Touch Kimabedienteil
VW Passat B8
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
https://de.aliexpress.com/i/33049030029.html
Lcd-touch-screen-automatische-klimaanlage-panel-automatische-ac-klimaanlage-schalter-f-r-mqb-tiguan-f-r-jpg-q50
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?
Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 weitere Antworten
1247 Antworten
Es gibt da auch noch ein größeres... Das passt aber nicht p&p.
Hast du da mehr Infos zu?
Grade wegen der Klappensteuerung von dem großen.
Suchbegriff bei AliExpress: 17G 907 049A.
Hallo. Habe seit einem halben Jahr ca das Bedienteil verbaut. Funktioniert soweit alles, nur diese Woche ist mir aufgefallen dass die Sitzheizung Fahrerseite nicht funktioniert. Bis jetzt noch nicht genutzt.
Habe schon Beim Sitz gemessen. Da bekomme ich keine Spannung hin. Hat das schon jemand gehabt? Bedienung leuchtet und auch bei den Komfortverbrauchern wird es angezeigt.
Werde sonst wieder das alte mit den Drehknöpfen einbauen
Ja, Quertest geht wohl am Schnellsten.
Funktioniert mit dem alten auch nicht mehr
Prüf mal das BCM, Sitzheizung wird doch meine ich übers 09 BCM angesteuert.
Je nachdem vielleicht auch nur die Sicherung.
Hab ich schon. Fehler ist keiner drinnen. Sicherung ist für beide was ich weiß. Auch kontrolliert. Beifahrerseite funktioniert.
Dass beide Matten (Sitz und Rücken) gleichzeitig die Grätsche machen, ist eher unwahrscheinlich. Merkwürdig...
Steckverbindung unterm Sitz überprüft?
Defekt denke ich nicht
Ja. Sitz abgeschraubt und nach hinten gelehnt. Dann unter dem Teppich die stecker gemessen. Keine Spannung.
@Limo88 schrieb am 28. Dezember 2020 um 19:35:29 Uhr:
Beifahrersitz funktioniert?
Ja Beifahrersitz funktioniert.
Hi, gibt es für die Touchklimateile eigentlich schon Softwareupdates?
@andym0815 schrieb am 8. Januar 2021 um 08:24:58 Uhr:
Wofür?
