Touch Kimabedienteil
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 Antworten
Sorry falsch ausgedrückt...ich hab noch eine neue deutsche Blende.
Kein Klimabedienteil
Kann mir jemand dieses Protokoll helfen:
ECU: 0008 — Air Conditioning
System description AC Automat
SoftwareVersion 1101
HardwareVersion H02
VW/Audi part number 17G907044AL
Hardware part number 17G907044AL
Coding 08020104204101021115104C0014552A
Coding:
[LN]_Vehicle variant: [VN]_OFFROAD
[LN]_Chassis version: [VN]_A_platform
[LN]_Brand: [VN]_VW
[LN]_Steering side of vehicle: [VN]_Left-hand drive vehicles
[LN]_Type of fuel: [VN]_Diesel
[LN]_type_of_drive: [VN]_combustion_engine
[LN]_Number of cylinders: [VN]_4 cylinder
[LN]_Roof: [VN]_Standard
[LN]_Save air recirculation status at terminal 15 off: [VN]_resttime_dependent_storage
[LN]_Credit_circulating_air: [VN]_Not_activated
[LN]_glazing: [VN]_glazing_green
[LN]_Additional_Heater: [VN]_additional_heater_fuel
[LN]_Auxiliary_heating: [VN]_installed
[LN]_Sunlight_sensor: [VN]_verbaut
[LN]_cinematics_ram_air_air_recirculation: [VN]_air_recirculation_ram_air_flap_positioning_motor
[LN]_refrigerant: [VN]_R134a
[LN]_Climate_style: [VN]_Anzeige Front und Heck
[LN]_Climate zones second seat row: [VN]_According to function preconditions
[LN]_coolant_shut_off_valve: [VN]_not installed
[LN]_Camera heating: [VN]_installed
[LN]_Activating_start_stop_function: [VN]_aktive
[LN]_sensor_for_air_quality_outside: [VN]_installed
[LN]_sensor_for_air_humidity_inside: [VN]_installed
[LN]_sensor_for_air_humidity_outside: [VN]_installed
[LN]_remotestart: [VN]_not installed
[LN]_seat_ventilation_rear: [VN]_not installed
[LN]_operating_unit_rear: [VN]_installed
[LN]_indirect_ventilation: [VN]_not installed
[LN]_Windshield defroster: [VN]_not installed
[LN]_steering wheel heater: [VN]_installed
[LN]_Heated_steering_wheel_steps: [VO]_mehrstufig
[LN]_Frequency_shift: [VN]_Not_activated
[LN]_Blower display during auto mode: [VN]_activated
[LN]_Blower_characteristic: [VN]_Setup_normal
[LN]_Temperature_setup: [VN]_Normal_setup
[LN]_fresh_air_blower_front: [VN]_According to function preconditions
[LN]_Reinforced_overshoot_heating_mode: [VN]_Not_activated
[LN]_Heated_steering_wheel_automatic_mode: [VO]_Lenkradtemperatur
[LN]_Compressor_start_reduction: [VN]_activated
[LN]_Seat_Heating_rear: [VN]_installed
[LN]_Reduction of window misting outside at high humidity: [VN]_close over characteristic
[LN]_Blower_logic_manual_adjustment: [VN]_Blower stage, absolut
[LO]_Heated_steering_wheel_version: [VO]_LRH_Gen_2
[LN]_menu_seat: [VN]_display
[LN]_magnetic_clutch_air_conditioning_compressor: [VN]_not installed
[LN]_personalization: [VN]_activated
[LN]_Filtering interior air: [VN]_installed
Adaptations:
[VN]_Activation time of basic adjustment air conditioner compressor run in:
[LN]_param_activation_time_of_basic_adjustment_air_conditioner_compressor_run_in: 120 [UN]_s
[VN]_Air Conditioner Compressor Inlet Time:
[LN]_param_Air_Conditioner_Compressor_Inlet_Time: 60 [UN]_s
[VN]_Seat heating level driver side, saving condition:
[LN]_param_Seat_heating_level_driver_side, _saving_condition: [VN]_10_minutes_activ
[VN]_Seat heating level passenger side, saving condition:
[LN]_param_Seat_heating_level_passenger_side, _saving_condition: [VN]_not active
[VN]_Deactivating_of_start_stop_function:
[LN]_Deactivating_of_start_stop_function: [VN]_not active
[VN]_Stop_enabling_for_Start_/_Stop_function:
[LN]_param_Stop_enabling_for_Start_/_Stop_function: [VN]_According_to_function_requirements
[VN]_Reduction of window misting outside at high humitity:
[LN]_param_Reduction_of_window_misting_outside_at_high_humitity: [VN]_Matching coding
[VN]_Blower_logic_manual_adjustment:
[LN]_param_Blower_logic_manual_adjustment: [VN]_Matching coding
[VN]_Ignore air conditioner compressor deactivation by engine ECU:
[LN]_param_Ignore_air_conditioner_compressor_deactivation_by_engine_ECU: [VN]_Do_not_ignore
[VN]_Blower voltage at voice control:
[LN]_param_Blower_voltage_at_voice_control: [VN]_Not activated
[VN]_Auxiliary heating run on time:
[LN]_param_Auxiliary_heating_run_on_time: 0 [UN]_min
[VN]_Aftermarket auxiliary heater without CAN:
[LN]_param_Aftermarket_auxiliary_heater_without_CAN: [VN]_Not installed
[VN]_Sensitivity of air quality sensor:
[LN]_param_Sensitivity_of_air_quality_sensor: [VN]_Maximum
