Touch Kimabedienteil
VW Passat B8
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
https://de.aliexpress.com/i/33049030029.html
Lcd-touch-screen-automatische-klimaanlage-panel-automatische-ac-klimaanlage-schalter-f-r-mqb-tiguan-f-r-jpg-q50
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?
Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 weitere Antworten
1247 Antworten
@Lightningman schrieb am 17. November 2020 um 15:17:32 Uhr:
@Pepeb007xx schrieb am 17. November 2020 um 12:01:06 Uhr:
Do someone have Hex for stearing wheel heating with heated seats and without ventilated seats?
The climatic control for use with ventilated seats is a totally different unit compared to one w/o ventilated seats.
Different only by one button, but I think it is possible to change it via hex
Nope:
- different unit
- different LEDs in the seat "button" area
- different software
@Lightningman schrieb am 17. November 2020 um 15:39:56 Uhr:
Nope:
- different unit
Pls sir, teach me how to set this unit, from begin, from put it into system, becouse I still feel like I does something wrong.. I feel like, outside temper 5C and inside auto 22C but feels like too cold wind going on me.. I dont know what I does wrong
Help me pls
Adjust the coding to Tiguan and not to offroad. Each car type has different air routing. If you don't adjust the climatic control to the type of car you have, how can you expect it to heat & cool correctly? Secondly VAG, like many other manufacturers, say "warm feet & cool head". I.e. this means that the air in the head area always feels a little "too cool".
@Lightningman schrieb am 19. November 2020 um 08:52:42 Uhr:
I dont have that option there, even in stock climate unit was offroad
I just, if I need to set some adaptations or something
I would try Multipurpose Vehicle or short rear (Multivan). You can also try adjusting the heating characteristics. These are in the latter coding channels. W/o knowing your complete setup, it is hard to tell you which exact coding you need. I also have no idea which (experimental) channels are shown on OBD Eleven. I use VCDS.
@Lightningman schrieb am 19. November 2020 um 09:26:52 Uhr:
Show me pls some examles on vcds, I have vcds too, so I can use it, if will be better for adjustment
How 'bout the other way around: You take some screen shots of the 14 Bytes using VCDS, showing the dropdwon menues and I'll try to help you, which bits to activate. I can't promise you success, since I will be working on a car that I don't own myself, however. And like I said, lots of auto manufacturers prefer distributing the air so that you have warm feet, but a cool(er) head. The idea is to keep you more awake and attentive that way. If you warm the head area too much, the driver can become drowsy and possible fall asleep at the wheel.
ok, so I got problem, rly serious problem..
last night, it was cold outside, like -1°C
my front windows outside frozen, inside frozen too!
turn on car, put defrost by climate unit, cold car, even after 5min of winding front window, do nothing, still like too cold wind, after 10min begin going warmer wind, then begin to defronting, but it takes so long to heat it, unreal, must install my stock unit and today begin to thinking about this touch unit, becouse I cant left it installed, this is problem for me, need to be better set this unit
I dont know where I does wrong settings..maybe som addaptations or something
Can someone teach me how to add this unit from begin? Like new one?
I got 17G907044H (its heated and ventilated seats, without heated stearing wheel edition, I know, its not for my car, becouse I need heated seats with heated stearing wheel and without ventilated seats, but I thought it cant be problem so much and can be recalibrated)
I dont know what to do.. pls help me someone
I got OBDeleven and VCDS too, prefer OBDeleven
btw my control check of faults give me 0 faults in 08 air conditioning (looks like set good)
Maybe PTC heater does not get activated?
How can I check it? Which settings I need to check pls?
@S.ben schrieb am 22. November 2020 um 21:02:55 Uhr:
Moin
Ist das die richtige Teilenummer für die Touchblende?
3G8 863 041
Hab hier gesucht, aber die scheint noch nicht gefallen zu sein
@McFreddy schrieb am 27. November 2020 um 21:40:38 Uhr:
3G8 863 041
Niemand? 😁
