Touch Kimabedienteil
VW Passat B8
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
https://de.aliexpress.com/i/33049030029.html
Lcd-touch-screen-automatische-klimaanlage-panel-automatische-ac-klimaanlage-schalter-f-r-mqb-tiguan-f-r-jpg-q50
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?
Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1246 weitere Antworten
1246 Antworten
@ganymed21272 schrieb am 9. Juli 2020 um 11:25:32 Uhr:
App Connect kannst du die jederzeit beim Freundlichen freischalten lassen.
Das stimmt leider so nicht! Die Hardware muss dies auch können! Einige der ersten DM /CM können das definitiv nicht!
lg armin
Mein auto hat Appconnect. aber da ich ein DP Gen 2 und ein DM gen 2.5 Display habe ist die APP Taste tot
an der baugleichen stelle war beim DP Gen 2 Display "traffic". diese funktion geht aber nicht über die app taste. braucht aber auch kein mensch. naja vllt 1er von 100.
so genug off Topic 😉
@Passat-B8BiTDI schrieb am 9. Juli 2020 um 11:28:14 Uhr:
@Timmota schrieb am 09. Juli 2020 um 11:19:30 Uhr:
Sync übers menü ist okay. steht da ja auch schon. Aber Rest nutze ich doch ab und an mal. und die überflüssige Clean Air Taste find ich störend. langt schon das die "App" taste an meinem DM 2.5. Display tot ist ??
Naja clean air ist air care, das hast du ja dann mit dem Panel, falls die Funktion bis jetzt nicht vorhanden war.
Lediglich den Filter musst du tauschen, was ja eh regelmäßig stattfindet.
ohne codierung kann mein auto dann clean air? die Taste ist dann quasi nicht ohne funktion? woher soll mein auto den wissen, welche aktion hinter der Taste steckt?
Filter wird eh einmal im Jahr getauscht. ich verstehe halt nicht ganz den Sinn von Air Care. filtert die luft. aber das wird doch eh getan
Air Care ist ein „Zwischending“ aus Umluft und Außenluft. Es wird überwiegend Umluft gemacht, nur ein kleiner Teil Außenluft, um Sauerstoff und CO2 im Innenraum auf normalen Werten zu halten. Dazu gehört, wie schon gesagt wurde, der Aktivkohlefilter, um störende Gerüche u.ä. zu minimieren.
Die Luftregelung ist am Ende natürlich nur eine Software-Sache. Das sollte codierbar sein und mit der vorhandenen Schaltfläche ist es dann auch schaltbar.
mfg, Schahn
@Timmota schrieb am 9. Juli 2020 um 13:29:15 Uhr:
Die codierung ist im Klima bedienteil, wenn die Taste vorhanden ist, wird auch die Funktion ab Werk vorhanden sein, oder codierbar.
Ich habe auch air care an einer mj 15 bedieneinheit.
Es gehören aber auch noch Sensoren dazu. AirCare ist schon etwas aufwändiger. Da ist es nicht mit der Taste und einem anderen Filter getan.
@McFreddy
https://a.aliexpress.com/_BUJXFz
Kannst du mal Bilder im eingebauten Zustand zeigen?
@dk_1102 schrieb am 9. Juli 2020 um 13:58:55 Uhr:
Die Sensoren sollten doch bei der normalen 3zonen Klima vorhanden sein, auch da wird ja permanent die luftgüte überprüft. Um ein beschlagen der Scheiben zu verhindern oder wenn man Umluft aktiv hat, entsprechend rechtzeitig diese wieder zu deaktivieren.
Also bei mir klappt es.
den B8 gibt es mit Klimaautomatik doch nur mit Air Care... worüber zerbrecht ihr euch den Kopf?
Nein, dass stimmt nicht. Gab es auch ohne.
@dk_1102 schrieb am 9. Juli 2020 um 14:53:09 Uhr:
was für eine andere Austattung gab es denn dann? 3-Zonen ohne Air Care?
Air care gab es erst ab mj17.
Musste bei meinem SW flashen damit es ging.
Ich hab Air Care permanent deaktiviert, mir kommt da zu wenig Frischluft ins Auto, aber Taste dafür hat mein 18er Arti mit 3 Zonen nicht, geht nur übers Klima Menü
@monstermolt schrieb am 9. Juli 2020 um 15:13:17 Uhr:
Welche Hardware und welche Software hattest Du vor dem Flash
am Bedienteil (Teile#)? und mit welcher Variante hast Du den FW
Stand hochgeflasht? Die muß ja min 1601 oder 1604 sein, swiw.
Ich habe bis jetzt kein 3 Zonen Bedienteil gefunden, welches
Sitzheizung, Sitzbelüftung, Standheizung, Lenkradheizung
UND Air-Care kann. Das Pure Air (<> Air Care) System haben
wohl alle 5Gx Klimabedienteile.
Letztlich muss es von den Hardware Tasten her sitz heizen/kühlen und Standheizung können, Lenkrad Heizung und aircare wird dann übers Display, oder je nach Zustand automatisch aktiviert.