[VN]_Reset all counters:
[LN]_param_Reset_all_counters: [VN]_Not activated
[VN]_Productionmode:
[LN]_Productionmode: [VN]_deactivate
[VN]_Productionmode deactivate:
[LN]_Productionmode_deactivate: [VN]_deactivate
[VO]_dimming_characteristic_1:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 0 [UN]_%
[LO]_X2: 6
[LO]_Y2: 6 [UN]_%
[LO]_X3: 40
[LO]_Y3: 40 [UN]_%
[LO]_X4: 60
[LO]_Y4: 60 [UN]_%
[LO]_X5: 80
[LO]_Y5: 80 [UN]_%
[LO]_X6: 100
[LO]_Y6: 100 [UN]_%
[VO]_dimming_characteristic_2:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 2 [UN]_%
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 2 [UN]_%
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 10 [UN]_%
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 21 [UN]_%
[LO]_X5: 220
[LO]_Y5: 85 [UN]_%
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 100 [UN]_%
[VO]_dimming_characteristic_3:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 2 [UN]_%
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 2 [UN]_%
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 5 [UN]_%
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 10 [UN]_%
[LO]_X5: 220
[LO]_Y5: 85 [UN]_%
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 100 [UN]_%
[VO]_dimming_characteristic_4:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 2 [UN]_%
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 2 [UN]_%
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 5 [UN]_%
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 10 [UN]_%
[LO]_X5: 220
[LO]_Y5: 85 [UN]_%
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 100 [UN]_%
[VO]_dimming_characteristic_5:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 2 [UN]_%
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 2 [UN]_%
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 5 [UN]_%
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 10 [UN]_%
[LO]_X5: 220
[LO]_Y5: 85 [UN]_%
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 100 [UN]_%
[VN]_Windscreen_heater_automatic_activation:
[LN]_Function_activation: [VN]_aktiv
[VN]_Knockout_timer:
[LN]_control module: 20 [UN]_min
[LN]_data bus: 30 [UN]_min
[VN]_Climate_style:
[LN]_Climate_style: [VN]_Matching coding
[VN]_Remotestart_seat_heating:
[LN]_Remotestart_seat_heating: [VN]_seatheating_front
[VN]_Remotestart_seat_ventilation:
[LN]_Remotestart_seat_ventilation : [VN]_activated
[VN]_Remotestart_temperature_seat_heating:
[LN]_Remotestart_temperature_seat_heating: 15 [UN]_°C
[VN]_Remotestart_temperature_seat_ventilation:
[LN]_Remotestart_temperature_seat_ventilation: 20 [UN]_°C
[VN]_Remotestart_value_seat_heating:
[LN]_Remotestart_value_seat_heating: [VO]_Level 2
[VN]_Remotestart_value_seat_ventilation:
[LN]_Remotestart_value_seat_ventilation: [VO]_Level 2
[VN]_Remotestart_window_heating_temperature:
[LN]_Remotestart_window_heating_temperature: 4
[VN]_Remotestart_interior_climatization_status:
[LN]_Remotestart_interior_climatization_status: [VN]_Remote_Start_interior_climatization_temperature_constant
[VN]_Remotestart_Nominal_Temperature:
[LN]_Remotestart_Nominal_Temperature: 22.0 [UN]_°C
[VN]_Filtering_interior_air_saving:
[LN]_Filtering_interior_air_saving: [VN]_Filtering_interior_air_saving
[VN]_Remotestart_function_windshield_heater:
[LO]_Param to DOP_25341: [VN]_activated
[VN]_Remotestart_function_windshield_heater_adoption:
[VN]_Remotestart_rear_window_heating:
[LN]_Remotestart_rear_window_heating: [VN]_activated
[VN]_Remotestart_seat_climatisation_adaption:
[LN]_Remotestart_seat_ventilation: [VN]_activated
[VN]_Remotestart_function_windshield_heater_activatable:
[LN]_Remotestart_function_windshield_heater_activatable: [VN]_activated
[VO]_Detection_time_tap:
[LN]_par_Detection_time_tap: 600 [UN]_ms
[VO]_Detection_time_hold:
[LN]_par_Detection_time_hold: 600 [UN]_ms
[VO]_Off_time_neighbor_key_during_sliding:
[LN]_par_Off_time_neighbor_key_during_sliding: 400 [UN]_ms
[VO]_Sensitivity_touch:
[LN]_par_Sensitivity_touch: 0
[VO]_Steps_temp_slider:
[LN]_par_Steps_temp_slider: [VN]_8
[VO]_Step_size_temp_slider:
[LN]_par_Step_size_temp_slider: [VO]_0.5°C
[VO]_22_degree_jump_temp_slider:
[LN]_par_22_degree_jump_temp_slider: [VN]_not_active
[VO]_Flick_function_temp_slider:
[LN]_par_Flick_function_temp_slider: [VN]_not_active
[VO]_Profile_selection_touch:
[LN]_par_Profile_selection_touch: 0
