Touch Kimabedienteil
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1245 Antworten
Ich habe keine Standheizung. Wie finde ich die korrekte Teilenummer? Leider noch kein besseres Foto.
Braucht man auch einen Kabelbaum oder ist es Plug&Play zu tauschen und dann codieren?
Nur codieren und eventuell Kompressoreinlauf machen
Danke!
Moin, hat denn schon mal jemand rausbekommen, ob man irgendwie die REST Funktion weiter nutzen kann? Sync funktioniert ja auch durch gedrückt halten der Menü Taste. Gibt es da vielleicht eine ähnliche Lösung?
Bei SYNC meinst du, glaube ich, die AUTO-Taste...
Für REST gibt es sowas wohl nicht. Andererseits hat das auch schon vorher so ziemlich nie gescheit funktioniert. Ich glaube daher eher nicht, dass das ein nennenswerter Verlust ist.
Moin, Danke für die Antwort. Habe gestern ein Touchklimabedienteil vom Arteon nachgerüstet. Gab ein paar kleinere typische Probleme bei Kompressoreinlauf und Klappenamschläge hinten(3.Zone). Funktioniert jetzt aber alles. Ich habe mich gewundert, dass im Original bedienteil ein kompressor mit magnetkupplung codiert war. Ich dachte der 5T hat sowas gar nicht mehr. Habe es jetzt natürlich auch wieder so codiert.
Hat da jemand sichere Infos?
Ein freundliches Hallo in die Runde!
ich habe einen Passat B8FL noch mit Drehreglern und habe mir ein Touch-Bedienteil gegönnt. TNR 3G8 907 044 K . Es ist ein neues Bedienteil und daher habe ich mir die alte Codierung mit VCDS eingepflegt um erstmal eine Basis zu haben. Nach den üblichen Anlernprozessen funktioniert auch alles recht gut....Nur bekomme ich es nicht hin das ich im Klima-Menu oben links und rechts die alten Wahlmöglichkeiten habe (Auto, Manuell, aus, sanft usw....) Ich habe nach besten Wissen und Gewissen auch die APK´s durchgesehen, aber keine Lösung gefunden. Oben links ist die Kachel tot und rechts habe den Gebläseregler.Kann mir eventuell jemand einen Rat oder gar die Lösung für das Problem nennen?
Moin, was steht denn bei dir bei Klimastile drin?
Hallo, die habe ich aktiviert. Im alten stand zwar entsprechend Codierung, hat aber nichts verändert
Hast mal Busruhe abgewartet?
Moin moin, noch nicht wirklich. Aber werde ich gleich sehen, wenn ich zur Arbeit fahre.
Die Busruhe hat nichts verändert.😢
Ich habe es jetzt geschafft das alles funktioniert. Hatte noch ein paar Einstellungen geändert. Ich danke für die Tips☺️
@Kreuzi69 schrieb am 7. Juni 2025 um 16:31:00 Uhr:
mich würde interessieren, woran es jetzt genau lag. Wenn du Bock hast, kannst du ja noch mal hier reinschreiben. 👍
