Trailer Assist
Hallo zusammen, bin neu hier.
Mein B8 Highline Variant ist bestellt und wird vorauss. im Sommer geliefert.
Weiß jemand ob man die Rückfahrkamera für den Trailer Assist auch ohne Hänger aktivieren (evtl. programmieren) kann.
Danke schon mal für Eure Aufmerksamkeit.
Das ist nochmal ein Ansatz...
Erstmal musste die AHK richtig rein, zum Teil fehlte die in einigen Stg.
Morgen gehts weiter...
412 Antworten
Welche SW Teilenummer hat dein PLA Steuergerät?
Mit OBD11 ist dir natürlich schwer bis unmöglich zu helfen
@hadez16 schrieb am 27. Apr. 2020 um 18:22:17 Uhr:
gibt doch tv via Android
5QA919298C
@Steff266 schrieb am 27. April 2020 um 19:23:33 Uhr:
Hatte nur die normale PDC und habe das Steuergerät getauscht
...und den PLA-Taster nachgerüstet....??
Sagen die Fehlerspeicher etwas?
Für den Trailer Assist benötigt man ja nur das PLA STG. Den Parklenk-Assi in gänze mit ABS sensoren usw muss man ja nicht nachrüsten damit der TA korrekt funktioniert. Einzig den PLA Taster braucht man.
Habe es gestern bei meinem FL mit VCP probiert, aber habe das Gefühl bei Textcodierung stimmen die Labels nicht wirklich. Kurz den Fahrradträger angehangen, es kam jedoch immer noch "Trailerassist nicht verfügbar" und im Kamerasteuergerät war der Fehler" Falsch codiert" hinterlegt. Vielleicht sollte ich mir doch noch Hex V2 zulegen. Mit VCP ist das Ganze immer irgendwie eine ewige Suche, auch bei Anpassungskanälen. Gefällt mir bei HexCan besser. Einfach Bytes codieren ist mir zu heikel.
Anbei ein Scan der drei Steuergeräte mit der Codierung von Werk:
Adressword : 17 (Schalttafeleinsatz} - J285 KOMBI
VAG Nr. SW: 3G0920320A HW: 3G0920320A
SW Version 4192
# Codierung 05A41898FE8C00080188624F1001000880300003
ASAM: UDS, EV_DashBoardVDDMQBA0 001042
DATASET: -----------
}> Keine Fehler gefunden
Adressword : 6C (Rueckfahrkamerasystem} - J928 Areaview 2
VAG Nr. SW: 5Q0907556C HW: 5Q0907556
SW Version 0608
# Codierung 01840201E30F200000204014
ASAM: UDS, EV_CamSysRVAV2ARCE2MQBAB 006017
DATASET: V03935306JD
SLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A
Adressword : 76 (Einparkhilfe} - J791 PLA 3.0 12K
VAG Nr. SW: 5QA919298H HW: 5QA919298A
SW Version 0061
# Codierung 0271267951
ASAM: UDS, EV_EPHVA2CAU3700000 009048
DATASET: V03935305GY
Im 69er muss nichts weiter codiert werden oder?
Bei "TXT Coding" kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man die Bezeichnung kennt.
Nein in 69 muss nix gemacht werden.
@CaptainDickei schrieb am 28. April 2020 um 09:43:44 Uhr:
Habe es gestern bei meinem FL mit VCP probiert, aber habe das Gefühl bei Textcodierung stimmen die Labels nicht wirklich. Kurz den Fahrradträger angehangen, es kam jedoch immer noch "Trailerassist nicht verfügbar" und im Kamerasteuergerät war der Fehler" Falsch codiert" hinterlegt. Vielleicht sollte ich mir doch noch Hex V2 zulegen. Mit VCP ist das Ganze immer irgendwie eine ewige Suche, auch bei Anpassungskanälen. Gefällt mir bei HexCan besser. Einfach Bytes codieren ist mir zu heikel.Anbei ein Scan der drei Steuergeräte mit der Codierung von Werk:
SW Version 4192# Codierung 05A41898FE8C00080188624F1001000880300003
DATASET: -----------}> Keine Fehler gefunden
SW Version 0608# Codierung 01840201E30F200000204014
DATASET: V03935306JDSLAVE[1] Part number: N/A
N/A SW: N/A HW: N/A
Codierung N/A}> Keine Fehler gefunden
SW Version 0061# Codierung 0271267951
DATASET: V03935305GY}> Keine Fehler gefunden
Hast du eine nachgerüstete abnehmbare Anhängerkupplung?
Bei der Kamera (6C) Byte10 nur Bit 3 und 6 setzen. (3= Ara optisch verbaut) ((6= Bedien und Anzeigeprotokoll für Display aktiv)
Bei der 76/10 Byte 3 Bit 0 deaktivieren, Bit 1 aktivieren (Anhängerkupplung elektrisch ausfahrbar) - wenn du die Originale ab Werk hast.
