Tieferlegung VCDS Steuergerät lässt sich nicht verstellen
Hallo Leute,
einen Thread habe ich schon gefunden, aber die Frage von dem Kollegen wurde nicht beantwortet.
Ich komm mit meinem HEX zwar schon rein ins Niveausteuergerät rein, kann aber die Werte nur um +- 1mm verstellen.
Wieso können die meissten bis zu 20mm verstellen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke und Grüße
Marcus
Er verliert die eingegebenen Werte nicht sondern die Werte die angezeigt werden ist die Regellage! Deswegen muss man ja auch zum Anlernen der Regellage die momentan tatsächliche Höhe eingeben (oder für die Tieferlegung eben die tatsächlichen + z.B.15 mm) und anhand der momentan eingegebenen Höhe fährt sich das Fahrwerk auf die eigentlichen Soll-Werte oder das, was man ihm (durch +15mm) als Soll-Wert vorgaukelt.
Wenn du in die Anpassungskanäle gehst werden da IMMER die Soll-Werte stehen, davon nicht verwirren lassen!
220 Antworten
Original geschrieben von maurusv6
Per Einzelabnahme ja!Bekommst du die niedriger Tiefe per VCDS eingetragen? 😉
Nur schwer zu vergleichen, weil keine bauliche Veränderung vorliegt, die gleich ins Auge sticht, wenn der freundliche Beamte mal unters Auto schaut. Dürfte bei einer "normalen" Kontrolle nur schwer bis garnicht nachzuweisen sein, das da einige mm tiefer gelegt wurde. 😉
Also wenn dich einer mit nem A8 anhält, dann nur weil du entweder ein Milchgesicht hast, oder dein A8 eine Kirmesbude ist.
Ich fahre seit drei Jahren A8 und bis jetzt noch keine einzigste Kontrolle gehabt und sollte dich doch mal einer anhalten und unter dein Auto schauen und genau die veränderten Koppelstangen bemerken, lass es mich wissen, dann spiel ich gleich Lotto 😉
Und übrigens bemerkt man das dann auch bei dir, weil dein Auto ja tiefer ist!
Habe heute die Koppelstangen eingebaut, alles perfekt!
Alle Modis noch verstellbar und auch spürbar, der Lift auch!
Kanns nur empfehlen und ist kinderleicht einzubauen!
Habe heute die Koppelstangen eingebaut, alles perfekt!Alle Modis noch verstellbar und auch spürbar, der Lift auch!
Empfehlen iss gut....dir blieb ja nichts anderes übrig weil sich deine Karre nicht tiefer programmieren lässt.....
Als alternative aber zu empfehlen....ca 1o min arbeit wenn man eine Bühne hat....
Ja, das stimmt, jedoch seitdem ich den 4E habe, bin ich froh wenn sich etwas mechanisch, standfest verändern lässt.
Für jeden Pfurtz ein Steuergerät und manchmal haut es mich vom Sockel, wen ich sehe, wie vernetzt alles miteinander ist.
Vermiss irgendwie meinen D2, da war alles viel einfacher 🙁
Mitleid bitte für mich!
Kannst du einen Link einstellen, falls du die KS online bestellt hast?
MÜSSEN die KS eigentlich auf beiden Seiten gleich eingestellt sein oder könnte man z.B. mit den KS auch evtl. Höhenunterschiede zwischen links - rechts und vorne - hinten ausgleichen?
Genau da hab ich auch bestellt, das ist der Andi, der ist voll nett und antwortet immer sehr hilfsbereit!
Die KS sollten immer achsweise gleich sein, vorne und hinten kannst dich austoben.
Wenn du jedoch tiefer als 70mm gehst, bringt der Meldung.
Ich bin 20mm tiefer und das reicht.
Habe meine auch damals von Annies-Carparts in der Bucht gekauft und bin heute noch voll zufrieden damit, was mich nur wundert das es beim A6 keine Probleme mit VCDS gibt wie beim A8??
