Türen undicht -Boden nass
Skoda Fabia 1 (6Y)
Problem: FABIA I COMBI Bj. 2003 , undichte Türen
Bei Regen ist der Boden im hinteren Fahrgastraum naß. Regenwasser dringt durch die Hintertüren ein.
Wassertropfen laufen aus der inneren Türverkleidung und tropfen dann vom Türrahmen in die Türdichtung und gelangen dann in den Fußraum Bild 139
Nässe steht in unterer Türdichtung Bild 237
Reparaturmaßnahme: Abdichten des Geräteträgerblechs
Türinnenverkleidung ausbauen
Fensterkurbel ausbauen, Ring verschieben und Kurbel abziehen. Bild 0324
Lautsprecherverkleidung abnehmen. Stelle ist mit Kerbe markiert. Bild 325, Bild 326,
In der Lautsprecherverkleidung befindet sich eine Schaumstoffscheibe, nicht verlieren.
Abgehobene Lautsprecherverkleidung Bild 328
Torx Schraube (T15) herausdrehen, Schraube nicht in die Tür fallen lassen. Bild 327
Armlehne ausbauen
Kleine vordere Abdeckung der Armlehne abnehmen. Mit breitem Werkzeug kleine Abdeckung vorne anheben, dann die beiden seitlichen Haken lösen und dann mit Schraubendreher gegen den hinteren Haken drücken und Verkleidung nach oben abziehen. Bild 319, Bild 320
Obere große Abdeckung der Armlehne abnehmen, Abdeckung etwas nach links schieben und dann abnehmen. 2 Kreuzschlitzschrauben herausdrehen. Bild 321, Bild 322
Mit breiten Spachtel oder anderem Werkzeug unter die Innenverkleidung fassen und mit kontrollierter Kraft abziehen. Bild 329
Innenverkleidung abgeklappt, Geräteträgerblech, Anordnung der Clipse und Dichtung
Auf Clipse und Dichtscheiben achten. Es kann ein Clips noch im Türblech stecken bzw. kleben die Dichtscheiben noch am Blech. Clipse vorsichtig aus dem Blech herausarbeiten und alle Dichtscheiben vom Blech abnehmen und auf die entsprechenden Clipse stecken, bevor sie verloren gehen.
Bild 332
Dichtung am Geräteträgerblech ist undicht und läßt Wasser durch. Dichtung saugt sich mit Wasser voll und kann durch Druck auf das Geräteträgerblech herausgedrückt werden. Bild 335
Geräteträgerschrauben (SW10) bis auf die oberen Schrauben herausdrehen, obere Schrauben nur lösen, sodass Geräteträger noch gehalten wird. Nun Dichtung kontrollieren, Dichtflächen säubern (entfetten) und mit Karosseriedichtung (hell) einen Wulst gegen die vorhandene Dichtung auftragen. Mit dem sauberen benetzten Finger (Seifenwasser/Spüli) an die vorhandene Dichtung anarbeiten und glätten. Der Wulst soll höher sein als die alte Dichtung.
Geräteträger wieder andrücken und mit den Schrauben von oben nach unten wechselweise anziehen.
Nun kann die Dichtung von außen noch zusätzlich mit Dichtmasse verstärkt und gesichert werden. Dichtmasse gut über den Rand des Geräteträgerblechs ziehen. Auch die Außendichtung mit dem Finger (Seife/Spüli andrücken und glätten.
Die Dichtmasse härtet nicht aus und bleibt elastisch, ein klebriges Material.
Das hier beschriebene Verfahren erfordert nicht den Ausbau des Geräteträgers und ist somit weniger kompliziert aber etwas fummelig, wenn an der Innenseite des Geräteträgerblechs die Dichtmasse aufgetragen werden muß. Vielleicht würde auch nur eine zusätzliche Außendichtung mit Dichtmasse reichen.
Das fertig abgedichtete Geräteträgerblech: Bild 339
Nun kann die Innenverkleidung mit Zubehör in umgekehrter Reihenfolge wie oben beschrieben wieder eingebaut werden.
strandjer21
Armlehne ausbauen
Bild 332
strandjer21
50 weitere Antworten
50 Antworten
...wie oben schon erwähnt, schau dir diverse Videos dazu an. Idealerweise muss immer alles raus, da es meist unter der Dichtung rostet. Um das vernünftig zu entfernen bleibt nur der komplette Ausbau des Aggregateträgers incl. Türgriff und Scheibe lösen. Scheibe und Türgriff ist etwas kniffelig, aber machbar. Falls der Träger vernietet war, empfehle ich aber zufünftig M6 Nietmutter einzupressen. Manche Träger sind aber auch von Haus aus verschraubt.
Du meinst, man sieht es dann schon beim basteln was zu tun ist? Ja ok.Habe aber auch doch noch ein YT Video gefunden. Denke aber, der Fehler liegt woanders, das Türengummi ist lose welches an dem hinteren kleinen Fenster rumführt und da läuft dann wohl das Wasser unter die Dichtung.Vlt klebe ich das mal neu ein.
@ralle28 schrieb am 25. Februar 2022 um 12:41:51 Uhr:
Hallo, ich habe Bilder von den hinteren Türen ohne Verkleidung bzw. von der Reparatur. Aber was verspricht du dir davon?
Mache dir keine Illusion. Von diesem Problem sind alle 6y betroffen. Wenn es nicht schon repariert wurde, wird es auch bei dir fällig sein. Es fällt nur nicht auf, wenn der 6y permanent trocken steht. Die von dir angesprochene Fensterschachtdichtung lassen im Alter auch etwas nach. Aber wenn unten herum alles dicht ist, spielt das keine Rolle.
Mache zuerst die hinteren Türverkleidungen ab. Das dauert 10 min. Dann erkennst du normalerweise schon das Problem. 3 Schrauben (2× Fenstergriff, 1x Lautsprecher Verkleidung) ,Fensterkurbel und ca. 8 Chips ausdrücken/- ziehen.
Der Vorgänger des Fabia meiner Tochter hat das schon machen lassen oder selbst gemacht "ohne" den Aggregateträger auszubauen. Einfach nur eine Naht Kleberdichtung über die alte Dichtung gepasst. Das Ergebnis, nach wie vor waren alle Türen undicht, siehe Bilder. Die hinteren beiden habe ich nun schon repariert. Wenn es warm ist, folgen die vorderen Türen.
Moin findet man die Bilder noch irgendwo, ich seh die nirgendwo.
@Federspanner46979 schrieb am 13. Dezember 2011 um 23:24:33 Uhr:
Armlehne ausbauen
Bild 332
strandjer21
@Mighty007 Einfach googeln. Da das ein häufiges Problem ist, wirst du auch schnell die Lösung finden können.
YouTube-Videos gibt es dazu auch.
