Tieferlegung VA durch Z4 Domlager um min. 10mm
BMW 3er E46
Servus Leute
Einige kennen die möglichkeit bestimmt, mittels Z4 domlager/stützlager den e46 auf der vorderachse um gute 10mm tiefer zu legen.
Bmw (lemförder) änderte die e46 domlager im laufe der zeit, die neuen sind jetzt dicker, mindestens 5-8mm.
Das ist mir damals auch aufgefallen als ich mein gewinde eingebaut hab und die lager auch gleich erneuert habe.
Es handelte sich um domlager von lemförder, die ja auch bmw verbaut.
In der vergangenheit hab ich öfters mitbekommen das sich leute im netz beschwerten, weil sie nach einem fahrwerkswechsel mit neuen domlager , bei serien federn höher als vorher kamen, und bei tieferlegungsfedern nicht die gewünschte tiefe erreichten.
Ich sehe auch öfters e46 die nen leichten hängearsch haben, oder leute die sagen das er vorne nochn ticken tiefer könnte,ganz dezent eben.
Da wären die Z4 teile wohl die ideale lösung.
Zum vergleich: Die e46 lager sind 61mm hoch ( also die man aktuell kaufen kann)
Die Z4 lager nur 50mm
Ich hab die Z4 lager heute bei mir eingebaut.
Mein gewinde war schon auf anschlag, aber irgendwie war ich noch nicht zufrieden.
Ich hab jetzt von radmitte bis kotflügel unterkante genau 31cm.
Vorher genau 32cm.
Und ja, meine karre ist für mich noch absolut alltagtauglich 😁
Das einzige was man bei den Z4 lagern machen muß ist den zentrierdorn rausdrehen.
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen 🙂
Lg
Servus Leute
Vorher genau 32cm.
Lg
219 weitere Antworten
219 Antworten
Genau genommen sollte man danach die Spur bei BMW vermessen lassen. Sind die einzigen die das Spezialwerkzeug haben um den Sturz einzustellen. Kommt oben auf den Dom, Schrauben vom Domlager werden gelöst und dann kann fein eingestellt werden. Die anderen Werkstätten erzählen einem immer, Sturz kann nicht eingestellt werden. Die Wahrheit ist aber, DAS SIE ES NICHT KÖNNEN, BMW allerdings schon bzw. die Werkstatt die das Werkzeug hat 😉.
Und BMW sagt nicht, sry aber mit den "falschen" Domlagern machen wir das ohne Gewähr oder überhaupt nicht?
Nein, sind ja nicht falsch. Der Z4 und der E46 haben ja sogar identische Fahrwerke und Domlager etc. Wenn der Sturz nicht passt, schlägt BMW ja selbst den Zentrierdorn aus jedem Domlager heraus und stellt nach Laseroptik ein 😉.
Hi, ja das mit dem Spezialwerkzeug ist mir klar. Ich habe das allerdings gekauft (kostet 130€ ca.) 🙂 Insofern: Kein Problem für meine Werkstatt (Besitzer ist ein Freund). Gruß
Dann ist es eh keine Sache!
Ich hab das b12 sportsline drinne und Dom mit Dorn...also denke die normalen..Und es ist top
Mir persönlich vorne zu hoch bzw. hinten zu tief.
Ok. Ich finde es super weil klar erkennbar ist dass vorne tiefer ist und aber im ganzen doch nicht zu tief
Vorne ist min 1cm Platz über dem Rad, hinten nicht. -Ich- mag den "Hängearsch" nicht, auch wenn er bei Dir nicht so stark ausgeprägt ist.
Der Hängearsch ist Stilmittel des E46. Wer das nicht mag, soll sich einen E90 kaufen 😉
Also ich finde das sieht Top aus, versteh gar nicht was es da zu mäkeln gibt???
Ist ja bekanntlich Geschmacksache. Mir gefällt es so wie es ist super. Wenn auch vorne vllt ein halber cm mehr schick wäre oder vllt einfach 19zöller.
Einfach hinten die 10/11mm (nicht die vom Schlechtwegepaket!) Gummis oben auf die Feder statt der 5mm.
E46 FL Coupe in schwarz einfach nur Traum, auch wenn ich andere Felgen genommen hätte und die Scheiben getönt
Felgen fand ich mega gut. Original Styling 101 sind für den e46 für mich die schönsten ORIGINALEN.
Scheibentönung ganz dezent nehme ich sehr gerne aber ich hasse Folie weil man es einfach sieht auf heckscheibe und ausstellfenster:/
