Touch Kimabedienteil
Hallo Leute.
Kennt Ihr, oder hat hir eigentlich schon jemand das Touch Klimabedienteil verbaut?
Mich würde Interresieren ob damit alles funktioniert und ob es Plug&Play ist.
Soll angeblich in den neun Asiatischen Modellen verbaut sein.
Ich finde es würde extrem gut zum Radio passen.
Hir der link dazu: https://www.aliexpress.com/i/4000427441073.html
@Digger-NRG schrieb am 1. Juli 2020 um 09:17:12 Uhr:
Wie kommt ihr denn auf „Entfeinerung“?
Gibt es da stichhaltige Gründe?Finde das Teil eigentlich ganz cool und würde wohl umrüsten, sofern möglich. Würde das aber auch vorher mal testen wollen bei einem Neuwagen.
Das ist ganz klar eine Entfeinerung weil diese, für KFZ-Bedienung per se ungeeignete, Touch-Bedienung natürlich wesentlich billiger in der Herstellung und somit im Einkauf ist.
Das bis jetzt verbaute Klimabedienteil ist, was "blinde" Bedienung mit haptischem UND optischen Feedback angeht, nahezu ideal, hat aber diverse Taster und Drehencoder etc. verbaut was deutlich teurer kommt.
Leider wird so ein Touch-Mist ja auch noch von vielen Autokäufern goutiert, da nicht einfache Bedienung sondern Bling-Bling im Vordergrund steht.
Siehe z.B Threads im Golf8 Forum wo die Bedienbarkeit bzw. nicht Bedienbarkeit der nicht mehr "mobilen" sondern nur noch "digitalen" Ikone Golf8 diskutiert wird.
Da gibt es zwei Lager:
- Die Toucher die nicht kapieren, dass ausschliesslich auf Touchbedienung im Auto zu setzen schlecht und gefährlich ist.
- Und die welche verstehen, dass nur aus Kostenspargründen immer mehr auf Touch gesetzt wird und dies eigentlich in einem KFZ, wo der Blick auf die Strasse gehört, nichts verloren hat.
Das Beste ist dann, dass man dem Kunden nachher noch mehr Störer (von den Herstellern Assistenten genannt) anbieten kann, die vermeintlich die Ablenkung durch die nicht mehr intuitiv mögliche Bedienung kompensieren.
1247 Antworten
Die sieht man so nicht 😁 (muß man scheinbar eingeloggt sein). Hat eigentlich mein Codiervorschlag aus Anfang Oktober bei Dir funktioniert?
Jetzt noch mal direkt. leider bisher nicht, werde mir jetzt das Klimateil mit Standheizung kaufen. Aber danke trotzdem!
Hallo, ich habe dieses Gerät, möchte aber die korrekten Einstellungen überprüfen. Könnte jemand bitte Fotos der Einstellungen in die Verarbeitung werfen?
Ich habe eine Einheit und dieses Forum ist wahrscheinlich das einzige auf der Welt, in dem mehr als Fotos der Einheit selbst angesprochen werden.
Nur um zu überprüfen, ob ich alles richtig gemacht habe.
Grüße aus der Slowakei, übersetzt vom Übersetzer
Pls, check it for me, if everything good
I dont know why, but after set temperature to 22C still feels like too cold wind, I dont know if I does something wrong
I have Tiguan MK2 with heated stearing wheel and heated seats.
Bought unit with ventilated seats (seller give me wrong piece) and without heated stearing wheel.
Gibt es hir jemanden der mir die Original Teilenummer von den neuen Europäischen Touch Bedienteil sagen kann??
@andym0815 schrieb am 6. Oktober 2020 um 09:22:51 Uhr:
@poesing78 schrieb am 5. Oktober 2020 um 23:41:10 Uhr:
könnte jemand die Eu tn für Klimaautomarik (3zone, sitzheizung und frontscheibenheizung) raussuchen ?Es gibt diese Modelle:
3G8907044 Ohne Sitzheizung
3G8907044 A Mit Sitzheizung
3G8907044 C Mit Sitz- und Standheizung
3G8907044 D Mit Sitzheizung und Sitzlüftung
3G8907044 E Mit Sitz- Standheizung und SitzlüftungDie Frontscheibenheizung ist und bleibt nur Codierung und ein Knopf im Menü. Den gab es nur bei Skoda als Direktknopf, was ich eigentlich ganz gut fand.
Die EU Versionen scheinen auch immer den sinnfreien Syncknopf zu haben, Cleanair fände ich da besser.
@Pepeb007xx schrieb am 13. November 2020 um 19:08:04 Uhr:
Why is frequency keyshift activated & why do you have the vehicle type set to offroad? Does your A/C compressor really have an electromagnetic clutch? Start/stop should be set to activated. Otherwise it may stop the engine eventhough the seat heating is on.
Ich habe auch festgeestellt um im Skoda weiterhin die Taste für die Frontscheibenheizung zu bekommen muss ich in der Codierung auf VW stellen, sonsten wird das Knopf im Menu nicht angezeigt.
Leider geht die Anzeige des Standheizungsmenüs immer noch nicht.
@Lightningman schrieb am 16. November 2020 um 10:37:11 Uhr:
I dont know why, but after set temperature to 22C still feels like too cold wind, I dont know if I does something wrongWhy is frequency keyshift activated & why do you have the vehicle type set to offroad? Does your A/C compressor really have an electromagnetic clutch? Start/stop should be set to activated. Otherwise it may stop the engine eventhough the seat heating is on.
I just want to see power of blow
What is better way to set there offroad is bad?
I dont k is if there is or isnt ac compressor have elecromagnetic clutch
Start/stop will change
So every Tiguan has other settings?
@Pepeb007xx schrieb am 16. November 2020 um 12:04:42 Uhr:
I just want to see power of blowWhat is better way to set there offroad is bad?
Start/stop will changeSo every Tiguan has other settings?
frequency shift has nothing to do with the LEDs being on in automode. In order for the climatic control to function properly, the manufacturer, platform and model type are important. Do you have the data of your old climate controls? Try using that as a template to set up the new unit. I know the Passat doesn't have a clutch anymore. The newer compressors are power regulated and are therefore continuously on. Not like the old setups, where the compressor was cycled on/off according to the cooling needs. You also have to do a compressor first run and a flap adaptation when you change out the climatic control unit.
@Lightningman schrieb am 16. November 2020 um 12:12:45 Uhr:
Can u teach me how pls?
I do, copy my setting from stock unit to new, completelly, do flap test
This is mine Hex: 06 02 00 04 20 01 14 01 11 05 10 0C 00 10 54 2E
Do someone have Hex for stearing wheel heating with heated seats and without ventilated seats?
Im ETKA gibt es jetzt auch neue Nummer: 3G8907056E ist mit Standheizung, hat jemand eventuell Hintergrundwissen was der Unterschied zwischen 044 und 056 am Ende sein kann?
@Pepeb007xx schrieb am 17. November 2020 um 12:01:06 Uhr:
The climatic control for use with ventilated seats is a totally different unit compared to one w/o ventilated seats.