[VO]_dimming_characteristic_new_1:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 16 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 16 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 60 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 125 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 500 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 1,000 [UN]_0
[VO]_dimming_characteristic_new_2:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 0 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 100 [UN]_0
[LO]_X3: 25
[LO]_Y3: 250 [UN]_0
[LO]_X4: 50
[LO]_Y4: 500 [UN]_0
[LO]_X5: 75
[LO]_Y5: 750 [UN]_0
[LO]_X6: 100
[VO]_dimming_characteristic_new_3:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 6 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 6 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 12 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 25 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 100 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[LO]_Y6: 300 [UN]_0
[VO]_dimming_characteristic_new_4:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 20 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 20 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 60 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 120 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 800 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_5:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 10 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 10 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 50 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 100 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 1,000 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_6:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 4 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 4 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 15 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 30 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 600 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_7:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 20 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 20 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 50 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 100 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 800 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_8:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 8 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 8 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 20 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 25 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 600 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_9:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 14 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 14 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 32 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 41 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 800 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_dimming_characteristic_new_10:
[LO]_X1: 0
[LO]_Y1: 10 [UN]_0
[LO]_X2: 10
[LO]_Y2: 10 [UN]_0
[LO]_X3: 50
[LO]_Y3: 25 [UN]_0
[LO]_X4: 100
[LO]_Y4: 50 [UN]_0
[LO]_X5: 150
[LO]_Y5: 800 [UN]_0
[LO]_X6: 253
[VO]_damping_dimming_characteristic_01:
[LO]_PWM_Daempfung_Aufdimmen: 0.2 [UN]_s
[LO]_PWM_Daempfung_Abdimmen: 0.1 [UN]_s
[VO]_damping_dimming_characteristic_02:
[VO]_damping_dimming_characteristic_03:
[VO]_damping_dimming_characteristic_04:
[VO]_Sun_sensor_supplier_differentiation:
[LN]_par_Sun_sensor_supplier_differentiation: [VN]_none
Vielleicht habe ich es nicht so ausgedrückt.
Ich habe keine Probleme, alles funktioniert auch mit WEBASTO.)))
@McFreddy schrieb am 22. Dezember 2020 um 16:56:02 Uhr:
Hinten nun auch auf Touch umgerüstet
So sieht’s einheitlich aus 🙂
Sehr geil! Ist das eines ohne Sitzheizung?
Cool wo her hast Du es für hinten? Und gibt es das auch mit Sitzheizung??
Gibt es beim freundlichen Ali Händler.
Gibts auch mit Sitzungen, meine ist ohne.
Wird hier in Deutschland bestimmt ein Jahr später kommen, wie mit dem vorderen Bedienteil
€ 103,17 15? Rabatt | V W hinten LCD touch klimaanlage ausrüstung touch klimaanlage schalter, geeignet für Passat B8/Tiguan MK2/Arteon/Atlas
https://a.aliexpress.com/_BVbzkA
