Tieferlegungsfedern! Welche???
Hallo, bei meinem 320 d Touring ist bereits ein werksseitiges Sportfahrwerk verbaut. Allerdings scheint es mir aber noch nicht tief genug. Bei einer Sommerbereifung von 8,5*18 mit 225 rundum (BBS) ET ? ist mir immer noch zu viel Platz zwischen Reifen und Kotflügel. Wer weiss da eine günstige Möglichkeit daran etwas zu ändern? Sollte sich schon vom bereits verbauten Fahrwerk unterscheiden? Danke
27 Antworten
Ganz meine Meinung...
In Kurzform:
1.) Eibach 50/30
oder
2.) H&R 55/35
Kosten beide zwischen 90.- und 120.-, je nach Händler.
Bei der Eibach ist dann vorne und hinten gleich viel Luft im Radhaus, die H&R kommt vorne noch etwas tiefer (mir persönlich zu tief).
Viele Grüße, Timo
PS: Habe mich für Eibach entschieden, aber noch nicht eingebaut.
wie ist der komfort mit 50/30er Federn? und 18"
Viel schlechter als ein Compact mit Serien
Sportfahrwerk (also der alte Serien Compact) und 17"
Hallo Tha Fubu,
also ich find den Komfort immer noch sehr gut. Mein Vater hat nen Peugeot 307 SW und der ist härter und bockiger mit Standardfahrwerk als meiner mit den H & Rs. Wirklich voll alltagstauglich.
Mikel
Sieht fast noch zu hoch aus.
Am besten 55/35 und 19" aber das wird dann straff
M technik Dämpfer sind im Sportpakett mit drin?
Wie tief ist dieses 15mm?
Ob 17,18 oder 19" der Abrollumfang ist immer gleich!!
Es wird dann nur die Gummidflanke verkleinert, oder vergrößert.
Dies ändert nichts an der Höhe vom Radkasten.
Bleibt immer gleich.
Bei M-Sportfahrwerk sind es gute 15mm Tiefe im gegensatz zu Serie
Also bisher hab ich hier immer gelesen, daß der Komfort mit den Eibach Pro 50/30 sogar etwas besser als mit den M-Federn sein soll, weil die Eibach-Federn ne progressive Kennlinie haben.
Jede Auto Feder ist doch progressiv. Oder nicht?
Sonst würde es ja bei jedem Schlagloch die Federn in den Anschlag schiessen..
Mexx
so oder so die H/R sind in verbindung mit dem m fahrwerk schön straff und sportlich einsame klasse geht nix über die
manuel
@Mexx: Ja nee , du kennst das doch sicher aus der Schule ... 😉
Die Kraft, die benötigt wird, um eine "normale" Feder zusammenzudrücken, ist ja proportional zur Auslenkung : F (Kraft) = C (Federkonstante) x S (Weg) .
Wenn jetzt aber C keine Konstante ist, sondern sich über der Länge der Feder ändert, dann lässt sich die Feder anfangs leichter eindrücken, die benötigte Kraft nimmt dann aber nicht linear zu, sondern eben "progressiv" , also die Steigung der Kurve wird immer größer.
