treiber für op com china
hallo, in der suche werde ich auch nicht so richtig fündig, ich habe mir das op com china zugelegt,die software aufgeladen aud den lappi und tut auch alles, nur der treiber für das interface fehlt mir, beim interface test kommt die meldung--- interface anschließen oder usb treiber installieren--- wo bekomm ich den treiber wenn möglich natürlich kostenlos.... auf der mitgelieferten cd sind treiber drauf, habe ich installiert, geht aber nicht...schon mal danke für eure hilfe...
@koesteff2112 schrieb am 31. Dezember 2014 um 21:14:44 Uhr:
Was ist genau der unterschied zwischen 1.39 und 1.45.
Vor allen soll die Kommunikationsgeschwindigkeit optimiert worden sein, dadurch wirkt die Bedienung flüssiger. Bei den neueren Fahrzeugen (Astra, Insignia) sollte aber Version 1.45 oder 1.59 verwendet werden.
113 Antworten
Hallo und guten Morgen,
ich klinke mich mal hier mit meinem Problem ein.
Habe mir einen China Kracker zugelegt ( V 1.45) die Software ist deutsch 08/2010.
Laptop win 7 64 bit.
Leider kann ich auf meinen Astra J (CDTI 2.0 160 PS BJ 2010) nur die Fehler auslesen, die restlichen Optionen (Programierung usw9 sind nicht anwählbar. Auch die Automatischen Fahrzeugerkennung funzt nicht.
In meinem Gerätemanager ist ein USB Serial Port bei dem treiber fehlen. diesen sind jedoch nicht auf der CD vorhanden oder ich übershen sie. Kann mir mal jemand weiter helfen?
Danke schon mal im vorraus
Grüsselchen
Tom
Wenn der OpCom Treiber nicht installiert wäre, könntest du normalerweise nichtmal Fehler auslesen. Da passiert beim anstecken einfach nix, die OpCom Software/Laptop erkennen das OpCom gar nicht.
Ich hatte erst vor 4 Tagen ein ähnliches Problem, da ging gar nix mehr mit dem OpCom. Ich glaube bei dir liegt der Fehler woanders, aber nicht beim Treiber oder du hast nen XP Treiber installiert.
@fcklauternfanZitat:
@fcklauternfan schrieb am 24. März 2018 um 09:39:02 Uhr:
In meinem Gerätemanager ist ein USB Serial Port bei dem treiber fehlen. diesen sind jedoch nicht auf der CD vorhanden oder ich übershen sie. Kann mir mal jemand weiter helfen?Danke schon mal im vorraus
Grüsselchen
Tom
Treiber usw. ist bei dir alles OK!!!
Die Automatischen Fahrzeugerkennung geht bei der 2010er mit keinem Fahrzeug
und beim Astra J geht eben mit der 2010er nicht mehr als Fehler auslesen.
Halli Hallo zusammen,
Habe mir auch ein China interface bestellt und es müsste heut abend ankommen.
Könnte mir jemand die Software bzw einen Link zur Multi schicken?
Wäre sehr sehr dankbar.
Gruß christian
hi welches hast du bestellt? kann dir über Dropbox die Soft senden
@christianruby schrieb am 27. Juni 2018 um 11:39:36 Uhr:
Wäre sehr sehr dankbar.Gruß christian
Bin bisher immer gut mit meiner 2012 Software zurecht gekommen.
Habe mir jetzt einen Astra j aus 2013 zugelegt
Leider kann ich jetzt mit dem Chinesen nichts mehr ausrichten
Gibt es eine Software die neuer ist als 2012 ?
Jörn
Das Bulgaren Interface unterstützt auch die neueren Fahrzeuge.
Da gibt es auch eine Software von 2017 oder 2018
Ich hab mein clone so geupdatet das die 2012 läuft. Da müsste auch die neue laufen.
Hat jemand die neuste Software
@Joern27 schrieb am 6. August 2018 um 14:36:56 Uhr:
Und wo bekomme ich die Software her ?
Einfach Google benutzen 😉
Ich habe alles durchforstet und nicht fündig geworden. Finde nur die 12er
Wärst du so nett und sendest mir eine privat Nachricht.
Vielen Dank
