Touch Kimabedienteil
VW Passat B8
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
https://de.aliexpress.com/i/33049030029.html
Lcd-touch-screen-automatische-klimaanlage-panel-automatische-ac-klimaanlage-schalter-f-r-mqb-tiguan-f-r-jpg-q50
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?
Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 weitere Antworten
1247 Antworten
Wenn ich das nur genau wüsste…. Ich habe zum Teil in den APK‘s die Werte für Klimastile, den HMI-Switch View-Wert verändert. Manche Einstellungen änderten sofort die Anzeige… manche Änderungen kamen erst nach einem Zündungswechsel. Und kurioserweise ging erstmal nur die linke Kachel um zwischen Auto, manuell und Aus zu wechseln. Später kam dann auch die rechte Kachel dazu. Ich dachte eigentlich ich kann mit VCDS umgehen, aber es gibt wohl doch noch Nachholbedarf. Und dazu die neue Technik im B8 FL.
wollte mich einmal erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt herauszufinden, welches Bedienteil also welche Teilnummer die für das eigene Fahrzeug passende wäre.
In meinem Fall handelt es sich um einen ein Passat B8 GTE FL, Modeljahr 2020, mit Klimaautomatik, Sitzheizung, beheizter Frontscheibe und Standheizung, ohne Lenkradheizung und ohne Sitzbelüftung.
Sofern ich das richtig überblickt habe, müsste eines deser Teile passen, oder?
3G8907056E
3G8907056H
Ich wäre froh, noch die „alten“ Drehregler zu haben und mich nicht mit den Touch-Teilen rumzuärgern.
Aber jedem das seine. Die Touch Dinger sind ggf optisch schöner, aber nicht so praktisch zu bedienen, wie die Drehregler.
Ich habe auch touch…inzwischen habe ich mich dran gewöhnt.
allerdings bin ich letztens aufbiss hier gestoßen…da geht dann die Bedienung der Klima auch über Sprachsteuerung und sieht nochmal cleaner aus…was Sören würde wenn man es nicht ändern kann die Audi Logos im Tacho…wobei man die Anzeige wahrscheinlich eh nie da drauf hat…
https://youtube.com/shorts/O7w0EhBmq2w?si=D9qT3ITCsa1s9mXH
Zitat:@kievit schrieb am 1. Juli 2025 um 19:50:28 Uhr:
Ich wäre froh, noch die „alten“ Drehregler zu haben und mich nicht mit den Touch-Teilen rumzuärgern. Aber jedem das seine. Die Touch Dinger sind ggf optisch schöner, aber nicht so praktisch zu bedienen, wie die Drehregler.
Kannst doch ganz einfach umrüsten, kriegst die für nen Apfel und nen Ein
China Groove.
Da kannst Du gar nichts ändern, weil das Teil nicht diagnosefähig ist. Und mit der Standheizung wird es eher auch nichts.
Vielleicht kann man ja das Design im Gerät ändern…standheizung habe lich leider nicht. Holen würde ich mir das auch eher nicht aber sieht schon nice aus.
Nein, da kannst Du nichts ändern. Außer Du hackst das Teil und programmiert eine neue Firmware dafür.
Hast du so eins? Das ich mit VCDS oder so da nicht dran komme ist schon klar…in den meisten Geräten kann man ja in den Optionen einiges einstellen. Dachte das wäre ggf. Möglich…
Nein, aber ich hatte vor einiger Zeit mit dem Verkäufer geschrieben. Und dann nicht bestellt.
Ok danke für die Info ;)
Moin, kurze Frage: Ist es für den Aus-/Einbau eines neuen Klimabedienteils im Passat (FL, großes MIB) empfehlenswert oder gar notwendig zunächst die Blende vom MIB abzunehmen? Oder lässt sich auch so die alte Blende vom Klimabedienteil entfernen und später die neue draufklippsen?
Also du wirst die blende vom Display und vom Bedienteil der Klimaanlage abnehmen müssen…so habe ich die jedenfalls gut abbekommen als ich die Teile foliert habe.
hoffe das war die Antwort auf deine Frage ;)
Danke für die Rückmeldung!
Ja genau, hätte mir grundsätzlich lieber das Abnehmen der Blende vom MIB-Display gespart, aber wahrscheinlich werden die beiden Überstände der KBT Blende von ihr überdeckt, right?
Blende KBT
Da bin ich mir garnicht sicher…Hast du FL oder vFL?
