seifenwasser/Spüli) an die vorhandene Dichtung anarbeiten und glätten. Der Wulst soll höher sein als die alte Dichtung.
Geräteträger wieder andrücken und mit den Schrauben von oben nach unten wechselweise anziehen.
Nun kann die Dichtung von außen noch zusätzlich mit Dichtmasse verstärkt und gesichert werden. Dichtmasse gut über den Rand des Geräteträgerblechs ziehen. Auch die Außendichtung mit dem Finger (Seife/Spüli andrücken und glätten.
Die Dichtmasse härtet nicht aus und bleibt elastisch, ein klebriges Material.
Das hier beschriebene Verfahren erfordert nicht den Ausbau des Geräteträgers und ist somit weniger kompliziert aber etwas fummelig, wenn an der Innenseite des Geräteträgerblechs die Dichtmasse aufgetragen werden muß. Vielleicht würde auch nur eine zusätzliche Außendichtung mit Dichtmasse reichen.
Das fertig abgedichtete Geräteträgerblech: Bild 339
Nun kann die Innenverkleidung mit Zubehör in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben wieder eingebaut werden.
strandjer21
Armlehne ausbauen
Bild 332
strandjer21
50 Antworten
Hallo dathobi
auch, aber ich komme auch von der Scheibe nicht weg. Noch eine andere Frage. Das Gerätetrgerblech kann ich nicht so ohne weiteres wegnehmen oder?
LG
Das ist irgend wie mit einem Kunststoff Teil am Schloss befestigt, also müsste auch das Schloss gelöst werden.
Die Verkleidung kannst du nur mit bewegenden und beherzten ruck nach oben abziehen.
Hallo dathobi
sind keine Fensterführungen oder ähnliches auf dem Geräteträgerblech. Das ist ja auf den Bildern vom Treadersteller nicht ersichtlich, da er ja schreibt man solle die oberen zwei Schrauben drin lassen, bei mir ist das Geräteträgerblech nicht geschraubt sondern genietet. Deshalb wollte ich mir die Bilder im Skoda Forum ja ansehen,was ja nicht geht.
Hab die fensterführung auch nicht gemeint... sondern die Montagehalle für das türschloß
@dathobi schrieb am 21. Oktober 2019 um 19:57:47 Uhr:
Verstehe jetzt nicht ganz was du meinst Sorry
Dann kuck mal das Video.
Bei 2:00 sieht man an der linken Ecke ein abgebrochenes Schwarzes plastikteil...und auch drei Punkte die dreieckig angeordnet sind.
Vor dem Türgriff ist die bedienung für die elektrischen Seitenspiegel. Da hinter ist noch eine Schraube. Der Deckel ist eingeklipst. Die Türpappe wird dann mit ein wenig Druck nach oben raus gehebelt.
Hallo dathobi
eine Frage hast du mir zufällig eine Teilenr. der Nieten die ich brauche, und kann man die mit einer normalen Nietzange verarbeiten.
LG Hacky
Am einfachsten wäre es mit einer elektrischen oder Luftdruck Nieten Zange. Du tust dir nur weh und drückst dir einen zurecht
@Hacky2019 schrieb am 22. Oktober 2019 um 16:23:20 Uhr:
Hallo dathobi
LG Hacky
Das ist die N91078801 für 0,55€.
@dathobi schrieb am 23. Oktober 2019 um 10:56:49 Uhr:
Hast du so ein Werkzeug zur Hand?
Ja habe ich
Tag zusammen. Bin auf das Thema gestoßen weil gerade aktuell bei mir. Leider sind bei der Anleitung keine Bilder (mehr) zu sehen. Hätte das vlt. nochmal jemand?
LG wn
Hallo, ich habe Bilder von den hinteren Türen ohne Verkleidung bzw. von der Reparatur. Aber was verspricht du dir davon?
