TP mit 80 PS
hallo,
spiele mit dem gedanken einen corsa mit 80 ps zu kaufen.
was verbraucht der in der praxis und gibt es bekannte probleme?
fahre so 13-15 tausend kilometer im jahr.
86 Antworten
also über Probleme kann ich Dir nicht viel sagen, da meiner erst knapp 5000 km runter hat.
Zum Verbrauch: Ich fahre hauptsächlich Stadt und habe bis jetzt max. 7,3l/100km und min 6,8l/100km gebraucht.
Ich fahre in der stadt so ca. ab 50 schon im 5. Gang (nicht zum beschleunigen) und nutze die Schubabschaltung.
Ich fahre also eher sparsam, aber trotzdem zügig und ab und zu drehe ich ihn auch schonmal hoch bis 4-5000 U/min.
Schau mal auf Spritmonitor.de da schaffen einige mit ihren Corsas weit weniger zu verbrauchen, ist mir ein Rätsel.
Ich hab übrigens keinen BC sondern den Verbrauch selbst ausgerechnet.
Ansonsten bin ich mit der Leistung zufrieden. Ich finde er dreht recht munter hoch und es reicht auch um auf der Landstraße zu überholen. Hab ihn bis jetzt erst einmal auf der AB ausgefahren, da brachte er knapp 180. Reisegeschwidigkeit von 160 ist recht angenehm, erst recht wenn man die zusätzlichen Dichtungen einbaut. Siehe Thread "Windgeräusche".
Hoffe das hilft Dir ein wenig.
also beim blick auf den drehzahlmesser dreht sich mir da immer der margen um! 😉
aber es geht doch um den 1.2 er ;-)
ich weiß was du meinst, hatte vorher einen 1.0 mit 50 PS allerdings andere Marke.
danke für eure antwort, werde mal eine probefahrt machen.
@ ANDYSTD
ich hatte diesen 1.2 twinport corsa mit climatronic und allmöglichem schnick schnack als werkstattersatzwagen.
erstens fand ich ihn schon ziemlich flott,da kam schon schon einiges wenn man aufs pedal getreten hat.
ich hatte ihn von montags nachmittags bis dienstag mittag.habe ihn vollbetankt bekommen.bin den ganzen abend mit diesem doch sehr schönen auto unterwegs gewesen,am nächsten tag zur arbeit:eine stecke 50km.bin natürlich auch nicht langsam gefahren.und hatte dienstag mittag noch über die hälfte im tank.ich denke mal das es so um die 300 km waren!!!!echt schnuckelig der motor...
recht völlig aus.
ja aber der ist vom getriebe her genauso überstetzt und müsste bei 160 auch über 5000 drehen. oder etwas nicht? (außer bei easytronic)
wenn Praxis bei dir überwiegend Kurzstrecke ist, verbraucht der 1.2 TP ca. 8.0 - 8.5 l/100 km !
Das find ich für für so ein kleines auto ziemlich viel ! 🙁
BBD
Welchen Gang habt ihr in der Stadt drin?
Das find ich für für so ein kleines auto ziemlich viel ! 🙁Gruß
BBD
Bei Kurzstrecke halte ich das als normal. Den da säuft jedes Auto.
@Okatomy
das kann ich jetzt nicht genau sagen, kommt aber wahrscheinlich hin. Aber sollte das dem Motor schaden?
Das man nicht die ganze Zeit Volllast fährt ist mir schon klar, obwohl im Handbuch sogar steht: zulässige Höchstdrehzahl, Dauerbetrieb 6200 U/min. Das würde ich allerdings auch nicht machen.
@BlackBeautyD
ich fahre auch meist Kurzstrecke, so 7km morgens und nachmittags auf Arbeit z.B.. Ich wohne in Berlin.
Soviel hab ich noch nie verbraucht. Und laut Spritmonitor.de bin ich schon einer von denen die viel verbrauchen.
Hast Du einen BC? Wenn ja rechne den Verbrauch mal manuell aus. Ich kenne Leute die hatten Differenzen von einem halben Liter, das kann man dann nachstellen lassen.
BBD
hattet ihr den nicht als mietwagen gekauft? das kann die folge von schlechtem einfahren und treten im kaltzustand sein. denn mit mietwagen wird ja meist nicht sonderlicht gut umgegangen!
weil diesen verbrauch halte ich wirklich für sehr hoch, denn auch bei kurzen strecken ist das auto bei dem wetter sehr schnell warm.
Kurzstrecken sind so 2-5 km und da wird das Auto nicht warm. Hatte selber auch mal das Problem mit den Astra F das ich da nur immer so 3 km gefahren bin. Dann braucht halt ein 60 PSler auch 9l statt normal 7l.
Wenn allerdings der Anteil von längern Strecken steigt ist das nimmer normal.
Zur Zeit fahr ich nur Kurzstrecke und Stadt, da brauch ich bei gelegentlichem Klimaeinsatz 7,8 Liter beim 1.0er. Ist normal.
Klimaanlage kann schon 0,5 Liter kosten, breitere Reifen auch...
Die Drehzahlen sind zwar hoch, aber der Motor erträgt sie dank der heutigen Schmiermitteltechnologie.
Die Kolbengeschwindigkeiten sind sogar identisch mit denjenigen des 1.4er Motors bei gleicher Fahrgeschwindigkeit. Der dreht zwar mit niedriger Drehzahl, hat aber einen um 10% höheren Kolbenhub, was schlussendlich die gleichen Kolbengeschwindigkeiten ergibt.
(Die Kolbengeschwindigkeit bestimmt massgeblich die Belastung des Schmierfilms im Zylinder)
